查看: 259|回复: 2
电子工程师必修课-元器件选型
发表于 2022-12-1 10:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在电路设计中,当选定一个电路方案后,首先就要建立一个初始版本的Bom。一般情况,从主要的功能IC开始入手。
. t! e2 ?, {+ V2 d( Y7 x/ H  % X9 A! H1 a. U6 o1 U( V0 S. D6 ?- T
  1 第一步:找datasheet% z2 l: L4 C1 ]. d
  去官网下载元器件参数手册(不要百度)
, W* n6 ^' h" {  {% A+ h5 y, X/ I  如果知道PN最好。输入PN就能查到对应的元器件
; G2 b5 i+ w  k. C, q& r3 C% D- g   * H% N& p) q/ T2 K* i
  如果不知道P/N ,就麻烦一点。输入关键参数搜索- ~$ q$ k, X$ w2 w* T- w
  如光耦:Optocoupler, 1通道,工作电压5V,DC。1 G. G* a9 k5 e. ]. O
  优秀的工程师,心中有图,能很快找到合适的电路方案和元器件。
4 f/ s4 W3 t, w4 y- i( n( a" |
3 L- n' `% U; X  2 关心哪些参数$ n  o8 I1 q8 C9 A( Q  U+ O' Y
   以电阻为例,功能参数包括:阻值,精度,封装,功率,rohs/reach报告,P/N,供应商,来料交期等。* ]( j# j) n" }4 w7 W7 x: m
        但在工程设计中,我们还需要根据datasheet,考虑到更多的参数。如过炉温度曲线,元件材料(X7R,CoG), 包装方式(T/R),温度特性,失效分析等。还要明白P/N的编码规则,因为供应商的料对应唯一的P/N,避免买错料。
/ K4 b$ `5 S9 }0 v3 }# P
% L& R" P7 j. g2 P6 {7 x  H  3做Bom2 ?" \2 i! k% T7 c. B
     bom格式应该是一目了然的。标明元件类型,参数,交期,P/N,元件位置,用量
, W- M% |! h! k4 V      }+ y( l$ p5 W) q/ c
  4元器件选型9 e8 R3 S0 ^( D; A; F- `
      电容:看电路要求,要考虑电容的耐压值。例如,简单的滤波电容对精度要求不高,可选误差大的贴片电容 。在LC晶振电路中,对电容要求较高,应该用高精度的COG电容。5 A$ o5 j" P/ h  n4 k
     电阻:分压电阻精度控制在5%,上下拉电阻可以选10%的,连接NTC的电阻,和配合IC工作的分压偏置电阻等要用精度高的(1%),注意电阻的额定功率和耐压值,留50%余量。
+ ~+ f1 C9 ?% I* w( o      电感:大容量的可以替换小容量的,注意工作电流和精度,前者过流会导致烧坏,后者容量不够可能导致工作异常。还要留意封装大小,别影响layout布局。& ^7 t- I2 ?0 v6 ]- q* _
      三极管:信号电路核心元件,主要关心电流,电压,hFE,封装,温度特性等,其中hFE 在射频电路中很关键,hFE过大,谐振器会产生谐振,频偏范围会异常。hFE过低。放大倍数不够,射频发射功率会不够。0 U. Z9 l, I# z# b1 L; s
      LED:注意三色灯的参数 Iv(mcd),光波范围决定灯的颜色。在选料的时候要注意。光波范围介入两种颜色之间时容易选错。如纯绿色会变成黄绿色。
  G0 b0 [' r8 W% P* s     mcu:仔细看datasheet里面的选型手册。如STM32系列。按设计需要选合适的型号。
9 @6 w$ Q; V! j4 }7 c     晶振:要注意 负载谐振频率 负载电容 频率正负范围 温度频差 电阻 静电容 动态电容值 DLD 寄生 ,调试时要用示波器看晶振电路是否起震。 - h* b5 P; L' k
      PCB:如 2-Layers, 1oz copper, FR4, HAL, 1.6mm Thickness, UL94V0 制版工艺中 ENIG(沉金)比HAL(镀锡)好。; b2 e) l" s: H
     连接器:pin距,封装大小,第一脚位置。是否有定位孔(以前犯过错)" c- G8 T, i3 P$ x1 R- _
. x: k$ [5 ?# E: b6 Z  u+ b5 j9 @! ]4 d, w
发表于 2022-12-1 10:57 | 只看该作者
选择短时间内不会停产的元器件,禁止选用停产的器件,优选生命周期内处于成长期,成熟期的器件。
发表于 2022-12-1 13:48 | 只看该作者
选择pin to pin 兼容芯片品牌比较多的元器件。
GMT+8, 2025-10-11 16:29 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
