' F% [0 h. h' E7 ?
$ V! s( p) D4 t7 F L& o; c# P+ Z9 b产品品牌:VINKA/ 产品型号:VK16K33 驱动芯片类型:LED驱动 针脚数:20,24,28 封装形式:SOP20,SOP24,SOP28
$ y2 M+ o) f3 y6 v6 t; U3 V% s7 IVK16K33是一种带按键扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、键盘扫描、LED 驱动模块等电路。数据通过I2C通讯接口与 mcu通信。SEG脚接LED阳 极,GRID脚接LED阴极,可支持16SEGx8GRID的点阵LED显示面板。最大支持13×3的按键。内置上电复位电路,整体闪烁频率可设置,可通过命令进入待机模式,采用SOP20/SOP24/SOP28三种封装形式。 ( w l3 x& Z! f( ]7 U* R
• 工作电压 3.0-5.5V • 内置 RC振荡器 • 最大16个SEG脚,8个GRID脚 (封装不同SEG脚数量不同) • SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极 • I2C通讯接口,I2C从机地址可通过IO脚选择 • 16级整体亮度可调 • 最大13×3的按键扫描 按键显示复用需硬件电路配合 支持组合键需要电路配合) • 读/写地址自动加1 • 内置显示RAM为16x8位 • 内置上电复位电路 • 整体闪烁频率可设置 • 通过命令进入待机模式 • 驱动电流大,适合高亮显示场合 ... • 封装 SOP28(300mil)(18.00mm×7.50mm PP=1.27mm) SOP24(300mil)(15.40mm×7.50mm PP=1.27mm) SOP20(300mil)(12.80mm×7.50mm PP=1.27mm) & B3 X! y6 y% F# F- b5 z @% Q0 g( t
, G- Z" Q( N& O% F6 m; J7 X( V; S
VK16K33此系列IC具有低功耗、高抗杂讯及高系统 ESD防护能力;VK16K33整合了LED驱动和按键扫描的功能,將控制面板所需要的功能融合于一身,可降低主MCU的负担及需要的I/O数目。采用I2C的介面更可減少控制面板和主板之间的材料成本、进而降低产品整体成本。
) S8 K( i8 }& a+ i
9 P# R, U2 q8 B5 c" ] VK16K33有28SOP、24SOP和20SOP三种包装,分別对应三种更大显示点数;16x8点LED和13x3个按键、12x8点LED和10x3个按键,以及8x8点LED和8x3个按键。內建显示记忆体及RC振荡电路;工作电压:4.5V~5.5V;VK16K33支持中断信号和轮询两种工作模式。可选择性的提供按键中断信号給MCU,MCU可不须一直检查按键状态。
8 z1 c7 ^6 W) ~4 O
8 o0 x; t& e) ]1 j/ |/ F8 ] VK16K33与系统控制晶片的传输只需2根信号线,通过VK16K33 侦测按键输入,可减少主版MCU I/O数目及精简主版及面板的布局线路;因此可降低产品整体成本。 VK16K33适用于高端家电、影音设备、仪表设备、车用装置等LED显示器/面板的控制及驱动。
% z* r9 V0 O! J3 ~+ ]! ~' t, c$ w$ E$ {0 `6 x6 {1 _& l
' ^7 S7 ^; ~6 h, ?
# C0 z$ }$ P. K/ T9 S! w3 C
5 g1 E; B, u6 x" U+ d+ g; B9 _* q' U
0 o: L( X. G. ~& Y; }4 ?
" j7 T8 G& r8 K8 h0 |
6 C1 p3 Y0 a2 r2 F, ` ? |
