ESD防护器件的主要参数,即TVS参数,有如下几个比较重要。
- E& C. ]( l x4 |9 C& I/ u首先看V-I曲线图
0 d7 @ N, W6 m9 b. `& [
. J# j$ e. C! CV-I曲线图
5 i( t7 Q0 g' v8 k: K第一个参数是VRWM,反向工作电压。这个值一般略大于被保护信号的电压,比如信号电压在2.5V左右,那么Vrwm可选择3V-3.5V即可。不需要很大,否则会导致另一个参数钳位电压过大。1 m+ P9 J8 q. Y) Z
第二个参数是VBR,即反向击穿电压。就是当静电或瞬间电压超过Vbr,TVS反向击穿,泄放电流。# L9 [* ~* R7 e" A1 B( E/ @& C
第三个和第四个参数有关联。即Ipp峰值电流和Vc钳位电压,Ipp是越大越好,说明TVS过流能力强,同一型号下Ipp相同时,Vc越小越好,说明钳位性好,而且Vc要小于被保护电路能承受的安全电压。5 J: s( E+ q% z
Vc怎么测试的,就是在给定的峰值脉冲电流Ipp下测量TVS两端电压。
3 C$ ?( Q* X; O0 p. |第五个也很重要,就是结电容。这个值一般是pf级别的,我们知道电容会降低信号速度,因此对于高速的信号,结电容要尽量小。1 `' R$ Q9 N6 E# f
至于Ir漏电流当然越小越好。
, R& M* ?* R% {+ T# ]还有一个参数忘记了,就是动态电阻,越小越好,这样泄放越快。
! q( U8 G( K, k9 b7 F其他的参数就不介绍了。# Y. @6 Z, \ P2 z4 x
据此,可以根据如下步骤选型。3 E. b+ c1 d2 i9 U( ^$ |3 v2 v
1.计算接口信号幅值的范围来确定ESD器件的工作电压Vrwm;
1 A; `. X A) W, R1 [/ [2.根据信号类型决定使用单向或者双向ESD器件;( c! R$ k8 Q( K5 `
3.根据信号速率决定该接口能承受的最大结电容;
. @& x" [/ R8 J8 x4.根据电路系统的最大承受电压冲击,选择适合的钳位电压Vc;
% j' T E* K; J2 _/ a5.确保ESD器件可达到或超过IEC 61000-4-2 level4。
N% ?0 j5 I: b
, u. c. E2 l; P8 g; U( O9 E |
