查看: 627|回复: 7
电源输出异常
发表于 2022-11-29 23:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人设计的电路板,用了几天发现电源芯片电压输出异常,这是一个双路输出的DCDC电源芯片,5V输入,3.3V和1.8V输出。异常现象为1.8V的这一路输出,刚上电前几秒输出电压1.8V,约3.2秒后输出2.4V。测得这一路的输出电流为40mA左右,输出电感前输出波形由PWM波形变为直流电平,波形如图所示。问下有没有遇到这种现象的?
8 s$ S/ L* v9 R7 p9 b7 z# R$ P& g
发表于 2022-11-30 10:25 | 只看该作者
可以重焊一下,可能有虚焊
    无聊
    2023-7-28 15:06
  • 签到天数: 143 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-11-30 13:57 | 只看该作者
    带载还是空载测的
    带负载,MCU的供电,负载只有40mA  详情 回复 发表于 2022-11-30 14:40
     楼主| 发表于 2022-11-30 14:40 | 只看该作者
    Tomma 发表于 2022-11-30 13:57
    * X, l6 c# [4 v& N" @* Y带载还是空载测的
    2 p, [; T1 y- O5 M/ d' }
    带负载,MCU的供电,负载只有40mA
    " Q3 x4 ?0 c4 T2 F) Z1 P
    换个芯片试一下,加大一下后级滤波电容  详情 回复 发表于 2022-12-1 09:09
    无聊
    2023-7-28 15:06
  • 签到天数: 143 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-12-1 09:09 | 只看该作者
    365学PCB 发表于 2022-11-30 14:40& L2 c9 C* A2 w) m
    带负载,MCU的供电,负载只有40mA
    ) h7 g. _4 r$ l" Y& b5 p! Q  t+ z
    换个芯片试一下,加大一下后级滤波电容* N) ~9 F5 S# j* s
    换芯片和增加22uf电容都不行,3.3V和1.8V都并联了个120ohm电阻,1.8V输出倒是正常了  详情 回复 发表于 2022-12-1 21:40
     楼主| 发表于 2022-12-1 21:40 | 只看该作者
    Tomma 发表于 2022-12-1 09:09
    7 F3 K; _5 H  h: c9 j+ I7 F* j8 S换个芯片试一下,加大一下后级滤波电容
    $ F: K1 Z: G9 S' n# a3 S换芯片和增加22uf电容都不行,3.3V和1.8V都并联了个120ohm电阻,1.8V输出倒是正常了
    4 d) h* @3 l  F$ w" w4 p& U) Y+ R5 W- R* F
    发表于 2022-12-5 16:55 | 只看该作者
    这边有专业团队给您提供申请专利的方案开发,专家给您布局,薇zf15984496907】靠山山会倒,靠人人会跑,只有自己最可靠。
    GMT+8, 2025-10-11 16:41 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
