工欲善其事必先利其器,开发FPGA的第一步,当然是选择一片符合设计需求的芯片。4 X! Z- F1 c$ J7 C- S" M4 ^2 O
器件特色
. J# p: } Z2 Z( m* Z `& {* f* C3 Y$ H" R5 }. _3 d
选片第一个关注的应该是FPGA器件的专用资源。
/ F# \5 k7 P3 U0 l3 l) c7 s3 V; `; X! D+ B! g$ ]2 K3 A: K
例如是否需要高速接口,如果需要的话,需要多少个通道,各个通道需要的最高收发速度是多少。
: C$ `/ B9 n7 @( h& X
! c: ^# n3 b! f同样,如果需要实现运算量较大的算法模块时,则要求FPGA器件需要有大量的DSP模块,并拥有足够多的RAM块来配合这些DSP模块。
1 m4 d: Z9 m6 z' E: O w( C规模大小6 n. p0 J4 s2 P: f" h. j5 }
& s$ R% U* P/ E6 O1 A" | 0 r ]/ v9 T# i2 c+ ~5 {) p
( { |: V; G+ N% ~7 D$ y5 m2 B; d, Y
在选型时,因为FPGA设计还未开始,很难确定FPGA器件的规模。
2 K8 }% i& F( s% m5 ^; s( K: ]& T+ q* H9 J# F1 B6 S9 y
通常的做法是,针对本次设计中想要用的FPGA器件系列,重新编译之前的某些功能模块,以便获得一个大致正确的规模估计。* T, i& R. I0 R P0 z! ~
; c6 @8 O' l$ ?& K- y+ z3 v
如果设计中使用了IP,这些IP核也需要编译后,加入到总面积估算中。 m7 i. G) t% q# ?% B
/ Q0 E. I `, J- l* q& S) j再将需要加入的新功能进行设计估算。
3 A; i3 K+ F2 N1 E! b
2 w ]8 a' w2 i' Z两方面加起来后,在此基础上预估再增加20%-30%,基本上可以满足之后的设计需求。" i: m( S/ M/ z! \* |. k$ A% k
9 U4 M: D. R8 g" \6 D( |: I M% ]
甚至有时,现有的嵌入式逻辑分析仪也需要耗费内部存储模块,调试过程的资源消耗可能也需要考虑在内。
, h) Q" e4 q% ?3 D! @4 w V2 M# v4 P) G. J0 U* @5 Q) `4 v
若FPGA留有余量:, u) N: _8 P/ s9 B0 H) P! ]. E
6 U7 ^+ _8 @: l8 y. W6 p' x4 Q8 S避免时序收敛对设计的影响,减少开发周期,快速进入板上调试阶段;! O6 b j, B( n/ n3 T
|; P: R6 T3 c, O/ e) v. d
则对设计后期修改或产品版本更新所增加的逻辑单元,就能比较容易的被接纳;9 f5 }9 z; ?" B$ J! T
5 W# h# b* a# J2 t! B z设计在FPGA上正常运行后,如果FPGA上有大量未使用的资源,此时可以考虑换区一个比较小的器件以降低成本,这时候要注意的就是引脚在移植代码时的修改问题。
; t& B3 c1 @. ^2 Y9 D" Q: k9 ?7 _% T5 K速度需求
3 z& m8 i$ Z, b# @5 d首先需要分析功能需求,然后在平衡资源与速度后,估计速度需求。同样也可以根据之前的设计来确定,根据FPGA供应商提供的datasheet,在最大速度的基础上,留出足够的安全余量,确定选型。
4 x- E P) q% @
% D4 c1 G- N; i G! [- ?当然,也可以直接选择同类型的速度等级最高的器件,尽早的进入设计调试阶段。等功能完善之后,再选用一个较慢的FPGA器件来做降成本的设计。. q& |& w4 i6 j1 _6 @2 Q
引脚
4 N1 b9 i4 V8 [. z! U
- D$ g( V. X% q+ S4 [3 q设计需要I/O接口类型,直接影响到FPGA器件所需要的引脚数目和封装类型。在此必须知道I/O标准和驱动强度,以及外部的接口电气标准。: ]* I% G( D: @ d% `
& X# b, G( K$ z+ J6 Q( x" N/ X& U
同时需要关注设计中的信号完整性问题,这些都需要与硬件工程师讨论后,进行确定。: \: |# e( S! J" n5 V+ W5 x3 g
~3 m! v. T* n% x
甚至有时候调试阶段,也需要预留部分引脚作为调试引脚(内嵌逻辑分析仪的资源不够时)。1 U! ]. [: n3 @; l0 R
IP的可用性: F2 d) k% R3 _4 L! f
: \ K% r+ W& j) x4 @; q
包括两方面:
* z" B4 H) `3 t- L0 l( Q8 n' k+ O0 R8 ^! O% g/ K A
一是芯片厂家的IP核的丰富性,如果提供足够多的IP核,覆盖我们的设计,当然是最好不过的;
8 d5 d. ]% o7 H4 \/ h) x7 _+ L# a
, P$ ^2 V6 V! S. J二是芯片厂家是否愿意以可接受的价格(更多可能是免费)的方式将这些IP核提供给我们。
" u6 I$ N S1 e$ P, |: Q& N* |# P8 a4 p- T3 J& U
因为IP核的使用可以大大减少开发周期,缩短工时,降低开发成本,因此选型时也需要考虑这部分。1 k4 z8 k E9 x4 I8 E9 w6 ?
器件的可用性0 N$ h8 i2 J# {% F8 g5 a6 q
& \7 b$ M3 x: i3 c
一些老旧器件可能会面临停产的风险,如果开发周期超过两年以上,建议选择最新或者次新的器件,因为几年后,目前最新或者次新的FPGA器件在经济上是比较划算的,也不用担心停产,导致供货不足影响产品出货;
1 I+ A3 d# I; H! p$ U. H; @/ [: j功耗! ]: y& x' a; u% t. G
% Z( t, s, q: n+ l# w3 \2 h
根据设计的功能需求,确定FPGA需要使用的电源。例如对IP核、I/O、transceiver等模块,提供各自独立的电源层,FPGA需要的电源个数越多,电路板上的元器件成本就越高。8 C$ Z5 v) [3 l1 w
6 n' V" K) \0 u7 Z/ R. B% i/ r- g p所以需要根据之前的设计、FPGA供应商提供的功耗评估软件等估算将要消耗的功耗,从而确定所需的器件。
2 o$ M7 c3 G& W; P8 [" Z: Z/ b其他
, T. h7 F/ B( L8 W, o8 G, ?& n0 C' H% s
其他方面包括:7 c. H9 D. y6 E! H; F6 H! @* A3 J Z
- N/ s$ a5 r0 Z6 I器件的工具软件易用性,对于一些国产的FPGA器件,其开发软件稳定性较低,可能会额外增加开发成本,提高风险,因此在选型时,需要注意;
, V( u4 j) S* `0 u+ B [; c7 B f
+ v) V( \, C: t5 C" g+ p: X& k器件在高低温、强辐射等极端环境下的性能表现;$ |* d1 y1 Z @* u. {9 h9 Y: S
4 y# H( g# Q8 G" d9 U* [产品的继承性,一些常用功能模块的可移植性,考虑选型时,可能需要多考虑可以继承上一代产品的可用器件。
) e% J( ~8 A7 Y( [- a6 w {3 }; a' u: ]& m5 w1 H, \; W& F
总之,在选型的时候,为自己和同事省事,为公司省成本。; e5 w2 E7 M5 e4 e, F
* @/ W/ z1 @! A! \: W9 ^8 y/ R1 z b |
