查看: 411|回复: 3
光电二极管微弱信号检测,放大后有50Hz噪声干扰
发表于 2022-11-29 11:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 j/ o! m: ~) Y) d% [; q8 H+ m
( @2 u4 J+ n* U" I) X5 V; Q) W
0 ~6 l# V1 o2 F8 S  c2 N上图是光电二极管的第一级跨阻放大电和第二集同向放大电路,跨阻放大器选择电阻是1M,同向放大器放大50.9倍,在光电二极管完全避光的情况下,输出有很的50Hz干扰,如下图所示。想问下各位高手这是什么原因啊?
/ N: w( d0 y+ L$ W$ F& C
* m' i5 O  ?1 k' Z' C8 [( H: B: L! w
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-11-29 13:11 | 只看该作者
    感觉是地没的接好 或者屏蔽没有做好像是被工频干扰了。同向放大一次做放大50.9倍感觉太多了 可以多做几级,可以把RJ1搞小C1搞大点试试, 你应该是做医疗的吧
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-11-29 13:14 | 只看该作者
    图中的光电二极管没有偏置电压,两端电压均为AGND;一般光电二极管需要有反向偏置电压才能工作,信号一般为负向电流信号,图中的第一级可以看作是IV变换电路,V=-R*I,所以第一级输出的信号正常情况下为负,故此处不可用单电源轨
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2022-11-29 13:25 | 只看该作者
    电路就没什么问题,怀疑是输入信号没有屏蔽或者过长,被干扰了。还有pcb布线。
    GMT+8, 2025-10-31 21:19 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
