目前在做一个项目,涉及到FPGA的全局时钟和局部时钟问题,开始整个系统的时钟是是利用BUFR产生的,因为我们外部时钟是448MHZ,系统的时钟是112M,利用BUFR的4分频功能,产生系统时钟112M,导致ISE在产生bit文件的时候,一直MAP有错误,后来换成ISE的时钟核来产生112MHZ,就不存在这个错误了,但是问题是用核来产生时钟,时钟存在抖动,系统性能不好,请问各位大神,可以用BUFR+BUFG来产生全局时钟吗,这样,时钟性能也好,也可以成为全局时钟。 % N, M s4 f; c5 Z9 P g' F
1 m2 L( ]5 A7 l# Y, u
我用例化的时钟核,改成optimized一样是时钟质量不好,目前使用的全局时钟是BUFR+BUFG,可以通过,没有错误,而且时钟质量很好,以前在ISE12.2上,使用核来产生的时钟,时钟质量都是很好的,换到ISE14.2上,时钟质量就不好了 ! X9 q+ }1 F. B% u* } S
