查看: 219|回复: 2
在静电放电保护设计中ESD器件选型
发表于 2022-11-30 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对大部分电子设计工程师来说,ESD静电放电保护都是设计过程中不容忽视的一项重要内容。
4 j" \3 f% n% F7 Y7 m! Y静电放电不但会使PCB板中昂贵的电子元器件损坏,还会影响电子设备的正常工作,为不降低客户对电子设备使用的用户体验度,必须进行ESD静电防护保护设计。
9 V; h) @4 L0 k( I& C 电子设备需要使用外部保护器件,除了因为:产品的功能集成化造成I/O接口的增多,为ESD进入电路及电压敏感型元件提供了有效路径;产品外观小型化,使得IC更容易受到ESD损坏;满足ESD抑制标准**USBLC6-2SC6**。最重要的是,可以将外部保护器件置放在连接器或端口处,在ESD进入电路板之前就有效的抑制ESD事件的发生。) d5 ]/ M7 S  Q, t4 e+ T* ^3 S
ESD器件选型步骤:9 f( x4 q4 _9 g8 H% N, i3 N) Y1 s
  • 计算接口信号幅值的范围来确定ESD器件的工作电压;
  • 根据信号类型决定使用单向或双向ESD器件;
  • 根据信号速率决定该接口能承受的最大寄生电容;
  • 根据电路系统的最大承受电压冲击,选择合适的嵌位电压;
  • 确保ESD器件可达到或超过USBLC6-2SC6
    - E. I$ \$ |9 c' \: D: l! V( T; C ESD保护器件有:ESD静电二极管、高分子ESD二极管、贴片压敏电阻,能够满足市场上绝大部分的电路静电防护需求,型号多种类全,满足ESD静电保护对电压、电容、钳位电压、封装尺寸及防护等级的各种需求,同时绿色环保满足UL、RoHS、REACH等认证标准。9 S5 `1 u/ q# U  V  |6 ]& o
2 Q( ^8 Q4 p- t' `9 g! x
发表于 2022-11-30 11:18 | 只看该作者
ESD 二极管的钳位电压将最终决定下游 IC 是否会受到 ESD 冲击的保护。尽管它是最重要的规范之一,但它不一定能从datasheet找到。
发表于 2022-11-30 13:45 | 只看该作者
加ESD器件后,由于ESD器件的钳位电压Vclamp将电压钳位至低压,无法对后面的器件造成损伤。
GMT+8, 2025-10-11 16:31 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
