本帖最后由 Heaven_1 于 2022-12-7 13:15 编辑 / W$ G' r( a* H0 w( f
+ V* {9 ?) Z5 A
不同的水位传感器其应用也是不同的,比如电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等,而光电水位传感器适用在洗地机、咖啡机等设备上。 电容式水位传感器采用的是电容感应原理,当被测介质测量高度发生变化,引起电容变化,传感器则会发出信号给到控制系统。因其原理,电容式水位传感器对于水箱容器的材质有要求,不能使用金属材质的水箱。电容式水位传感器的安装非常方便,只需将传感器紧贴于水箱外壁,即可精准检测到内部液体的变化,从而做出准确判断。 光电水位传感器是利用的光学反射原理,通过内部的红外发光二极管和光敏接收器进行检测。传感器头部是棱镜结构,内部无机械部件、体积小、精度高、应用广泛、可靠性高。此类原理的传感器需避免在阳光直射下使用,以免造成干扰,解决方案是采用遮光罩进行规避。对于水珠、水雾、气泡等问题,可以提前通过软件调试。
7 M6 y: {, t) ~ f |
