查看: 264|回复: 4
FPGA器件选型封装相关
发表于 2022-12-6 09:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA器件选择中,有一个考虑因素是封装大小,封装大小也限制了可用管脚个数以及可用serdes的数目,举例如下:8 P9 k$ {; K& x5 o- [2 X
5 J# t3 u2 d( a2 S# i以3CG为例,不同的封装类型,对应器件的HD端口、HP端口以及Serders(GTH, GTY)个数是不一样的,另外可以看到3CG目前是没有Serders端口的。+ ~  a4 \5 `% J
- y! k8 ^" u0 R
bank一般分为HP,HR,HD,其中HP指的是高性能IO,支持电平从1.0~1.8V,每个bank一般是52pin;HR指的是宽范围,支持电平从1.2~3.3V,每个bank一般是52pin;HD指的是high-density,IO的一些特性被减少了,支持电平范围1.2~3.3V,每个bank一般是24pin;
. a* |3 s7 Z8 ^
4 u: l& u6 a+ t  v( L4 e1 a
发表于 2022-12-6 11:20 | 只看该作者
2 U2 E+ ?% k; _. }1 \( w% _& l; ?2 a  p3 c  z) ~5 j# P8 x5 [
选Altera还是Xilinx芯片,选择Altera公司的什么型号芯片,电源芯片选什么,SRAM选那个公司的,关于芯片选型的问题。并不麻烦。
/ c4 T0 [, t2 [! k5 y- p会用那个选哪个!!!8 ^+ j# g: ]! U) y0 _
( U8 ?5 B" J- B* C8 {
发表于 2022-12-6 13:41 | 只看该作者
如果需要尽快上市,抢占市场,一般选择开发简单的Altera或者Xilinx产品。6 E! `8 t' H* E7 V& M" o4 |% [6 d
如果产品已经稳定,需要提高保密性能和稳定性能,可以考虑Lattice,QuickLogic或者Actel公司的反融丝类型或者Flash类型的FPGA。
发表于 2022-12-6 13:48 | 只看该作者
需要很强的抗干扰性能,工作环境十分恶劣,在航空航天领域,可以选Actel公司的产品。
发表于 2022-12-6 14:02 | 只看该作者
Altera的芯片在国内的高校用的比较多,就像在高校里面用VHDL的人比较多一样。Altera的芯片产品比较全,目前主要的就是 Flex10K系列,ACEX1k系列,Cyclone系列等应用的比较广泛,Stratix系列一般在通信等高端领域应用比较多一些。: _/ t  i3 ]2 u+ ?& |- A
       Flex10K是比较老的系列了,价格也很高,是5V的器件,主要应用在5V的信号环境,抗干扰性能好一些,但是功耗和体积都比较大,规模也有限制。
GMT+8, 2025-10-11 16:31 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
