查看: 273|回复: 1
宽输入5--100V 降压恒流IC 内置MOS带短路保护功能
发表于 2022-12-7 15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效 率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输 出功率可达 15W,电流 1.5A。 AP2402 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮, 半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。 AP2402 工作频率固定在 150KHZ 左 右,同时内置抖频电路,可以降低对其他 设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样 模式,可以提高宽输入电压情况下的电流 精度。 AP2402 带有输出短路保护功能, 5V~100V 输入条件下,短时短路不会损 坏电源器件。 AP2402 还有过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会 自动调低输出电流。
$ O3 d; z* q8 ?3 O! O
% {0 O. c& e0 l: q5 y; P1 ^3 k5 A宽输入电压范围:5V~100V % `9 [2 \9 j; t" X+ |
+ [5 t3 `7 G* I可设定电流范围:10mA~1500mA 9 o$ Z+ ?4 U0 h) O8 z
! \$ K; _9 @6 r, N4 [( g
固定工作频率:150KHZ * S; L; r6 Y, _, r& T
* ^/ o+ l7 a: p2 ^
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 , w4 X# I# |6 G" A" d1 s2 _& n
$ {+ m4 @* C, Z6 ^0 Q
平均电流模式采样,恒流精度更高
5 g0 Y% o: `0 z
3 `' I- Y% r" R9 A2 e" ?2 ]" X) I! y) ?
0-100%占空比控制,无电流节点跳变$ C) Z% J- S2 K; M+ J
  [1 u3 L* r. ]! |1 p& V! n 输出短路保护 过温保护
+ @: {7 o7 P) r4 j: Q% F2 l
  ?  h7 q2 x/ q6 Y
三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环 5 r5 V% F6 K# T% V! L! I
8 T9 |. O3 t( b8 D9 pESOP8 封装
2 H+ t+ X1 p( t2 {
; G( }+ {  y1 s% ?电动车
" _8 k: }& Z9 j8 \5 `
; U3 U# v" q5 i# H5 F$ g
摩托车灯照明
$ `2 @9 F: K7 t. a
' G1 U( o" k, m
汽车灯照明 2 S" B, T6 x" W0 P
2 d3 r2 U4 P: {$ f- S& I5 U手电筒$ c4 @+ p( K, s2 F( S! I
7 j4 }9 T& l' K. c2 {; Y6 N
' l% }4 r. D& ^6 [6 Q2 [  F
1 s* R& J8 Q" q- C
1 M, T1 x2 u9 g0 [4 o. i) V2 e
& M* \6 O7 t) e: _8 N
0 F* L% [+ e" ~. y+ E6 {
[backcolor=rgba(18, 18, 18, 0.5)]​# `* S/ y' K1 m. N6 A% p1 ^, t3 S" O
; m- s" m% ^9 p9 M
/ S7 w& n, V" s" Z9 U, D# q! G6 t2 U, T$ p
  y8 f( k& Q  c: E- D6 S* T编辑切换为居中2 }0 m) W7 {+ x# {: F0 D( s
& o$ ~- L3 G1 V, E* \
( Z1 t+ Z+ W+ @
$ d# X. C) L: ?4 j5 @3 p
* Y1 o/ L1 }5 x. `5 O3 e: k$ ^添加图片注释,不超过 140 字(可选)
# C8 C+ V3 s) h" J, l7 }( q6 C# r" K! N8 P7 l" B& Z8 X/ D
$ [4 t9 G1 d0 k* b. y. |1 w
! }* T# b! e* b" s' b! M' H1 A
- t" S7 X1 k7 |. v/ W) l
! A9 r" }  e" p+ y9 p
' x" g, h7 k# N- N! d9 b% ?2 B8 W8 @
编辑切换为居中
, A3 d5 f4 `4 g" l; V& s" w  c1 j# W$ J0 ]& i
1 c+ Z: R9 `  y
0 O3 m. s, C# |
' b% X2 V! e5 d9 Q7 r3 M" z, O添加图片注释,不超过 140 字(可选)( j" a# d  f6 Z& F) `5 W( z+ E3 z
% z2 ~) L* f; b$ R% N% H
: [. o6 v' R+ P, \
# @& b% x/ @5 E+ Y
1 U/ Y. r, N' ^  P# i4 Y4 N- e/ Q& ^
1 t3 C* Z$ D  e% A- [6 ^/ u" l# {2 q5 E$ F+ p: R6 e
编辑
: ^6 W; H/ Q9 S  t/ k! b( Q/ o' k- m$ Z3 x  O5 u0 P5 w
; H8 Q: E8 V" P
6 T+ m( d* C( {/ {9 t
" @) i# O$ G3 ?* G- z
添加图片注释,不超过 140 字(可选), k- _/ N, R5 R# A1 H) F3 V
$ m' ]$ I" R6 y$ x* k
. y& }* h) y1 e) Y9 i# F
5 X  ?' m/ ]: J9 E6 L, S, k; r
GMT+8, 2025-10-11 19:38 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
