TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
特性
- a7 ]$ q" a3 O& t; V■ 最大输入 24V 电压,可承受高达 30V 的浪涌电压
$ b" v6 L% z1 I9 v9 e7 \' I* f■ 恒流下最大充电电流可达 1A,支持外部电阻实时$ i: t6 i3 U: f% ]2 b6 p" E( w
配置充电电流
# \, E& p* c& I' P1 J& n■ 兼容 5VUSB 功率源和 AC 适配器,并提供热插拔
5 P+ x1 H: k6 l: |( p' s. D$ Q' p保护, S' A! _! L" w6 D4 F
■ 支持 4.2V/4.25V/4.3V/4.35V 锂电池类型, r* ?# ?9 F* M( W+ \# g- a
(4.25V/4.3V/4.35V 需定制)
8 s5 _+ d: p( B# o; ]■ 预设 4.2V±1%充电浮充电压
* G- t+ U: b) s4 E■ 根据电池温度和输入电压智能调节充电电流
/ `1 c, T; @7 ]■ 具有电池防倒灌功能,电池端漏电 1uA 以下4 b$ b: U& y; L& K. J, ^/ r
■ 完善的充电状态指示以及电池未连接等异常指示3 E1 i, U) l3 f4 l' V: m: p
■ 完善的保护:输入过压,输入欠压,充电电流热调5 M6 d" L7 n8 g" L2 H( h
节,芯片热保护,恒流充电软启动$ ^" A# }7 ?/ x( T
■ 结温范围为-40℃至+85℃# }( X2 W3 l! A. y
■ 所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护9 J! A* o2 k& Y2 t+ H' N! M
■ 采用散热增强的 ESOP 封装/ R( \3 m; q, g
应用
& `& Z: k- C4 v H■
9 X* d& k( R5 r' F) E2 A0 X移动多媒体设备、MP3、MP4
; e" b7 Z c+ V/ T" \■
3 ]" e# q' K+ l; f: k带有锂电池供电和 USB 输入的便携式设备
( F1 H6 X* l/ C" E3 F$ N描述
; W' n% ?" o3 [8 W3 i; YZCC3221 是一款集成锂电池充电管理、电池充电状态* K; R2 b* a& J" a w
指示的线性锂电池充电管理芯片,为单节锂电池提供完# N* f% M$ Z V7 Q" o
整的电源解决方案。ZCC3221 具有短路(SC)、涓流# t* u* j8 y8 l
(TC)、恒流(CC)和恒压(CV)四种充电过程:短
1 m# n+ [9 N8 O8 I. v6 Z: p( j路充电(SC)可对 0V 的电池充电;涓流充电(TC)可预
4 {0 z+ ?+ {$ ~. h3 n充电恢复完全放电的电池;恒流充电(CC)可快速的对2 d7 x h! O, n: L `4 k) b$ ?! w
电池充满;恒压充电(CV)可确保安全的充满电池。$ j! R1 ?: t! D1 Y* H( k, N" A
ZCC3221 充电截止电压默认为 4.2V,充电电流可通过
4 p' Z% {" j Q6 Q外部电阻进行设置,最大充电电流 1A,最大充电电流
+ k# J* d1 K- p( ?1A。当充电电流降至设定值的 1/10 时,ZCC3221 将自/ W+ [* i0 k) u+ G
动结束充电过程,持续检测电池电压,下降到一定阈值; p9 Q$ r% J$ B# Q# d' V2 b
时自动再充电。当输入电压(USB 源或 AC 适配器)拿1 W d7 f* a, K4 N
掉后,自动进入低功耗模式,电池端漏电在 1uA 以下。
( ~! T' E' I% i" e0 o2 h+ `ZCC3221 集成充电和充满提示,以及电池未连接指示。
- U9 y$ ]8 M% R9 {, N; f& e |
