一、电容的基本原理 电容,和电感、电阻一起,是电子学三大基本无源器件;电容的功能就是以电场能的形式储存电能量。* |7 E# t1 c v
以平行板电容器为例,简单介绍下电容的基本原理/ G$ Y: K, T- @+ E7 ]9 }
1 u" k$ F* K( g9 z' [ 如上图所示,在两块距离较近、相互平行的金属平板上(平板之间为电介质)加载一个直流电压;稳定后,与电压正极相连的金属平板将呈现一定量的正电荷,而与电压负极相连的金属平板将呈现相等量的负电荷;这样,两个金属平板之间就会形成一个静电场,所以电容是以电场能的形式储存电能量,储存的电荷量为Q。
+ m+ o1 A6 q$ c& k8 z6 H 电容储存的电荷量Q与电压U和自身属性(也就是电容值C)有关,也就是Q=U*C。根据理论推导,平行板电容器的电容公式如下:
$ r. x/ k$ W' B% K: G# ]$ Q! V3 ~
1 P0 m' b. d& k 理想电容内部是介质(Dielectric),没有自由电荷,不可能产生电荷移动也就是电流,那么理想电容是如何通交流的呢?
* ^) x- j9 Z) t5 k* B# [2 G 通交流* m3 t" Z/ |, g6 T* P8 K
电压可以在电容内部形成一个电场,而交流电压就会产生交变电场。根据麦克斯韦方程组中的全电流定律:- j1 Q0 {- e- ?8 g( J, k
0 { ?% \( k! e1 S; q* z 即电流或变化的电场都可以产生磁场,麦克斯韦将ε(∂E/∂t)定义为位移电流,是一个等效电流,代表着电场的变化。(这里电流代表电流密度,即J)
6 m* ~" }& _: j0 @( a 设交流电压为正弦变化,即:
K; o4 q9 q" q6 g5 J
4 @, U. b4 E4 ~- o& ^/ ~1 e) H 实际位移电流等于电流密度乘以面积:
3 j7 t2 z7 _1 j
; B1 H* w- P8 u) g5 K2 n$ ^ 所以电容的容抗为1/ωC,频率很高时,电容容抗会很小,也就是通高频。
8 @& _ r; R5 Q* y 下图是利用ANSYS HFSS仿真的平行板电容器内部的电磁场的变化。3 }) n* R, Z$ I8 w
横截面电场变化
% D6 a3 d7 W+ P3 d7 |1 s
, U3 r2 H) K) k/ V! e+ g5 F 纵断面磁场变化
4 i4 V. w# {3 v' m
5 a) \6 o: f; D2 F也就是说电容在通交流的时候,内部的电场和磁场在相互转换。2 }' d+ v" b' c4 P' V0 _* U
隔直流
( x4 P# I8 @8 b9 Y 直流电压不随时间变化,位移电流ε(∂E/∂t)为0,直流分量无法通过。
; n' \6 v- r l9 ] 实际电容等效模型
# r8 E s0 M' Y1 \5 F# g8 N- | 实际电容的特性都是非理想的,有一些寄生效应;因此,需要用一个较为复杂的模型来表示实际电容,常用的等效模型如下:* J4 g& {9 S, f% \, l/ w6 U+ `
; k) H6 h' G# u! u( {- J
· 由于介质都不是绝对绝缘的,都存在着一定的导电能力;因此,任何电容都存在着漏电流,以等效电阻Rleak表示;7 {8 \( n, y- S( h* g1 C0 W% m
· 电容器的导线、电极具有一定的电阻率,电介质存在一定的介电损耗;这些损耗统一以等效串联电阻ESR表示;
+ [0 Z0 b8 V& A · 电容器的导线存在着一定的电感,在高频时影响较大,以等效串联电感ESL表示;4 h6 E1 u5 N+ y) @
· 另外,任何介质都存在着一定电滞现象,就是电容在快速放电后,突然断开电压,电容会恢复部分电荷量,以一个串联RC电路表示。
2 c7 s) {" ^# U$ I. [' H4 M6 U · 大多数时候,主要关注电容的ESR和ESL。
7 j s8 |6 f9 H' v0 ` 品质因数(Quality Factor)
' Q5 `# j# o; X3 Z- [2 N! n 和电感一样,可以定义电容的品质因数,也就是Q值,也就是电容的储存功率与损耗功率的比:4 T$ L; x1 a# p, u
Qc=(1/ωC)/ESR
% B7 {0 l! i/ m, D3 n Q值对高频电容是比较重要的参数。0 S) M2 [* |- Q5 p a5 h3 m1 Q, F
自谐振频率(Self-Resonance Frequency)# x0 N! c: T F+ I; `: {! | a
由于ESL的存在,与C一起构成了一个谐振电路,其谐振频率便是电容的自谐振频率。在自谐振频率前,电容的阻抗随着频率增加而变小;在自谐振频率后,电容的阻抗随着频率增加而变小,就呈现感性;如下图所示:- O( f: H" L+ X" m% f7 P+ v3 J) i; s
1 Q7 `% b j r+ ~! ?
二、电容的工艺与结构 根据电容公式,电容量的大小除了与电容的尺寸有关,与电介质的介电常数(Permittivity)有关。电介质的性能影响着电容的性能,不同的介质适用于不同的制造工艺。$ c) i, U, t c% F' ]
常用介质的性能对比,可以参考AVX的一篇技术文档。
6 u+ I5 u6 A4 N* X; c! D7 |, S4 l电容的制造工艺主要可以分为三大类:
1 R2 B/ j) F& |4 c7 L · 薄膜电容(Film Capacitor)
( K; g$ p# Z+ ?) x1 v · 电解电容(Electrolytic Capacitor)7 E/ g' b1 I, S
· 陶瓷电容(Ceramic Capacitor)
3 n! J% a K" @, z4 L3 ?$ n 2.1 薄膜电容(Film Capacitor) Film Capacitor在国内通常翻译为薄膜电容,但和Thin Film工艺是不一样的。为了区分,个人认为直接翻译为膜电容好点。
* c( r S2 g/ I& \ 薄膜电容是通过将两片带有金属电极的塑料膜卷绕成一个圆柱形,最后封装成型;由于其介质通常是塑料材料,也称为塑料薄膜电容;其内部结构大致如下图所示:! `4 E' n" v' ^' L& t# |
4 O% K/ [. L+ s
薄膜电容根据其电极的制作工艺,可以分为两类:
' b3 C. ^5 l+ Y9 @' v! \ 金属箔薄膜电容(Film/Foil)+ |% ], n6 r8 m1 x
金属箔薄膜电容,直接在塑料膜上加一层薄金属箔,通常是铝箔,作为电极;这种工艺较为简单,电极方便引出,可以应用于大电流场合。
& n( o1 s, t C' u% N1 y2 P 金属化薄膜电容(Metallized Film)
8 b) ]; {% u, P. V 金属化薄膜电容,通过真空沉积(Vacuum Deposited)工艺直接在塑料膜的表面形成一个很薄的金属表面,作为电极;由于电极厚度很薄,可以绕制成更大容量的电容;但由于电极厚度薄,只适用于小电流场合。
, }# U4 }& P' G. H+ ~! o, y1 \ 金属化薄膜电容就是具有自我修复的功能,即假如电容内部有击穿损坏点,会在损坏处产生雪崩效应,气化金属在损坏处将形成一个气化集合面,短路消失,损坏点被修复;因此,金属化薄膜电容可靠性非常高,不存在短路失效;
, F' N: r/ q7 ]( w 薄膜电容有两种卷绕方法:有感绕法在卷绕前,引线就已经和内部电极连在一起;无感绕法在绕制后,会采用镀金等工艺,将两个端面的内部电极连成一个面,这样可以获得较小的ESL,应该高频性能较高;此外,还有一种叠层型的无感电容,结构与MLCC类似,性能较好,便于做成SMD封装。6 ^+ G' ^0 U, Q9 Z
9 y, R4 Y+ `2 R* w D$ h 最早的薄膜电容的介质材料是用纸浸注在油或石蜡中,英国人D'斐茨杰拉德于1876年发明的;工作电压很高。现在多用塑料材料,也就是高分子聚合物,根据其介质材料的不同,主要有以下几种:* `2 G9 x! t1 g$ }8 d
x6 a: t) y- a/ c0 O; s. ^ 应用最多的薄膜电容是聚酯薄膜电容,比较便宜,由于其介电常数较高,尺寸可以做的较小;其次就是聚丙烯薄膜电容。其他材料还有聚四氟乙烯、聚苯乙烯、聚碳酸酯等等。# R/ C2 H) q- j3 K# `+ l
薄膜电容的特点就是可以做到大容量,高耐压;但由于工艺原因,其尺寸很难做小,通常应用于强电电路,例如电力电子行业;基本上是长这个样子:
3 [8 J1 q) o9 ?$ E/ d8 x- U: W
& t$ O( u4 B8 @8 b/ D% L. t
; C& ]' B, A' U( N0 k9 s0 M
2.2 电解电容(Electrolytic Capacitor) 电解电容是用金属作为阳极(Anode),并在表面形成一层金属氧化膜作为介质;然后湿式或固态的电解质和金属作为阴极(Cathode)。电解电容大都是有极性的,如果阴极侧的金属,也有一层氧化膜,就是无极性的电解电容。- x0 F7 _ s: V$ M3 c( l0 C# z
根据使用的金属的不同,目前只要有三类电解电容:
: H4 k, @6 E5 J+ h' f" { 铝电解电容(Aluminum electrolytic capacitors). I& j/ t; k9 R- B% Z
铝电解电容应该是使用最广泛的电解电容,最便宜,其基本结构如下图所示:
% I! ~- F5 C) d, {0 _
1 b6 f* O4 P0 `' U9 S 铝电解电容的制作工艺大致有如下几步:
% h4 T9 ~. @" A4 a0 g0 o · 首先,铝箔会通过电蚀刻(Etching)的方式,形成一个非常粗糙的表面,这样增大了电极的表面积,可以增大电容量;
, C, x1 Y( t( y6 ^1 w7 i · 再通过化学方法将阳极氧化,形成一个氧化层,作为介质;
# e8 L' A: i6 t& }. a6 u* {; k1 Q2 M · 然后,在阳极铝箔和阴极铝箔之间加一层电解纸作为隔离,压合绕制;6 ], [7 ]8 G( w g
· 最后,加注电解液,电解纸会吸收电解液,封装成型。
+ t/ o6 U: D- |3 G( r# a! a 使用电解液的湿式铝电解电容应用最广;优点就是电容量大、额定电压高、便宜;缺点也很明显,就是寿命较短、温度特性不好、ESR和ESL较大。对于硬件开发来说,需要避免过设计,在满足性能要求的情况下,便宜就是最大的优势。
- Q) k. v/ r3 W. g" X 下图是基美(Kemet)的铝电解电容产品,大致可以看出铝电解电容的特点。
0 D e4 M; s, a
3 c$ ?+ s: Q6 y5 ?+ l 铝电解电容也有使用二氧化锰、导电高分子聚合物等固态材料做电解质;聚合物铝电解电容的结构大致如下图所示:
- M8 h/ Z5 T' N, ~
# e0 r- C% [* z* z( d! }9 B. `- [
聚合物铝电解电容的ESR较小,容值更稳定,瞬态响应好;由于是固态,抗冲击振动能力比湿式的要好;可以做出较小的SMD封装。当然,湿式的铝电解电容也可以做SMD封装,不过大都是长这样:* _0 O" t! o n
) U, j% F* L5 {6 B0 F3 q# U- R 而聚合物铝电解电容的封装长这样:4 v. z1 R x9 v# B! Z: W
' S7 U2 t- }' e8 e钽电解电容(Tantalum electrolytic capacitors). F/ R3 A! v3 s
钽(拼音tǎn)电解电容应用最多的应该是利用二氧化锰做固态电解质,主要长这样:! b$ T: `' q& j7 ~5 Z- n- x
?$ M* M& v& ? 固态钽电解电容内部结构大致如下图所示:' f( S& m/ K- ]& G3 v$ N
- d9 K1 ], `: ^! p* l; h" c9 _ ` 钽电容与铝电解电容比,在于钽氧化物(五氧化二钽)的介电常数比铝氧化物(三氧化二铝)的高不少,这样相同的体积,钽电容容量要比铝电解电容的要大。钽电容寿命较长,电性能更加稳定。 ]: f( Z* L% j0 C5 V, ?% S6 W
钽电容也有利用导电高分子聚合物(Conductive Polymer)做电解质,结构与上图二氧化锰钽电容类似,就是将二氧化锰换成导电聚合物;导电聚合物的电导率比二氧化锰高,这样ESR就会更低。- a; ?) c/ w5 c T
另外还有湿式的钽电容,特点就是超大容量、高耐压、低直流漏电流,主要用于军事和航天领域。湿式的钽电容主要长这样:3 U4 i: J7 @. a! G& R7 p
$ A0 N4 J) P) f/ c8 g1 y( S( F
铌电解电容(Niobium electrolytic capacitors)% j3 `" v" | N7 h
铌电解电容与钽电解电容类似,就是铌及其氧化物代替钽;铌氧化物(五氧化二铌)的介电常数比钽氧化物(五氧化二钽)更高;铌电容的性能更加稳定,可靠性更高。
9 `$ K4 _+ ^" s/ t$ P5 Q% d AVX有铌电容系列产品,二氧化锰钽电容外观是黄色,而铌电容外观是橙红色,大致长这样:
' A0 |2 [/ S! P. t) ^
; o2 u) [6 S/ _+ }# @9 S
电解电容对比表,仅供参考。
; |% Y$ _: A6 S6 o" R$ Q
; I D. f. A m* N# Q
2.3 陶瓷电容(Ceramic Capacitor) 陶瓷电容是以陶瓷材料作为介质材料,陶瓷材料有很多种,介电常数、稳定性都有不同,适用于不同的场合。
$ T+ b7 ~% ]8 E 陶瓷电容,主要有以下几种:
. k& w& Z/ Z- b0 @9 \ 瓷片电容(Ceramic Disc Capacitor)
6 y. X' e r \ Y: {% k 瓷片电容的主要优点就是可以耐高压,通常用作安规电容,可以耐250V交流电压。其外观和结构如下图所示:1 S; r$ U, f- C y; \
) M3 e U5 @1 n$ a
多层陶瓷电容(Multi-layer Ceramic Capacitor)
4 X! V# b) w5 S9 x/ _ 多层陶瓷电容,也就是MLCC,片状(Chip)的多层陶瓷电容是目前世界上使用量最大的电容类型,其标准化封装,尺寸小,适用于自动化高密度贴片生产。- g% d% w: C2 n+ H
: ?0 A! h' U: H" b+ L 自己设计的主板,自己拍的照片,加了艺术效果;没有标引用和出处的图片和内容,绝大多数都是自己画或弄出来的,剩下一点点可能疏忽忘加了;标引用的图片,很多都是重新加工的,例如翻译或几张图拼在一起等等,工具很土EXCEL+截图。 多层陶瓷电容的内部结构如下图所示:7 z v. f. i: Y# N' v
. \; n% g( n; P* Y v. ]* Q3 O 多层陶瓷电容生产流程如下图所示:/ R' q \0 c. B6 x
) T3 z* ] r, _# C由于多层陶瓷需要烧结瓷化,形成一体化结构,所以引线(Lead)封装的多层陶瓷电容,也叫独石(Monolithic)电容。) g# O1 r+ p3 w% c" k2 q
在谈谈电感 中也介绍过多层陶瓷工艺和Thin Film工艺。Thin Film技术在性能或工艺控制方面都比较先进,可以精确的控制器件的电性能和物理性能。因此,Thin Film电容性能比较好,最小容值可以做到0.05pF,而容差可以做到0.01pF;比通常MLCC要好很多,像Murata的GJM系列,最小容值是0.1pF,容差通常都是0.05pF;因此,Thin Film电容可以用于要求比较高的RF领域。
- \- R2 n9 _$ i8 `陶瓷介质的分类( `, D! f+ ^* j1 J! u( j% D
根据EIA-198-1F-2002,陶瓷介质主要分为四类:
2 \" H& F" M: @( h Class I:具有温度补偿特性的陶瓷介质,其介电常数大都较低,不超过200。通常都是顺电性介质(Paraelectric),温度、频率以及偏置电压下,介电常数比较稳定,变化较小。损耗也很低,耗散因数小于0.01。
5 m8 P# g+ ~ D+ |
2 _" J: Z$ k d6 @& ?! e
性质最稳定,应用最多的是C0G电容,也就是NP0。NP0是IEC/EN 60384-1标准中规定的代号,即Negative Positive Zero,也就是用N和P来表示正负偏差。
* y3 @) R* N+ V2 m/ a- w 由于介电常数低,C0G电容的容值较小,最大可以做到0.1uF,0402封装通常最大只有1000pF。% e' Q7 A7 L8 Z" A
Class II,III:其中,温度特性A-S属于Class II,介电常数几千左右。温度特性T-V属于Class III,介电常数最高可以到20000,可以看出Class III的性能更加不稳定。根据IEC的分类,Class II和III都属于第二类,高介电常数介质。像X5R和X7R都是Class II电容,在电源去耦中应用较多,而Y5V属于Class III电容,性能不太稳定,个人觉得现在应用不多了。% g, |( l8 Z% N/ ~$ w7 }. @. P
: k: ]5 E3 j5 Z+ U5 u 由于Class II和III电容的容值最高可以做到几百uF,但由于高介电常数介质,大都是铁电性介质(Ferroelectric),温度稳定性差。此外,铁电性介质,在直流偏置电压下介电常数会下降。! V) [7 Y$ ?: e* `4 m# W
在电感中,介绍了铁磁性介质存在磁滞现象,当内部磁场超过一定值时,会发生磁饱和现象,导致磁导率下降;同样的,对于铁电性介质存在电滞现象,当内部电场超过一定值时,会发生电饱和现象,导致介电常数下降。
|- w o% @+ Q* m 因此,当Class II和III电容的直流偏置电压超过一定值时,电容会明显下降,如下图所示:4 h+ p9 T) n2 F$ G
/ r5 c0 Q4 i& P' A
Class IV:制作工艺和通常的陶瓷材料不一样,内部陶瓷颗粒都是外面一层很薄的氧化层,而核心是导体。这种类型的电容容量很大,但击穿电压很小。由于此类电容的性能不稳定,损耗高,现在已经基本被淘汰了。
; l* w9 h. }0 M2 R电容类型总结表; G7 D) p. k0 D3 l7 W: W1 [% w
5 y1 t2 r- ]+ x+ ] 还有一类超级电容,就是容量特别大,可以替代电池作为供电设备,也可以和电池配合使用。超级电容充电速度快,可以完全地充放电,而且可以充到任何想要的电压,只要不超过额定电压。现在应用也比较多,国内很多城市都有超级电容电动公交车;还有些电子产品上也有应用,例如一些行车记录仪上,可以持续供电几天。
9 a" J% d# s s6 w' F2 q三、电容的应用与选型 器件选型,其实就是从器件的规格书上提取相关的信息,判断是否满足产品的设计和应用的要求。
! `7 n% U7 }$ R' m1 v 3.1 概述 电容作为一个储能元件,可以储存能量。外部电源断开后,电容也可能带电。因此,安全提示十分必要。有些电子设备内部会贴个高压危险,小时候拆过家里的黑白电视机,拆开后看到显像管上贴了个高压危险,那时就有个疑问,没插电源也会有高压吗?工作后,拆过几个电源适配器,被电的回味无穷……
" I/ {8 X+ m9 q. p: D
, ]3 K/ o! y4 V2 X- N回归正题,电容储能可以做如下应用:
) ?* V* ~+ h! Y3 I" i) ?% X+ n · 储存能量就可以当电源,例如超级电容;
1 L# y3 G! ]$ v) A · 存储数据,应用非常广。动态易失性存储器(DRAM)就是利用集成的电容阵列存储数据,电容充满电就是1,放完电就是0。各种手机、电脑、服务器中内存的使用量非常大,因此,内存行业都可以作为信息产业的风向标了。4 t% n$ V# z6 l: a$ K* x5 t$ b, v- ~
此外,电容还可以用作:
3 D o. [( Y) k8 R7 H6 ` · 定时:电容充放电需要时间,可以用做定时器;还可以做延时电路,最常见的就是上电延时复位;一些定时芯片如NE556,可以产生三角波。
+ w- ^( e/ o i+ J; x · 谐振源:与电感一起组成LC谐振电路,产生固定频率的信号。
4 h- B* b9 o- ^+ e E 利用电容通高频、阻低频、隔直流的特性,电容还可以用作:
4 g }4 [0 N N4 b9 {1 Z1 b" ? 电源去耦
: b- [- v) ^' F& l: P 电源去耦应该是电容最广泛的应用,各种CPU、SOC、ASIC的周围、背面放置了大量的电容,目的就是保持供电电压的稳定。: U& @! }# R0 V' H
首先,在DCDC电路中,需要选择合适的输入电容和输出电容来降低电压纹波。需要计算出相关参数。
% f! R# |' p7 e! B& c7 M
, H0 u8 h# g0 I$ `; V) Q8 H/ E
此外,像IC工作时,不同时刻需要的工作电流是不一样的,因此,也需要大量的去耦电容,来保证工作电压得稳定。; W! ?. x/ q7 L8 \: D/ [0 E2 t8 J
耦合隔直% A) t+ Z4 x9 t0 E3 H7 N' }/ g. W
设计电路时,有些情况下,只希望传递交流信号,不希望传递直流信号,这时候可以使用串联电容来耦合信号。
5 j; C- G: d8 k8 ]' S8 m# P* A 例如多级放大器,为了防止直流偏置相互影响,静态工作点计算复杂,通常级间使用电容耦合,这样每一级静态工作点可以独立分析。
; ~* h. c" e7 } ^ b 例如PCIE、SATA这样的高速串行信号,通常也使用电容进行交流耦合。8 B2 [8 h' X9 I+ q ?
旁路滤波4 A# M* ?& J# l% ^" t( c
旁路,顾名思义就是将不需要的交流信号导入大地。滤波其实也是一个意思。在微波射频电路中,各种滤波器的设计都需要使用电容。此外,像EMC设计,对于接口处的LED灯,都会在信号线上加一颗滤波电容,这样可以提高ESD测试时的可靠性。
s7 h" f$ g9 f 3.2 铝电解电容 3.2.1 铝电解电容(湿式)
) u+ ~0 c% U9 u) L4 w( v 铝电解电容(湿式)无论是插件还是贴片封装,高度都比较高,而且ESR都较高,不适合于放置于IC附近做电源去耦,通常都是用于电源电路的输入和输出电容。
0 D8 A, z x, q& g- \0 H# `
" e6 H5 q% k' z; |/ d/ r容值
0 C! ^( U( i9 k7 { 从规格书中获取电容值容差,通常铝电解电容的容差都是±20%。计算最大容值和最小容值时,各项参数要满足设计要求。1 r8 T4 P: D! s
额定电压- s! P7 G$ F0 C3 O! M
铝电解电容通常只适用于直流场合,设计工作电压至少要低于额定电压的80%。对于有浪涌防护的电路,其额定浪涌电压要高于防护器件(通常是TVS)的残压。
8 x4 i u3 m9 f$ I( |, j. z 例如,对于一些POE供电的设备,根据802.3at标准,工作电压最高可达57V,那么选择的TVS钳位电压有90多V,那么至少选择额定电压100V的铝电解电容。此时,也只有铝电解电容能同时满足大容量的要求。+ I; T/ h; P0 k+ t; f3 }
- M9 A8 T2 T3 t- v
耗散因数
# X" a( P$ ]% Y) p) O 设计DCDC电路时,输出电容的ESR影响输出电压纹波,因此需要知道铝电解电容的ESR,但大多数铝电解电容的规格书只给出了耗散因数tanδ。可以根据以下公式来计算ESR:& q" ^4 m. D! K# n" V; \
ESR = tanδ/(2πfC)
# d4 S, y# ^% F, L 例如,120Hz时,tanδ为16%,而C为220uF,则ESR约为965mΩ。可见铝电解电容的ESR非常大,这会导致输出电压纹波很大。因此,使用铝电解电容时,需要配合使用片状陶瓷电容,靠近DCDC芯片放置。# l6 I \- o; k' y. J
随着开关频率和温度的升高,ESR会下降。
, Y7 j& d1 y, c6 Y7 L# r 额定纹波电流4 q; B5 j8 }* H; B( }
电容的纹波电流,要满足DCDC设计的输入和输出电容的RMS电流的需求。铝电解电容的额定纹波电流需要根据开关频率来修正。
2 l" _+ ~7 @) g% E" z1 F/ K2 U
( P7 }0 r# Z4 e' ]: ]( n9 A 寿命; L; w5 P4 S! [4 l/ @ l
铝电解电容的寿命比较短,选型需要注意。而寿命是和工作温度直接相关的,规格书通常给出产品最高温度时的寿命,例如105℃时,寿命为2000小时。. }1 w% C; r( y- R: M+ e
根据经验规律,工作温度每下降10℃,寿命乘以2。如果产品的设计使用寿命为3年,也就是26280小时。则10*log2(26280/2000)=37.3℃,那么设计工作温度不能超过65℃。
- B! k. w% P+ @: \2 _ 3.2.2 聚合物铝电解电容
: r+ v V1 z, M( I 像Intel的CPU这样的大功耗器件,一颗芯片80多瓦的功耗,核电流几十到上百安,同时主频很高,高频成分多。这时对去耦电容的要求就很高:$ V' v& @+ w2 D+ i4 W
· 电容值要大,满足大电流要求;' L- {+ s2 c: ?% c3 b& \0 i
· 额定RMS电流要大,满足大电流要求;
5 J5 F6 a1 m$ {& a6 S3 d · ESR要小,满足高频去耦要求;5 }: A5 q9 t2 G. M4 I5 ?' k
· 容值稳定性要好;9 f6 A; v, P$ ?2 K( W' H
· 表面帖装,高度不能太高,因为通常放置在CPU背面的BOTTOM层,以达到最好的去耦效果。! M0 n+ _$ y9 q7 o# a
这时,选择聚合物铝电解电容最为合适。8 E1 O1 J3 X3 _# P7 w
此外,对于音频电路,通常需要用到耦合、去耦电容,由于音频的频率很低,所以需要用大电容,此时聚合物铝电解电容也很合适。
3 n- W0 o2 j8 J7 V( k 3.3 钽电容 根据前文相关资料的来源,可以发现,钽电容的主要厂商就是Kemet、AVX、Vishay。2 `" |3 T2 V) r* s
钽属于比较稀有的金属,因此,钽电容会比其他类型的电容要贵一点。但是性能要比铝电解电容要好,ESR更小,损耗更小,去耦效果更好,漏电流小。下图是Kemet一款固态钽电容的参数表:
" n$ x$ v) i7 I: u# \
]1 P- l4 m$ H
额定电压3 a4 V& X3 I$ I8 a2 ?' G5 L
固态钽电容的工作电压需要降额设计。正常情况工作电压要低于额定电压的50%;高温环境或负载阻抗较低时,工作电压要低于额定电压的30%。具体降额要求应严格按照规格书要求。
6 U, v7 g5 v7 L$ N O 此外,还需要注意钽电容的承受反向电压的情况,交流成分过大,可能会导致钽电容承受反向电压,导致钽电容失效。3 S' ~5 d3 ~ d; {+ _0 t7 z
固态钽电容的主要失效模式是短路失效,会直接导致电路无法工作,甚至起火等风险。因此,需要额外注意可靠性设计,降低失效率。2 C4 W, h: `7 ? r! |5 C9 h
对于一旦失效,就会造成重大事故的产品,建议不要使用固态钽电容。
7 d( {6 w2 d* Y% y! U2 z! L2 y 额定纹波电流
* E3 Y5 E; z6 u; z 纹波电流流过钽电容,由于ESR存在会导致钽电容温升,加上环境温度,不要超过钽电容的额定温度以及相关降额设计。
" \% o! x( ?1 L& f& O; s3 [ V 3.4 片状多层陶瓷电容 片状多层陶瓷电容应该是出货量最大的电容,制造商也比较多,像三大日系TDK、muRata、Taiyo Yuden,美系像KEMET、AVX(已经被日本京瓷收购了)。( ]- W9 J( Z( c0 O( w( \
三大日系做的比较好的就是有相应的选型软件,有电感、电容等所有系列的产品及相关参数曲线,非常全。+ E7 t7 W" }$ C7 K& K
3.4.1 Class I电容
# l0 h$ p1 b8 q1 w n9 m$ b } Class I电容应用最多的是C0G电容,性能稳定,适用于谐振、匹配、滤波等高频电路。
4 ^* c$ P2 M& y C0G电容的容值十分稳定,基本不随外界条件(频率除外)变化,下图是Murata一款1000pF电容的直流、交流及温度特性。
( Z6 n9 V3 A; f' e; t
) @: [+ A# N8 a) _因此,通常只需要关注C0G电容的频率特性。下图是Murata的3款相同封装(0402inch)相同容差(5%)的10pF电容的频率特性对比。
; j0 ~$ A& `4 r: h* F) ]% D9 n& t3 |
5 u1 n" N* V% R; ~' j2 w& @ 其中GRM是普通系列,GJM是高Q值系列、GQM是高频系列,可见GQM系列高频性能更好,自谐振频率和Q值更高,一些高频性能要求很高的场合,可以选用容差1%的产品。而GRM系列比较便宜,更加通用,例如EMC滤波。7 H0 A' p/ l3 V4 U S" Q
3.4.2 Class II和Class III电容
/ ?0 @% _' {0 U( S M Class II和Class III电容都是高介电常数介质,性能不稳定,容值变化范围大,通常用作电源去耦或者信号旁路。) I* ^8 l6 q& z) e) }1 a4 g
以Murata一款22uF、6.3V、X5R电容为例,相关特性曲线:
: y; S% P0 V* r" O3 l
; O- G2 E1 g7 Z) h O5 Y V
9 u& }( E& C) o容值/ a3 j) I8 v [' I5 f( o9 ~
Class II和Class III电容,容值随温度、DC偏置以及AC偏置变化范围较大。特别是用作电源去耦时,电容都有一定的直流偏置,电容量比标称值小很多,所以要注意实际容值是否满足设计要求。
( f" N/ v: h7 p+ T 纹波电流
' c/ L# C8 Y z$ ]0 w 作为DCDC的输入和输出电容,都会有一定的纹波电流,由于ESR的存在会导致一定的温升。加上环境温度,不能超过电容的额定温度,例如X5R电容最高额度温度是85℃。
3 V6 g6 s. x/ p 通常由于多层陶瓷电容ESR较小,能承受的纹波电流较大。
7 [& X6 U1 K5 _! B5 u 自谐振频率
9 O6 [ W# G a) K" t! d 电容由于ESL的存在,都有一个自谐振频率。大容量的电容,自谐振频率较低,只有1-2MHz。所以,为了提高电源的高频效应,大量小容值的去耦电容是必须的。此外,对于开关频率很高的DCDC芯片,要注意输入输出电容的自谐振频率。( F$ @7 v1 N6 R$ R( b. r
ESR
8 C+ a' {. O6 ]; ] y! Z- l 设计DCDC电路,需要知道输出电容的ESR,来计算输出电压纹波。多层陶瓷电容的ESR通常较低,大约几到几十毫欧。* \; y" b5 D( c7 q$ l- q6 R0 r
3.5 安规电容 对于我们家用的电子设备,最终都是220V交流市电供电。电源适配器为了减少对电网的干扰,通过相关EMC测试,都会加各种滤波电容。下图为一个简易的电路示意图:; ~% t6 a1 U6 R
4 N0 t2 A' y# [' P1 J/ J
对于L和N之间的电容叫X电容,L、N与PE或GND之间的电容叫Y电容。由于220V交流电具有危险性,会威胁人的人身安全,电子产品都需要满足相关安规标准,例如GB4943和UL60950的相关测试要求。因此,X 电容和Y电容与这些测试直接相关,所以也叫安规电容。
3 l* d- O1 Y0 q 以抗电强度测试为例,根据标准,L、N侧为一次电路,需要与PE或GND之间为基本绝缘。因此,需要在L或N对GND之间加交流1.5kV或者直流2.12kV的耐压测试,持续近1分钟,期间相关漏电流不能超过标准规定值。因此,安规电容,有相当高的耐压要求,同时直流漏电流不能太大。
5 i/ I* L0 \3 i, U4 | 此外,常用的RJ45网口,为了减小EMI,常用到Bob-Smith电路,如下图所示:* Y O) n9 t- {. H; R. A1 w
! n4 e% C6 r; K! {+ ]6 E8 p
可以看到电容的耐压都是2kV以上,因为网口通常有变压器,220V交流电的L和N到网线有两个变压器隔离,是双重绝缘,L和N到网线之间也要进行抗电强度测试。双重绝缘,通常要求通过交流3kV或直流4.24kV测试。& [7 b" ~2 K4 O! E! A7 k$ Y+ i+ w
因为,安规电容有高耐压要求,通常使用瓷片电容或者小型薄膜电容。
& T4 P }$ K( a) X& ]# b6 V' K 此外,器件选型还要主要两点要求:和结构确认器件的长宽高;对插件封装器件不多时,是不是可以全部使用表贴器件,这样可以省掉波峰焊的工序。$ u) K( Z) `% s( A
结语 本文大致介绍了几类主要的电容的工艺结构,以及应用选型。水平有限,难免疏漏,欢迎指出。同时仅熟悉信息技术设备,对电力电子、军工等其他行业不了解,所以还有一些其他的电容相关应用无法介绍。
, }8 a( k# l4 l! F% r2 y! f5 {4 o- V9 W- r1 `, d6 A
