查看: 289|回复: 2
LEA-M8F-0 RF/IF GNSS/GPS 1.575GHZ 射频接收器应用
    郁闷
    2025-4-10 15:44
  • 签到天数: 664 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-12-6 10:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2022-12-6 13:24 编辑 3 R6 l% u% `& U: g" X( g2 g: p$ m
      Q! W. F0 ]% s8 u$ s6 Y简介:该装置集成了u-blox M8并行GNSS ic,可接收GPS、GLONASS、北斗和QZSS信号。它提供了一个低相位噪声30.72MHz的系统参考振荡器,由GNSS约束,精确和无抖动的时间脉冲,并具有高灵敏度信号采集和单卫星定时,在信号中断时自动保持。; B0 J2 w! ^7 L8 i" Z$ g) P+ b4 i% ^
    5 [! o5 P3 R8 g# I
    , J- f) a/ h7 T型号:LEA-M8F-0(射频接收器)
    8 `2 E$ x* }: o描述:LEA-M8F RF 接收器 通用 28SMD 模块
    3 O6 @' ?3 Q& b# ?0 v% T- m) I灵敏度:-165dBm
    , \6 l0 D0 E1 q% J% @( J' e调制或协议:BeiDou,Galileo,GLONASS,GNSS,GPS* j' C/ k; }" f- q
    电流 - 接收:44mA
    & ?2 w. U6 K4 m* t数据接口:I2C,SPI,UART,USB
    . n3 h, s) N9 U( N4 q& t9 `7 ~电压 - 供电:3V ~ 3.6V
    ( k$ c) h8 i" t工作温度:-40°C ~ 85°C# r& k* W& o! B; E4 ?( Y- Y% a1 l
    器件封装:28-SMD
    5 {1 e2 U/ n# Q% d4 E/ \8 q  F) A* X% j7 u6 n/ _0 G/ C) V* h4 R- W6 V
    6 y) V5 M( w0 A8 ~; r/ F$ w8 z' Z5 B& _$ u
    LEA-M8F模块是一个独立的GNSS时频参考产品,具有高性能的u- blox M8定位引擎。该设备为低成本的网络边缘设备(包括Small Cell和Femto无线基站)提供多gnss同步。LEA-M8F模块是一个完全独立的基于GNSS的相位和频率参考,但也可以作为一个完整的计时子系统的一部分,包括宏嗅探(网络监听),同步以太网和包计时。
    ) }" L) a+ f, a% E$ M9 B9 j/ h. p. W+ d  E! W. m
    , j' f7 H0 _* g9 U  Y; ?" n
    LEA-M8F模块包括一个低噪声30.72 MHz VCTCXO,满足LTE小单元的主参考要求,并提供100 ppb自主保持。一个外部TCXO或OCXO也可以测量和控制TD-LTE, LTE-Advanced和其他需要延长保持的应用。通过时间脉冲和频率输入和消息接口支持外部同步源。这使得来自宏观嗅探、同步以太网或包计时的测量可以与来自GNSS的测量相结合。/ e7 y# t4 b. u0 Q0 a  q& C
    注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!& X9 K4 O0 I  X" X
    # c, g. a& \, ^9 [" w$ t
    内部原理图
    , w+ l% N: ~! t4 d6 ?" @% b
    ' B6 [; b* g" g. D0 g0 m5 E
    发表于 2022-12-6 13:36 | 只看该作者
    温度参数可以到+80度,这个参数还是很高的
    发表于 2022-12-6 20:04 | 只看该作者
    有器件手册吗
    GMT+8, 2025-10-11 16:29 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
