查看: 277|回复: 1
功率电感生锈是什么问题形成的
发表于 2022-11-28 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; _* [; [9 W$ k3 w7 U2 \4 y3 C7 F$ n7 M( w
功率电感生锈是什么问题形成的
功率电感生锈是什么问题形成的考虑到通讯设备会被用在较为恶劣的环境中,因此关于通讯设备单板上物料的环境习惯性要求也十分之高。功率电感因其所选用的磁芯资料在温湿度高、盐雾等环境中存在易生锈的问题,在规划功率电感时也就有必要避免生锈,保证运用端正常运用。小昊今日就主要针对功率电感生锈的这一不良现象进行剖析,探究呈现生锈现象的机理,怎么影响功率电感的参数,以及提出预防生锈的解决方案。
功率电感生锈是什么问题形成的关于电感焊接处氧化生锈进行剖析,得出导致电感焊接处氧化的3点原因:1.供货商资料问题:供货商供给给电感厂家的出产资料质量不过关,容易氧化,导致出产出来的电感放置一段时间后呈现氧化生锈状况。2.出产工艺问题:电感厂家在出产电感时,对电感的引脚(焊接面)进行上锡,假如厂家的技术或出产工艺存在问题,同样会导致电感放置后呈现氧化生锈的状况。3.客户存储问题:国家规定的合适存储电感的温度:25℃±3℃,湿度65%,电感可寄存6个月,假如时间超过6个月,电感便需求重现检查。假如客户寄存的环境湿度超过80%,则会加速电感产品的氧化,导致电感呈现生锈的状况。
发表于 2022-11-28 18:03 | 只看该作者
储存环境和方式是什么?
2 V& i. D' q: w5 Y* ~8 O: T( L. q2 V; E9 T0 [* B
GMT+8, 2025-10-11 23:48 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
