查看: 280|回复: 3
功率MOSFET器件选型的规则
发表于 2022-12-5 10:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
功率MOSFET恐怕是工程师们最常用的器件之一了,但你知道吗?关于MOSFET的器件选型要考虑方方面面的因素,小到选N型还是P型、封装类型,大到MOSFET的耐压、导通电阻等,不同的应用需求千变万化,下面这篇文章总结了MOSFET器件选型的10步法则,相信看完你会大有收获。. y2 v5 ]# m, I$ l
1、功率MOSFET选型第一步:P管,还是N管?
+ e5 Y) }  S: k# G* h5 Y! O 功率MOSFET有两种类型:N沟道和P沟道,在系统设计的过程中选择N管还是P管,要针对实际的应用具体来选择,N沟道MOSFET选择的型号多,成本低;P沟道MOSFET选择的型号较少,成本高。
8 M. W5 O$ d# H# ? 如果功率MOSFET的S极连接端的电压不是系统的参考地,N沟道就需要浮地供电电源驱动、变压器驱动或自举驱动,驱动电路复杂;P沟道可以直接驱动,驱动简单。. Y& k' R. [* f  Y* d6 N9 T+ D1 K; c
需要考虑N沟道和P沟道的应用主要有:+ Y9 q( X/ v5 G3 z
(1)笔记本电脑、台式机和服务器等使用的给CPU和系统散热的风扇,打印机进纸系统电机驱动,吸尘器、空气净化器、电风扇等家电的电机控制电路,这些系统使用全桥电路结构,每个桥臂上管可以使用P管,也可以使用N管。
( l$ h: g* ^2 W; I (2)通信系统48V输入系统的热插拨MOSFET放在高端,可以使用P管,也可以使用N管。  S5 {9 i8 M& v9 o
(3)笔记本电脑输入回路串联的、起防反接和负载开关作用的二个背靠背的功率MOSFET,使用N沟道需要控制芯片内部集成驱动的充电泵,使用P沟道可以直接驱动。' r4 w& O! J/ O7 a, O( p" u1 t
: b5 A* y5 j# I, @4 `1 X 2、选取封装类型
* u' @. R+ D* _" A& N  n- S 功率MOSFET的沟道类型确定后,第二步就要确定封装,封装选取原则有:
# `. L1 S& f6 Q (1)温升和热设计是选取封装最基本的要求% R! j8 s, v9 q4 ]+ q8 f. ?) [
不同的封装尺寸具有不同的热阻和耗散功率,除了考虑系统的散热条件和环境温度,如是否有风冷、散热器的形状和大小限制、环境是否封闭等因素,基本原则就是在保证功率MOSFET的温升和系统效率的前提下,选取参数和封装更通用的功率MOSFET。. r  a* M+ ~. ~+ g  h& I( u
有时候由于其他条件的限制,需要使用多个MOSFET并联的方式来解决散热的问题,如在PFC应用、电动汽车电机控制器、通信系统的模块电源次级同步整流等应用中,都会选取多管并联的方式。" K! O2 g- Z. H$ h0 e: v
如果不能采用多管并联,除了选取性能更优异的功率MOSFET,另外可以采用更大尺寸的封装或新型封装,例如在一些AC/DC电源中将TO220改成TO247封装;在一些通信系统的电源中,采用DFN8*8的新型封装。* K, J* H2 f+ P* u2 s
(2)系统的尺寸限制
% u  ?2 |' C# ^% G" O( V 有些电子系统受制于PCB的尺寸和内部的高度,如通信系统的模块电源由于高度的限制通常采用DFN56、DFN33的封装;在有些ACDC的电源中,使用超薄设计或由于外壳的限制,装配时TO220封装的功率MOSFET管脚直接插到根部,高度的限制不能使用TO247的封装。. M4 I6 g1 P9 D
有些超薄设计直接将器件管脚折弯平放,这种设计生产工序会变复杂。
' z, E1 s; E+ ?# p( w/ Z 在大容量的锂电池保护板的设计中,由于尺寸限制极为苛刻,现在大多使用芯片级的CSP封装,尽可能的提高散热性能,同时保证最小的尺寸。5 W" i/ [% [$ v) K
(3)成本控制/ `& b2 j1 H% B1 r
早期很多电子系统使用插件封装,这几年由于人工成本增加,很多公司开始改用贴片封装,虽然贴片的焊接成本比插件高,但是贴片焊接的自动化程度高,总体成本仍然可以控制在合理的范围。在台式机主板、板卡等一些对成本极其敏感的应用中,通常采用DPAK封装的功率MOSFET,因为这种封装的成本低。
9 Z/ k( V8 ^* C+ G& h6 ?) F( f+ {: k 因此在选择功率MOSFET的封装时,要结合自己公司的风格和产品的特点,综合考虑上面因素。
( X  U% ~9 R9 C$ \$ B+ P+ U7 _ 3、选取导通电阻RDSON,注意:不是电流: Y) n) k& b' O
很多时候工程师关心RDSON,是因为RDSON和导通损耗直接相关,RDSON越小,功率MOSFET的导通损耗越小、效率越高、温升越低。8 \$ N. W$ Z% ~
同样的,工程师尽可能沿用以前项目中或物料库中现有的元件,对于RDSON的真正的选取方法并没有太多的考虑。当选用的功率MOSFET的温升太低,出于成本的考虑,会改用RDSON大一些的元件;当功率MOSFET的温升太高、系统的效率偏低,就会改用RDSON小一些的元件,或通过优化外部的驱动电路,改进散热的方式等来进行调整。
) n0 |! g+ ]! F2 n* ` 如果是一个全新的项目,没有以前的项目可循,那么如何选取功率MOSFET的RDSON?这里介绍一个方法给大家:功耗分配法。
6 j' j' g: U; W 当设计一个电源系统的时候,已知条件有:输入电压范围、输出电压/输出电流、效率、工作频率、驱动电压,当然还有其他的技术指标和功率MOSFET相关的主要是这些参数。步骤如下:8 y3 H! W* M$ T3 x/ z# y
(1)根据输入电压范围、输出电压/输出电流、效率,计算系统的最大损耗。" q8 ]# T) D7 x9 Q  W7 z
(2)功率回路的杂散损耗,非功率回路元件的静态损耗,IC的静态损耗以及驱动损耗,做大致的估算,经验值可以占总损耗的10%~15%。
9 j' L/ T4 s, q& O, b# l 如果功率回路有电流取样电阻,计算电流取样电阻的功耗。总损耗减去上面的这些损耗,剩下部分就是功率器件、变压器或电感的功率损耗。
& {1 M# r9 }: H+ a% I+ E 将剩下的功率损耗按一定的比例分配到功率器件和变压器或电感中,不确定的话,按元件数目平均分配,这样就得到每个MOSFET的功率损耗。& V7 M3 x& [, g! T0 q- U0 ~5 \* P
(3)将MOSFET的功率损耗,按一定的比例分配给开关损耗和导通损耗,不确定的话,平均分配开关损耗和导通损耗。
, B" T2 u. h2 ]. {0 J (4)由MOSFET导通损耗和流过的有效值电流,计算最大允许的导通电阻,这个电阻是MOSFET在最高工作结温的RDSON。) e% c2 N7 Q$ I
数据表中功率MOSFET的RDSON标注有确定的测试条件,在不同的定义的条件下具有不同的值,测试的温度为:TJ=25℃,RDSON具有正温度系数,因此根据MOSFET最高的工作结温和RDSON温度系数,由上述RDSON计算值,得到25℃温度下对应的RDSON。
. ]8 ^  F: l9 _5 g! B+ Y7 [3 q0 i (5)由25℃的RDSON来选取型号合适的功率MOSFET,根据MOSFET的RDSON实际参数,向下或向上修整。' |; J' t& D8 }) f) O0 w
通过以上步骤,就初步选定功率MOSFET的型号和RDSON参数。" i7 `* K2 {9 _) a0 e: L$ P4 \
- N% [. T' [( R  H
发表于 2022-12-5 11:12 | 只看该作者
功率MOSFET的数据表,列出了连续漏极电流ID,脉冲漏极电流IDM,雪崩电流IAV的额定值,$ e' R, I7 A& c# G& f4 h( r
对电子工程师来说,要了解这些电流值的定义以及在实际的设计过程中,如何影响系统以及如何选取这些电流值。
发表于 2022-12-5 13:33 | 只看该作者
对于功率MOSFET来说,通常连续漏极电流ID是一个计算值。
( W9 c3 L) x1 {0 {# r* i当器件的封装和芯片的大小一定时,如对于底部有裸露铜皮的封装DPAK, TO220, D2PAK, DFN5*6等,那么器件的结到裸露铜皮的热阻RθJC是一个确定值, 根据硅片允许的最大工作结温TJ和裸露铜皮的温度TC,为常温25℃,就可以得到器件允许的最大的功耗PD。
发表于 2022-12-5 13:55 | 只看该作者
功率MOSFET的反并联的寄生二极管中通过一定的电流,当器件进入热平衡状态时,测量二极管的压降、器件裸露铜皮或与芯片内部衬底相连的管脚的温度,以及环境温度。
GMT+8, 2025-10-11 16:31 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
