查看: 502|回复: 7
想问一下这个三极管是什么作用?
发表于 2022-12-1 10:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个电路,单片机输出pwm信号控制三极管,然后风扇可以实现三级转速,停慢快,三档,停跟快我能理解,慢是怎么实现的?我理解的是调整占空比,改变电压两端的平均电压,但是我老师说不对,他说这个风扇是通过电流控制的,我就不太理解,然后还想问一下,如果给直流电机一个方波会怎么样?1 K8 m- h  G6 [' w* \) z
  y# n1 j, S# l3 n3 ?1 w( v3 {: [( h$ F
推荐
发表于 2022-12-1 13:34 | 只看该作者
你不用管电流多少,   电压5V就行了,  电流取决于风扇本身的功率
    2019-11-20 15:16
    发表于 2022-12-1 13:33 | 只看该作者
    准确地说,从电磁感应定律来看,产生的磁力与电流有关、与磁场强度有关,同一个线圈当然加在其上的电压越大,自然电流就大,,,
     楼主| 发表于 2022-12-1 13:56 | 只看该作者
    谢谢大家,想问一下是怎么控制风扇转速呢,全开跟全关好理解,让它保持中间速度运行该怎么理解呢?
    发表于 2022-12-1 14:10 | 只看该作者
    单片机输出的可能是不是脉冲,并不是开关信号。
    2 ?' V% e. k2 m
    发表于 2022-12-1 14:19 | 只看该作者
    首先,电机是一个感性负载(里面就是一堆线圈)& X8 i; {; b( O1 b% k2 @
    因此 表征的驱动电机的是电流,但是根源是功率。" ?) B+ G+ t7 |& E
    因为电路用了PNP管,是电流控制电流的元器件,从原理的逻辑上,是的PWM控制的是电流。
    ; p: z4 o3 m5 Q/ I% |$ R
    0 g4 G. X+ \( I% Q但是你说控制是电压,也没有错误,因为PNP管只有在开启很短的时间在放大区,是电流控制,但是一旦进入饱和区,PNP就是一个开关,所以,控制的就是电压,而PWM的关断状态,既可以理解是关电流,也可以理解是关电压。
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-12-1 20:49 | 只看该作者
    :hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug:
    2021-2-7 15:40
    发表于 2022-12-2 08:57 | 只看该作者
    老师和你的想法其实都是对的,但实际当中你的理解更具有可操作性,你老师的那种在实际当中不太用,只是让你理解三极管是可以控制电流大小的。如果用你老师的说法就需要再IO口并联电容,使输出的PWM方波变成平缓的低电压,然后经过限流电阻来控制Ibe的控制电流,根据Ic = β Ib 来控制流过风扇的电流。这样下来三极管长期处于放大区,发热很严重的。你的想法很正确,IO口不加电容,直接PWM方波控制三极管饱和导通和关断,实现后级流过风扇的电流时有时无,达到风扇调速的目的。
    GMT+8, 2025-11-5 07:33 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
