一、ESD工作原理! q% O- k7 k! @5 ~: u1 _. ?9 \
& w( j( q( s; tESD静电保护元件,又称静电抑制二极管。ESD是多个TVS晶粒或二极管采用不同的布局做成具有特定功能的多路或单路ESD保护器件,主要应用于各类通信接口静电保护,如USB、HDMI、RS485、RS232、VGA、RJ11、RJ45、BNC、SIM、SD等。 i Z0 `6 P2 B
: A* k. E0 B; a. @( K! i6 t
二、ESD特点+ v: W- e1 k( O9 `" T9 f6 l
" l4 ?3 G. O( }" p2 O8 C1. ESD是一种钳位型过压保护器件,用于静电防护及一些较低浪涌的防护;
" @3 ^6 ^! }$ T7 L8 N' n9 {2. ESD电压根据被保护IC 的工作电压设计,如2.5V、2.8V、3.3V、5V、8V、12V、15V、24V、36V等;- w9 W# p4 l7 t/ I( y* P
3. 电容低,目前最小可做到0.17pF,满足10GMbps高速应用,不影响数据通信质量;$ ]8 R/ x% s1 o
4. 封装小型化,封装形式多样化。# y5 Z, `# t, ~. Y* L2 p8 O' Q
+ t2 B. B, x2 @0 r三、ESD参数说明
z3 G. Y( p5 i
' A% A# I; }6 t* p0 Y
ESD产品的伏安特性曲线与TVS类似,与TVS不同的是,ESD产品功率较小,工作电压也较低,ESD的工作电压根据被保护芯片的工作电压来设计。% W# O% @' ~. r$ _5 e& ^- p
VRWM:反向截止电压,即ESD允许施加的最大工作电压,在该电压下ESD处于截止状态,ESD的漏电流很小,可以达到10纳安左右。
* _/ m2 J& B+ D" q: M5 I- j- rVBR:击穿电压,击穿电压是ESD要开始动作(雪崩击穿)的电压,一般在规定的电流下测量,通常在大小为1mA的电流下测量。1 a) }- W$ f! V, W" w
IR:反向漏电流,即在ESD器件两端施加VRWM电压下测得ESD的漏电流。! b' R. f+ f9 ^( o; V
IPP:峰值脉冲电流,ESD产品一般采用8/20μs的波形测量。
, e7 L3 `& H" CVC:钳位电压,在给定大小的IPP下测得ESD两端的电压。
- x" n6 a- Z- H& t3 O2 K* `Cj:PN结的结电容,会影响数据传输,高频信号选取ESD时,一定要考虑Cj对信号的影响。
( P7 ~7 k* r' q4 L* ]3 F j7 A* }1 ?+ R- l) c# a2 G5 ]
四、ESD选型注意事项
' a+ k/ Z& a# B/ V5 Q! h
8 ?4 w+ l9 g) N) k1. ESD器件的截止电压应大于被保护IC的最大工作电压,否则会影响被保护电路的正常工作。如工作电压为5V的线路,应选择截止电压等于或者大于5V的ESD器件进行保护。
9 x m( f6 s8 I+ q- q2. ESD一般用于各类通信端口静电防护,在一些高速数据线路,如USB3.0、USB3.1、HDMI、IEEE1394等接口,ESD保护器件的结电容应选择尽量的小,以避免影响通信质量。7 R; R$ x+ `( R! a
3. 根据电路设计布局及被保护线路数选择合适的封装形式。ESD器件封装的大小从一定程度上可以反应器件的防护等级大小,一般封装越大的器件可容纳的ESD芯片面积也越大,防护等级也越高,反之亦然。
9 H! N: q7 I: Z! t" r0 p' b. v+ }6 a c% _
