查看: 295|回复: 3
关于电源UC3842芯片调试问题?
发表于 2022-12-7 10:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计了一款隔离的电源模块,发现3842芯片不正常工作,7脚电压大概在13V左右波动,8脚不到1V的电压也是波动的。4 E! l' d: @0 m% Z7 H0 {% l' z
所以我觉得是芯片没有正常工作,导致驱动电路没工作,现在一直排查不出来什么什么问题,急求大佬帮解答一下!!!附上原理图
8 p7 c# E  o( i* b: O4 P% @$ b. V" R" R) F& e% T
6 ~$ R. N. K& ~3 [3 Z" Q
3 _4 a1 ]1 t  j: Z9 y0 D2 Z( X8 H# H
发表于 2022-12-7 11:20 | 只看该作者
1、3842的工作电压在启机时需要达到16V,如果你的启机电压没有超过16V的话,是没办法工作的。; @4 o! l; G  Q' r' j4 |, h
2、3842正常工作的时候,8脚电压在5V,如果不在5V的话,那就是3842坏掉了,可以更换一下。
发表于 2022-12-7 13:48 | 只看该作者
适当调整R5R7电阻值,一适应可调在电压范围内正常运行。
发表于 2022-12-7 13:54 | 只看该作者
使用VIPer12A反激电源IC构成辅助回路,为后级TL494功率级开关电源线路提供电源。TL494采用经典的三极管推挽结构和驱动变压器形式,驱动两支40A级MOS管形成振荡回路。该电源输出端采用LM358运放线路构成稳压和短路功能电路。
GMT+8, 2025-10-11 09:27 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
