查看: 465|回复: 9
电路的输入为一个稳定直流时,输出会有振荡呢?
发表于 2022-11-29 10:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 J0 K$ J$ P. u% d
发表于 2022-11-29 11:02 | 只看该作者
OUT不应该就是一个震荡么。
为什么?对于U1不就是将电压跟随器的反馈部分换成了一个电压跟随电路吗?U2运放换成部分其他运放的输出是没有振荡的。 V4是1V直流,两个运放电源均为±12V  详情 回复 发表于 2022-11-29 13:48
发表于 2022-11-29 11:16 | 只看该作者
U2的输出增加一个负载电阻10K欧姆,试试。U1不是电压跟随器,而是比较器。
U2输出接10K电阻接地的话,输出还会有振荡,但是改成1k电阻的话就没有振荡,但是U2如果换一个运放还是会有振荡,我现在是想弄清这个电路振荡的原因,以便后面更换运放后能够调整。  详情 回复 发表于 2022-11-29 13:58
发表于 2022-11-29 13:37 | 只看该作者
U1的反相输入端串联10K欧姆电阻,再试试。
不行,还是会有振荡,电路里加电阻、电容的都试过了,还是会有部分运放会有振荡。  详情 回复 发表于 2022-11-29 14:04
发表于 2022-11-29 13:44 | 只看该作者
比较器加跟随器的结构,不知振荡幅度多高
输入为1V直流,运放电源均为±12V,输出振荡的振幅在0.2V左右  详情 回复 发表于 2022-11-29 14:07
 楼主| 发表于 2022-11-29 13:48 | 只看该作者
架海梁心 发表于 2022-11-29 11:02
& k0 X' Y' e: a! t) |OUT不应该就是一个震荡么。
+ {1 b( ~8 W2 K! E( _1 Y1 a" K" d为什么?对于U1不就是将电压跟随器的反馈部分换成了一个电压跟随电路吗?U2运放换成部分其他运放的输出是没有振荡的。
5 N4 w0 T4 ~2 e' xV4是1V直流,两个运放电源均为±12V" \8 o0 a" j( I" h
2 o. t. ^3 }. s. U6 v
 楼主| 发表于 2022-11-29 13:58 | 只看该作者
tick_tock 发表于 2022-11-29 11:16
) o/ l4 G7 j3 }8 SU2的输出增加一个负载电阻10K欧姆,试试。U1不是电压跟随器,而是比较器。
1 ~2 _* Q; b' l) s5 rU2输出接10K电阻接地的话,输出还会有振荡,但是改成1k电阻的话就没有振荡,但是U2如果换一个运放还是会有振荡,我现在是想弄清这个电路振荡的原因,以便后面更换运放后能够调整。
  J  M' M! e' Q
 楼主| 发表于 2022-11-29 14:04 | 只看该作者
zhi_hui_zhou 发表于 2022-11-29 13:372 p9 i: V% P7 c
  B0 j( P7 u0 r  }) |) n: s: c, b不行,还是会有振荡,电路里加电阻、电容的都试过了,还是会有部分运放会有振荡。& K$ m; W8 @. |% \& g
 楼主| 发表于 2022-11-29 14:07 | 只看该作者
niubility 发表于 2022-11-29 13:443 K! o7 J0 e3 X& k1 p, B% V" l8 W
比较器加跟随器的结构,不知振荡幅度多高
1 R* ~# z9 R9 J# h输入为1V直流,运放电源均为±12V,输出振荡的振幅在0.2V左右
" H/ I& u' B. L; g# _( I
发表于 2022-11-29 14:12 | 只看该作者
频率大约多大,我个人猜测吧,两个不同的运放,输出摆压速度不一样导致的振幅,简单的理解就是说上运放输入1V,输出正电压从0往上升高到1V,然后输入到下运放的输入时是1V,此时下运放输出有点慢,上运放的负输入只到0.9V,所以上运放继续往上升压到1.1V时,下运放才输出1V,就形成了振幅,但这振频率应该很高的。
GMT+8, 2025-11-5 09:18 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
