查看: 572|回复: 2
100V同步降压,输出电流20A-ZCC1008B
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-11-30 16:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2022-11-30 17:49 编辑 & B6 w& r$ B& P8 Y; ?7 E
    0 c& n6 t/ k# o! y4 l& g, Z8 K) g: d
    产品特点:1 q+ Z0 f8 x0 P/ b) C* W  E4 v/ V4 Q
    ZCC1008B 是一款 耐压高达 105V,固 定
    ( j7 D& H3 O( L  P1 G! M( c5 ]0 ]. ] 9V 至 100V 宽输入电压范围8 F1 U6 M! h; J+ u+ M
    150KHz 开关频率,最大占空比 92%,输出功率6 |) Y/ D# j1 h' q# a) V: F
     最大 20A 持续输出电流能力
    8 m+ W5 T3 c# @  a1 A高达 12V 20A 的高效率的 DC-DC 降压控制器芯* e! _) E, X& |7 L9 A& }7 o& K3 a
     95% 典型转换效率
    2 `" r. n# ~: ]9 O! g9 A片。' z7 k1 ]1 f7 X2 N2 k1 d8 T
     400μA 静态电流
    5 [: o# x" A  n4 e+ T& pZCC1008B 具有优秀的短路保护和过流保" b% G& j5 A, S& A, ~- T
     外置功率 MOSFET
    . B& m  D6 |5 j/ @) k: n护功能。当 FB 电压低于 0.35V 时,芯片进入短: V8 J, x' u9 j$ b' L. y+ D
     150 kHz 固定开关频率
    / L" K1 p+ ^( W- |& w9 w" B' U0 p7 N路保护打嗝模式,重复进行关断120mS开启4mS
    * w- ?( \6 |/ X* g9 C4 ?  ] 内置补偿电路
    + P, B' ?" a% [! O: _9 o' I动作。ZCC1008B 限流值可根据外部限流电阻进
    + S4 N' o2 d  ^- v" t7 X 最大占空比 92%8 ?6 H1 E7 r# u; n1 p
    行设置调节,使整个设计更加方便。
    5 V" Z) q+ Q* v6 l* D 0.8V 反馈电压
    ; c2 @5 J- o# y# QZCC1008B 的输出电压可通过 FB 引脚进行
    * [2 z* k' H0 l0 a& d 1μA 关机电流
    5 }7 t, w, @. K" Y" b2 q7 @2 v调节,并且具备 EN 可关断功能。ZCC1008B 采
    + y+ z  A, L: d' j2 m 150ms 打嗝防短路工作模式
    : G7 T( o. z$ U  R' M4 Z用,MSOP10 封装形式,良好的引脚排列可使
    + e% N; z# i! o0 ?3 `* { 内置过热保护. [) o# w0 K* z7 w
    PCB 设计更加便捷。/ s* w9 x5 d$ C* g
     MSOP-10 封装9 L4 h4 W" v* z& M# D% w
    典型应用:
    ) G$ B4 z% L$ {( k' B  Z! _ 汽车充电器( X, J* r* P' W, `- q1 p5 Y
     锂电池充电器
    / |4 n& J% u  L 电源适配器
    & r- w" v2 V, d% b8 G# g9 v5 D
    0 w) x4 j' Y5 ?) K- \. S5 ^
    2022-11-22 15:53
    发表于 2022-11-30 17:48 | 只看该作者
    充电器上用的多
    发表于 2022-11-30 18:56 | 只看该作者
    最高输入可以到100V,这个参数厉害
    GMT+8, 2025-10-11 16:29 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
