本帖最后由 Heaven_1 于 2022-12-6 09:52 编辑 % l4 \! Z" q$ T* f! u1 ]4 A
3 _ K: B/ G" p/ F电压和电流相位检测电路及实现的原理
) |0 T& J( J$ u
3 X( w: o$ T" A. L1.将输入的同频率的采样电压、采样电流信号整定成为方波信号,这两个方波信号,送到D触发器。若电压超前电流,则C为逻辑“0”;若电流超前电压,则C为逻辑“1”
. b; s1 ^2 f0 M$ z" o& e
/ ~( d9 F3 y4 b H; i' T问题①-----D触发器是如何判断电压和电流的相位关系的?以及D触发器如何判断出哪个超前哪个?+ A, H- Z( P" N- C) w+ ~/ c
5 }/ F' m5 Y- _- u
2. 两个方波信号同时也输入到与门,得到体现相位差的脉宽信号,若电压和电流同相,则该脉宽信号的占空比为50%;如果存在相位差,则该脉宽信号的占空比必然小于为50%。而这个占空比即成为单片机控制输出频率增加或减小频率量的依据。两个方波信号同时也输入到与门,得到体现相位差的脉宽信号。电压和电流同相,则该脉宽信号的占空比为50%,如果存在相位差,则该脉宽信号的占空比必然小于为50%。这个占空比即成为单片机控制输出频率增加或减小频率量的依据: c+ h; |) w, w' {& _
7 b: L. |! z+ p; |
问题②-----与门是如何将电压、电流方波信号变成可以体现其相位差脉宽信号的?
) d1 |; H, @2 F! X5 X, B4 x; s" S: S% g9 e( ^
问题③-----电压和电流同相,脉宽信号的占空比为50%;存在相位差,脉宽信号的占空比必然小于为50%;这个与门是怎么识别的?' ^) g3 m9 E6 J
, C j6 F Q. f4 H5 b问题④-----与门电路有点多余?D触发器已经判断出电压、电流的相位关系,而且与门也不能定量判断出电压、电流之间的相位差相差多少?
4 B# ~$ e0 [7 |+ c& a2 `. o
+ |( _& l* t% v5 j x问题⑤-----如果电压超前电流,电流超前电压,单片机输出频率分别如何调整?XC容抗=1/2πfc,XL感抗=2πfl;如果电压超前电流,电容电压不能突变,电感电流不能突变,电路呈现感抗更多;为了减少感抗需要降低频率。如果电流超前电压,电容电压不能突变,电感电流不能突变,电路呈现容抗更多;为了减少容抗需要增大频率。分析是否正确?
4 p0 k9 E* ^8 |: j
& M0 ^, x2 Y/ a8 }3 L7 w以上问题①②③④⑤问题,请帮忙逐一解答
# t, i% N: G' V; L0 c* h
2 `% |" u: ]' e4 B, \" c% _* ~- g- a+ R8 E
