查看: 296|回复: 1
DC-DC外置MOS 降压恒流IC 过温保护 PWM高低亮
发表于 2022-12-8 10:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-12-8 14:32 编辑 ; c! h, w* I& n6 U% S, S
/ q) D; P. K. x) @' m& J
AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电 流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压 范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用 固定频率 140kHz 的 PWM 工作模式, 利用平均电 流检测模式,因此具有优异的负载调整 率特性,高精 度的输出电流特性。 AP5125 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE 端口 实现高低亮功能切换。在 MODE 引脚悬空或接 地时, 为高亮模式,MODE 引脚接高电平时,为 1/2 电流的低亮模式。 AP5125 芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以及 过温 保护电流等,减小了外围电路元件数量并提高了 系统的可靠性。
◆ 宽输入电压范围:9V~100V
◆ 固定工作频率:140KHZ
◆ 可设定电流范围:10mA~6000mA
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ CS 电压:176mV
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 功能模式:全亮/半亮
◆ 内置稳压管
◆ SOT23-6 封装
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ 手电筒
3 v( a3 t1 \7 Z
% I) l( ]+ a8 R0 U! ^. D; R) T
发表于 2022-12-8 14:20 | 只看该作者
三类开关拓扑为Buck、Boost、Inverting Buck-Boost。& ^7 k. c6 J$ `/ p" W& G
可以通过伏秒平衡来计算各类拓扑的输入输出电压关系,伏秒平衡是描述了这样一种状态:电感间隔存储、释放能量,处于动态平衡状态。表现在电路中即电感电流具有纹波,纹波与电感感值、频率、占空比、输入电压有关。
GMT+8, 2025-10-11 09:19 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
