查看: 368|回复: 2
大电流地线与采样电路模拟地该如何处理
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-11-30 15:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如图中所示,遇到地线干扰的问题,由于需要采集每节电池的电压,所以电池总负要和采样GND连在一起,用0Ω电阻短接,然后每节差分采样,电池组给电机和逆变器供电,一旦这两个工作起来,右边采样电路后端的通信电路就会出现问题,请问有什么好点的解决办法没有
    % l$ k2 v, s4 E5 C6 Y
    % B3 D9 l; k+ {
    + t3 w! ^! S; x* i" t
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2022-11-30 16:55 | 只看该作者
    主要是单点接地,不要出现多点接地,那样就可能有环流。3 V: _' B  A& s
    先断开那个0欧电阻,看看两端的电压是多少,或者可以在线注入电流,看阻抗是多少,如果阻抗低,说明已经有接地。
    + k# D2 X+ m1 ^$ \6 U/ A. e) F1 f另外,直流接地和交流接地可能不同,可以分开接,但交流/射频接地可以多点。
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-11-30 17:03 | 只看该作者
    只需要注意采样得到的电压与大电流地线上压降无关即可。
    GMT+8, 2025-11-5 09:18 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
