查看: 277|回复: 1
LED UV-C与Mercury UV-C UV-C的消杀能力
发表于 2022-12-1 13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ G) b( T3 s, P9 N* G/ E, ^* u; `5 x5 w
  i1 ]/ \) w1 c+ ]( P- L  目前市面上比较常见的杀菌指标都是以多少个9来衡量,比如两个9就是99%,也被叫做两个log2,如果是三个9则是99.9%的消杀率,就会被叫成log3。这也是现在国内各种表面杀毒大众化的一个标准,常规环境下的杀菌要求通常以三个9为准。医疗级的消杀要求更高,要求四个9甚至更高的标准。7 U+ z) m# X8 @
6 a% D+ F2 L4 l4 c; W  UV-C LED在杀菌剂量和效果指标方面,由于这个病原体它的种类、结构、大小都不一样,需要不同的暴露剂量来实现一定的消杀效果,由公式D=Ee×t计算。实际的杀菌测试来进行一个标定计量的话,用单位面积的光功率乘以暴露时间就是想达到这个计量。很容易理解,单位面积光功率较大的时候,可以减少暴露的时间。如果面积光功率比较小的话,就需延长这个暴露时间来达到相同的剂量。, F) |% o/ W4 u$ z% w
2 H' y% [0 u0 |
  根据IESNA和DIN定义的平均杀菌反应曲线,最高的相对杀菌效果波长在265nm左右。一般来说的话,杀死带有细胞壁的细菌需要更少的剂量,可能20多毫焦每平方厘米就够了,但是可能杀死病毒需要更多的更高剂量达到33毫焦每平方厘米。9 E* c1 t6 N0 z( a+ a" V* Y+ ?
. @! h0 J& w; i* d
  在UV-C LED出现以前,很多杀菌设备使用的是Mercury UV-C注汞石英灯管来实现消杀效果。LED UV-C与Mercury UV-C对比,优势还是很明显的。5 W7 z5 `1 x% T" `, U" K* [
8 R6 @% l: l' f) d) k9 H& i* `/ S* }
  首先是设备的易碎性大大提升,注汞石英灯管外壳采用的是玻璃,极易碎,成品尺寸往往超过1m。因为灯具外形体积大,360°出光也比较浪费。而且在运输过程中因为其重量更大,整体成本也较高。并且含汞的设备使用时也需要格外注意安全。采用UV-C LED无论是灯具形式还是其他的形式,设计都比较灵活,其封装非常小,一般都是小于1平方厘米的封装,可以把它设计成任何的组装形态,更加安全可靠。! v! c/ b9 S& \( N
, Q( L; ~% S4 e/ v! n
  从散热方面来看,注汞石英灯管是同一个表面同时发出光和热,UV-C LED是正面出光,散热主要靠背板,相对来说UV-C LED在散热上更加集中。二者的启动时间也有很大差异,注汞石英灯管需要一定的这个启动时间,也就是灯丝需要预热的时间,但是UV-C LED则完全不需要启动时间,它是瞬态启动,可以频繁开关。5 m; H5 u. }: V3 ]. t0 ~
# x+ Z2 a" j" `: [  N3 R
  那从系统设计角度,上面提到了Mercury UV-C灯具的外形体积比较大,而且它的角度是360°出光,如果需要添加一些光学调整(反光照等),然调整出的出光角度就会造成辐射能量的浪费。但是UV-C LED是方向性180°出光,可以直接将出光面设计到所需的方向,减少辐射能量的浪费。  , Y% s1 P0 I9 E8 Z6 @* G$ Y
" s8 L* g7 D/ q# e& y9 U3 H/ X: K' E. j0 {1 C& j, E8 K  _/ ]9 @3 {
9 h1 N9 }% v/ P% h! L8 }6 K  f* ^
发表于 2022-12-1 14:23 | 只看该作者
紫外线杀菌的,就挺好的。又便宜!
GMT+8, 2025-10-26 14:32 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
