查看: 585|回复: 4
MCU选型原则,分享给大家
发表于 2022-12-2 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mcu是电子产品的核心部件,对于这个器件的选型一定要慎之又慎,如中途变更MCU,整个电路板就要做个“大手术”。
: |, X; x/ ?  u- OMCU选型时就要综合考虑MCU需要完成的功能、成本、交期、各类端口的数量、存储空间、可移植性、器件等级、功耗、电压等多种因素,满足近期需求,以及今后的拓展的一些功能。/ j2 s+ ?9 U* A( c. Y/ U
% F/ H4 A9 @3 O" p9 @
MCU初步筛选MCU初步筛选是时,最好是软件工程师和硬件工程师以及器件工程师一起讨论,硬件工程师提供所需各类端口的大致数量,产品要实现的功能,应用环境等等。软件工程师根据这些信息选出三四款合适的芯片,然后元器件工程师根据芯片的成本,交期,品质等信息最终选定一款MCU。; J7 ~# W( v2 ?
+ c! E9 X- T8 i$ P* _在这个过程当中,硬件工程师提供一份各类端口的数量清单,软件工程师需提供一份MCU引脚分配图表,以供硬件工程师使用。
% a; T5 ~( o# d$ w1 V7 C" B- n! q7 s+ Q
普通I/O口上拉、下拉电阻的选择,通常可以选择1K~1MΩ之间的电阻,封装可以根据产品的尺寸,以及端口的电流值选择0201,0402,0603,或0805的封装。如端口用的是内部上拉或下拉电阻,电阻值通常是几百欧,在低功耗的产品中尽量不要使用。
输入输出电压的高通常就是电源电压,低电压通常就是0V。对于输入口来说,如果高低,电压不分明,需做整形后再提供给输入口,输入到输入口的信号电流值不能超过输入口所能承受的电流范围;对于输出口来说,小功率的负载,尽量是选用低电平驱动。
一般情况下,负载电流值在10毫安以下的,可以用输出口直接驱动;负载电流值在10毫安到100毫安之间的,需加一级驱动电路;驱动更大功率的负载时,负载与MCU之间去加隔离电路。
5 \& [# d& d$ B" _
+ m0 _# R( e- k: q3 S
器件等级根据产品的类别及其应用环境,选择MCU的等级,工作温度范围。如产品用于汽车类产品,尽可能地使用汽车级芯片,工作温度范围-40度到125度。根据产品销售地,选择认证范围,如CCC认证,UL认证。1 E5 w( b4 `1 c, p9 _2 F- e7 a
: s/ Y2 k) t6 D' A8 j+ {5 g8 Q# o- I% f- b
ADC转换根据产品的实际需要,选择合适的精度,转换时间。进行模数转换时,去做适度的整形。如输入信号非常微弱,可以对信号进行放大;如输入信号电平与输入端口的电平不匹配,需做电平转换。7 h3 _/ |8 }8 z# P( d5 ^, {3 C/ l! U
  e, S% ?( x6 I; W2 ~* b  `
存储空间根据产品功能,电路板的尺寸,软件代码的长短,选择合适的存储容量。如需外置存储,软件组需提前说明,以便PCB板预留空间。随着电子产品复杂度越来越高,扩大存储容量与采用flash存储是大的趋势。扩大存储容量,硬件工程师可以赋予产品更多的附加功能,同时给后续的升级维护带来便利。掉电保护数据和对产品快速编程的需求,以推动产品采用flash存储。flash芯片长期来看,单价会持续下跌的。
% m/ U5 i6 m5 h- k" J* h  W6 r. j7 B1 v
移植性如果考虑从旧的平台移植程序过来,就要考虑MCU之间的可移植性,包括软件、硬件移植性。比如:从STM32F2移植到STM32F4STM32移植到GD32等。) x) d! _. @* v1 H1 d# G- ~
" |! Y" w- a4 g) W
低功耗越来越多的移动电子产品出现,推动MCU也快速地向低功耗方向发展。低功耗不仅仅是为了省电,更是是为了降低电源模块以及散热模组的成本。随着电流的降低,电磁干扰和热噪声也大幅度地降低了。上拉下拉电阻也有功耗,如对单一的信号进行上拉或下拉,电流也就是几个微安到几十微安之间,但是对于一个被驱动了的信号进行上拉和下拉,电流能达到几十毫安。闲置不用的端口,尽量不要悬空。如果悬空,外界的干扰可能在这些端口形成反复的震荡信号,MOS工艺芯片的功耗主要取决于门电路的翻转次数。9 N$ T* |0 G8 B3 ~
5 x4 C1 R  a( u3 s' |' Y# G
8
成本和交期很多8位和16位及32位MCU,价差已降至将近几美分,需结合产品实际情况选取合适的MCU。MCU选定后,后续很多新项目也会用这一系列MCU,因此在做MCU选项时一定要调查清楚供应商是否长期生产该系列的芯片,有几家生产工厂。在我们的客户所在地,该供应商是否有强大的售后服务团队。对MCU进行试验验证,确保产品的低失效率,因为高失效率率意味着更高的成本。调查统计各MCU及其供应商的口碑。目前,MCU的成本普遍上涨交期普遍增长,但是需要考虑这个问题。2 v4 y% b* U/ w9 f/ x! }
3 z7 ]2 C4 m6 I  r0 A
9
其他功能
产品研发初期,可能对一些需求不明确(待确定),所以在初期选型,应该尽量考虑预留一些可扩展的功能,比如硬件预留一些IO口、调试口、通信口等,软件架构设计时,模块化,预留扩展接口等。
最后,对于MCU,在已批量生产后轻易不要做替代动作,MCU的替代需做各种严格的测试验证,成本较高。
0 _, |6 Z8 e" S# P; h3 A5 h2 B
发表于 2022-12-2 15:18 | 只看该作者
根据单片机的型号进行选择,一般配置比较高的就比较好。
发表于 2022-12-2 18:24 | 只看该作者
单片机要多考虑速率和封装大小
    2023-6-2 15:15
    发表于 2023-1-3 10:03 | 只看该作者
    单片机需要考虑低功耗,现在很多产品都是移动产品,用的都是电池,所以在低功耗是一个重要的指标
    GMT+8, 2025-7-13 13:19 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
