查看: 335|回复: 3
请教一下是否有与LM317类似的线性电源芯片?
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-11-28 15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    LM317用得比较多,一个它的输出可调,另外输入电压可以比较高。
    6 u# h% I$ G0 |$ T& Z我大多时候用它做3.3V或者5V输出。输入电压有18V或者24V。8 B; j, a3 A- I% d4 D1 M
    压差比较大,片子发热也比较厉害。 不想使用散热片。
    6 u- X( ]5 T, V/ D" F我用的是TO252封装,背部的TAB是输出脚。
    ) i' j' ?8 j+ ]. t有没有类似芯片,TAB是GND。如果是这样就可以将TAB通过过孔连接到电路板背面的大面积覆铜上,通过覆铜来来散热。9 W- A$ t6 \. s& S8 A2 W
    注:
    $ g/ @6 w& y9 a, _, G1.最好的解决方法是使用开关电源芯片,在部分电路板上已经使用了。
    ; P# ~& L4 }- ]* I1 k/ W. n2.为啥TAB不能是GND?
    5 F' Z$ C+ A! q4 j4 U3 {
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-11-28 16:31 | 只看该作者
    这么大的压差应该改用开关电源,任何线性电源在同样条件下的发热是相同的,并不会比LM317表现更好。可调线性稳压器没有接地引脚设计时散热片自然不可能是接地的,而采用接地引脚设计的话,最少引脚数将是4pin。317有一种封装是全塑的,在1980s比较常见,金属散热片与外界绝缘,可以安装在其它电位的散热片上。不过,对于楼主的应用还是不要考虑了,改用开关电源才是正路。
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-11-28 17:07 | 只看该作者
    为啥TAB不能是GND?与ic工艺有关,否则需加一层绝缘。
    无聊
    2023-7-28 15:06
  • 签到天数: 143 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-11-28 17:32 | 只看该作者
    压差过大还是建议适用DCDC,元器件长期过热会影响寿命,进而影响整体稳定性
    GMT+8, 2025-10-11 14:21 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
