查看: 287|回复: 1
UTC比较器IC LM324G-2(W1) LM339G LM393G
发表于 2022-12-1 14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-12-1 14:07 编辑 . o* U# j+ G$ u) d& I1 o* B
3 n7 ?8 V% I8 Z' A- d* Y5 |4 }
LM324G-2(W1)  SOP-14 四元运算放大器
描述
UTC LM324由四个独立的高增益内部频率补偿运算放大器组成,专门设计用于在宽电压范围内从单一电源运行。从分裂电源的操作也是可能的。应用领域包括换能器放大器,直流增益块和所有传统的运算放大器电路,现在可以很容易地在单一电源系统中实现。
特性
*内部频率补偿单位增益。
*直流电压增益大:100dB。
*宽的工作电源范围(VCC=3V~32V)。
*输入共模电压包括接地。
*输出电压波动大:从0V到Vcc-1.5V。
*适合电池运行的电源消耗。
LM339G SOP-14 四阶微分比较器
描述
UTC LM339由四个独立的电压比较器组成,专门设计用于在较宽的电压范围内从单一电源运行。
特性
*信号或双电源操作。
*宽工作电源范围(VCC=2V~36V)。
*输入共模电压包括接地。
*低供应电流损耗IF = 0.8 mA (典型)。
*开放集电极输出有线和连接。
*低输入偏置电流IBIAS=25nA(典型)。
*输出饱和电压低。
*输出兼容TTL, DTL和CMOS逻辑系统。
LM393G   SOP-8 对偶微分比较器
描述
UTC LM393由两个独立的电压比较器组成,专门设计用于在宽电压范围内从单一电源运行。
特性
*单或双电源操作。
*广泛的操作供应范围
(VCC=2V ~ 36V或±1 ~±18V)
*输入共模电压包括接地。
*低电源漏电流ICC=0.8mA(典型)。
*输出兼容TTL, DTL, CMOS逻辑系统。
2 d3 K: P) X, m+ ^
发表于 2022-12-1 14:06 | 只看该作者
运算放大器,能干很多事情!不仅仅是运算放大,记得有人拿它做乘法器呢!
GMT+8, 2025-10-11 16:32 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
