查看: 267|回复: 3
5702开发板用户手册
发表于 2022-12-6 11:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 Y3 H' l7 v) c7 j7 O( g. M  Z6 A. F1 D/ }
一、 底板简介  [2 `; P+ @- c0 N( V& i
1.1 产品简介
* L% R+ l1 q, [- S- _0 L: N4 n1 S
这款 MP5702 底板能够方便用户对底板进行二次开发利用。底板上扩展了一些外围接口, 其中包含 4 路光纤接口、1 路千兆以太网接口、1 路 USB 转 UART 接口,8 路 SMA 接口、1 路 JTAG 接口、2 个 40 针扩展接口和一些按键、LED。
整个底板系统的结构示意图如下图所示:
1 ^4 Y, u* x  C5 c& r
+ d4 L. m* d0 l0 t6 h& `6 I" ?5 |7 u
通过以上示意图,我们可以看到,我们这个底板平台所能含有的接口和功能。
这款底板的4个板对板连接器扩展出了244个IO,同时底板也扩展出了16对高速收发器
GXB接口。对于需要大量IO的用户,是个不错的选择。对于二次开发来说,非常适合。
, @% J9 j# ^+ h2 W* j1.2 产品规格. r, W; s7 ~: x8 w# {
MP5700底板规格
SFP
4个
千兆以太网
1个
40 针扩展接口
2个
USB UART
1个
JTAG
1个
用户RESET
低电平复位
IO数量
244个
GTX接口数量
TX/RX各16对
SMA
8个
按键
4个
8个
与底板扣接高度
3mm
工作温度
-40°C~+85°C
5 t( U% J2 C# I1 f4 H, b
3 b0 ]$ B' H" c
  g( k! L' C& `( A7 r7 j
$ ^4 K* _+ k  v4 H( b
1.3 产品外观% w7 G6 D; v6 n' R9 H/ t* t, A+ p& e
6 [9 \) z3 ]; m/ P: a" P) |8 W' e; M, p$ Q( Y
MP5702 核心板正面照片
1.4 产品结构尺寸图
底板结构尺寸图:188(mm)x122(mm), PCB:8 层。
MP5700 底板尺寸图
- p, R" M- Q+ n1 p& _. |, L
二、 MP5702 底板使用手册详细介绍
2.1 SFP 接口
板上共 4 个光模块的发送和接收与 J4 相连,实现 4 路高速的光纤通信接口。每路的光纤
数据通信接收和发送的速度高达 10 Gbps。用户可以将 SFP 光模块插入到这 4 个光纤接口中进行光纤数据通信。4 路光纤接口与 J4 连接器相连接。J4 连接器与 MP5652 等核心板的
GXB 相连接,每路 TX 发送和 RX 接收数据速率高达 10 Gbps。
光纤模块引脚配置
6 h" Q0 S- j9 D
4 X" `& Y, S6 r+ {
2.2 GXB 时钟
底板上为 GXB 收发器提供了 200MHz 的参考时钟。参考时钟连接到 J4。该时钟源的原
理图如下图所示。
3 _7 _- d9 m. O) I
2 Y" T9 U5 W6 {4 I
GTX 时钟源 FPGA 引脚配置
/ z, N  m; h+ `4 f
" v0 ~. A/ B' z' R4 M6 ~
2.3 JTAG 调试口
MP570 底板载了一个间距 2.54mm 10 PIN 的 JTAG 下载调试接口,方便用户调试
FPGA。JTAG 下载调试接口信号与 J1 相连。底板的 JTAG 接口如下图所示:
4 O  `: v% p3 Z" D8 {8 v) P9 k
0 @2 k+ Y: i  G
JTAG 引脚配置
6 s+ {" b+ f. r% P# {* p4 Y
4 _. X4 G, C% O+ u9 G) N
2.4 系统复位
通过按键 KEY1 实现全局复位,低电平复位。复位管脚接在了 J2 的 92 管脚上。
3 I, x1 Y# ^" P7 }6 g+ t8 B# m( V
# L" y: w3 j8 g" _$ A
JTAG 引脚配置
; w! a+ ~2 z  h; R* ~' @9 a; E3 w
- c* e' C% T0 S- Y& T
2.5 LED 灯
该底板上有 8 个红色信号指示灯,与 J2 连接器上相应管脚相连,高电平灯亮。LED 灯
硬件连接的示意图如下图所示。
1 M# h( M! _; X
6 r" L; W' H. K) R+ K  c& p  i
LED 引脚配置
1 O; Y( s6 D6 G2 v' J6 c- i; `
6 m+ }' t4 h5 q
2.6 按键
该底板上有 4 个按键,与 J2 连接器上相应管脚相连,平时为高电平,按下为低电平。
按键硬件连接的示意图如下图所示。
! g0 [- H. d4 `
0 ^6 K2 I8 D6 m. _
按键引脚配置
3 I4 ?) e- n5 T$ e& R6 T% p! k* N' c+ C' \) p  X2 a
2.7 SMA 接口
该底板上有 8 个 SMA 射频连接器,与 J2、J3 连接器上相应管脚相连。SMA 射频连接
器硬件连接的示意图如下图所示。c
3 x/ n& B/ Q4 P! I
. i) W9 g  f( [$ X7 \+ a% l& \7 `% V
SMA 引脚配置
; S' \5 D: T/ {6 ]
- X0 D3 G1 X' q' y5 b
2.8 USB 转串口
该底板上配备了一个UART 转USB 接口,用于系统调试。与J2连接器上相应管脚相连。转换芯
片采用Silicon Labs CP2102GM 的USB-UART 芯片, USB 接口采用MINI USB 接口,可以用
一根USB 线将它连接到上PC 的USB 口进行核心板的单独供电和串口数据通信 。
USB UART 电路设计的示意图如下图所示:
; B: O( ~* w' Q: m) C1 q/ P9 M4 h6 {- N% \9 t' s8 V
UART 转 USB 接口配置
. \& \, {: Z6 W& w
  x/ L, @1 |/ [
2.9 40 针扩展口
底板预留了 2 个 2.54mm 标准间距的 40 针的扩展口 J11、J12,用于连接本公司设计的各
个模块或者用户自己设计的模块功能电路,每个扩展口有 40 个信号,其中, 3.3V 电源 1 路,
1.8V 电源 1 路,GND 2 路,IO 口 36 路。扩展口的 IO 连接的 J3 上。按键硬件连接的示意
图如下图所示。
9 O( w& b* L; R8 R. b8 }7 t; ]& W' u4 k
40 针扩展口引脚配置
. V# R: b- ?  p- z6 S
4 q; N$ a& s9 Z2 c4 h$ d
. Y0 L7 O  M; c1 z$ l: `) B7 F: ?% L6 ^2 b
8 n1 _* M+ u+ C* X0 t7 P3 Z, x
) G+ F/ P, r) m, y  y1 g
8 \# g; P" S+ e) ^8 a4 H. x8 w/ [2 S8 R5 k% d- O) _
2.10 千兆以太网
该底板上具有 1 路千兆以太网口,用户进行千兆网络通信开发,收发总线与对应时钟严
格等长。采用的 PHY 型号为 88E1512-XX-NNP2I000。千兆以太网的 IO 连接到 J1 上。以
太网硬件连接的示意图如下图所示。
* A( c$ {, b0 q  k- i7 b
# D  V! |4 Z9 n' Y
千兆以太网接口配置
. b2 w2 h) E( T+ }. [
& {2 u! y; l7 _; R. A
2.11 底板电源
底板集成电源管理,+5—+12V 电源输入通过 TI 电源芯片 TPS54620 产生 3.3V、
1.8V、1.0V 的电源,为底板芯片提供稳定的电源。电源硬件连接的示意图如下图所示。
: B+ ^2 z7 {! S& Y$ Q
) t4 \) }7 }: P/ C% V ' N# S+ t; c5 @) ]
- Q1 |, ]: J; x/ [3 Q1 I1 ?0 f
# c- t. B  F. M3 l8 f& g0 M
5 ?* _& y. r0 j4 J! J- s6 `+ \
" C$ J' W/ F4 T& `7 J7 p5 p# `7 H5 x+ X1 V( c/ X' w1 o) m7 B
2.12 USB 2.0 接口
该底板上具有 1 路 USB 2.0 接口,用户进行 USB 通信开发。采用的接口芯片为
USB3320C-EZK-TR。USB 的 IO 连接到 J1 上。选用的千兆以太网的 RJ45 连接器上集成了USB 接口,型号为 0821-1X1T-43-F,所以千兆以太网和 USB 共用同一个连接器。USB 硬
件连接的示意图如下图所示。
' b4 y! @+ [  C/ Z# V- P- V) b3 \" q3 G/ J* c( F! \5 U; m- n6 Y0 f4 f8 {
( p. _/ R- i6 x, h" m
4 Z( l1 T& S( a) ?
USB接口配置
6 h* m) D+ a5 B! ~  z# x4 _
. F8 C0 D, b  d9 N2 d2 ]2 r
2.13 底板时钟
该底板上提供了一个差分的 FPGA 时钟源,晶振频率可以根据需求选择焊接,晶振输出
连接到 FPGA BANK3D 的全局时钟,这个全局时钟可以用来驱动 FPGA 内的用户逻辑等电
路。该时钟源的原理图如下图所示。
1 y9 b! L& b6 x5 R# O; |9 r+ ?( a( X: f, @. M
晶振接口配置
4 a/ t9 {; k- ]7 q, N% u0 J3 G
5 F: o8 V0 ^) F& U6 D# R
2.14 连接器管脚定义
底板一共扩展出 4 个高速扩展口,使用 4 个 120 Pin 的板间连接器(
J1~J4)和核心板
连接,连接器使用松下的 AXK6A2337YG。共引出 244 个 IO、16 组 GXB 的接收和发送、供
电输入与电源、JTAG、其余为 GND 管脚。
对于有疑问的用户可以联系客服接入技术支持。+W了解:M*D*Y*f*p*g*a*0*0*3
' A! z3 l7 K5 J* ]( D( I7 J
发表于 2022-12-6 13:58 | 只看该作者
开发板功能很强大,能申请一个开发板试用试用
可以加MDYfpga003微信了解一下哦  详情 回复 发表于 2022-12-15 17:13
发表于 2022-12-6 14:26 | 只看该作者
网口需要多一点,现在很多通信用的都是网口
 楼主| 发表于 2022-12-15 17:13 | 只看该作者
yjtj30xe 发表于 2022-12-6 13:58
+ D+ [' M' x! R开发板功能很强大,能申请一个开发板试用试用
& ]+ ~7 T1 o7 p/ n  k可以加MDYfpga003微信了解一下哦8 i: b6 O1 _! u' r. E
GMT+8, 2025-10-30 09:05 , Processed in 0.187500 second(s), 30 queries , Gzip On.
