查看: 297|回复: 3
有极性电容和无极性电容应该怎么选取?
发表于 2022-11-28 14:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一,如题,不知道该如何选取电容。不知道什么场合用有极性的,什么场合用无极性的。我看以前师兄设计的电路图,有些用了有极性的,大部分用的是无极性的?所以请各位大师们指导一下,怎么怎么选择?# \" B* r! W. h
  h& _5 m7 [3 ~( L; M; E4 x  o第二,图片二中的电路,关于mos管DS两端的电路,怎样设计比较好呢?比如C4容量取多少比较好? C4电容附近的两个电阻,是留下与C4串联的电阻好呢?还是留下与C4并联的这个电阻好呢?并且这个电阻一般取值是多少呢?谢谢0 B' j& m. g* M. K5 T
" h$ k2 I- @" e, m! c
* u4 {0 |, Z) Q/ m. F! V8 R
发表于 2022-11-28 15:01 | 只看该作者
电容一般200P以下至100P即可,还是小点好: {6 A! s1 r* Y$ X# I
要根据选取的MOS管考虑RC时间常数的取值
发表于 2022-11-28 15:10 | 只看该作者
1、有直流时(当然,肯定是建立在交流应用基本之上的),且交流峰值不超过直流,可以使用有极性电容。- e1 G/ i9 y. d5 S( L( h$ s! N
   ------------ 不管有没有直流,一切电路都可以使用无极性电容。
: v$ y: X; o( o1 }% q; y3 f: z2、电容在电路中的作用首先要知道,这样它的电路拓扑、数值计算也就清楚了。
- B% v- c6 \6 s/ X   ------------  要先学一下原理。
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-11-28 15:15 | 只看该作者
    有极性电容(电解电容)损耗比较大。当电容中交流成份幅度较大而频率较高,其损耗发热有极性电容不能承受时,只能改用体积较大成本较高的无极性电容。
    GMT+8, 2025-10-11 16:31 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
