查看: 692|回复: 2
弱电控制强电:继电器的使用方法
    2022-12-9 15:13
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-11-24 17:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    3 x; @. `/ D/ ~( g. S+ |( \* L: z# u3 ]. h3 b2 H7 J, \6 A
    今天主要讲解继电器有关的内容:
    • 继电器的基本含义;
    • 继电器的基本参数;
    • 继电器如何驱动;
    • 继电器如何实现节能;
    • 固态继电器的基本知识;
      : U+ q# M. \/ `7 O8 P$ R" w
    今天和大家学习一下继电器的基本知识、使用方法和典型应用电路。
    2 x$ H+ a. K. t0 @0 @
    1.继电器的基本含义
    继电器是常用的开关型电控器件,根据工作原理、结构和功能的不同,可以分为电磁继电器、固态继电器、时间继电器、温度继电器、光继电器等。本文中主要介绍电磁继电器。
    电磁继电器主要由线圈、衔铁和触点构成,其中线圈是继电器的输入部分,触点是继电器的输出部分,当线圈有合适的电流流过时,根据电磁效应,会产生磁场吸附衔铁,从而使触点动作。电磁继电器经常用于控制回路中,实现小电流控制大电流的目的。电磁继电器的内部结构如图1所示。
    # e" c5 F0 O$ K
    , Q: t; Q( W0 ?2 m% O9 K
    1 - 继电器的结构组成
    . ^+ L8 u2 F/ J2.继电器的基本参数
    9 m0 O/ E6 H. e# G) j
    在继电器选型时,需要了解其基本的参数,这些参数包括:线圈电压、触点容量、触点接触电阻,释放电压等。
    线圈电压就是继电器正常工作时加在线圈两端的电压,在购买继电器时,被经常问道:你要几伏的继电器,这里就是指继电器的线圈电压。
    触点容量是指继电器带负载的能力,如2A/30VDC,20A/220VAC;
    释放电压,是指随着线圈两端的电压下降,触点复位时所对应的电压。
    ! j3 t0 r! p. R3 s" S; M- w9 B4 |$ N% [* T' K" m* n
    2- 继电器实物图
    % l7 [5 j" d; t# \( j
    继电器的触点,一般有常开、常闭、常开/常闭组合类型。
    7 D3 y! _2 t5 C6 o* J
    3.继电器如何驱动
    ! J, T7 H# {& e7 X' ~& a$ y
    学过单片机的朋友都知道,在单片机开发板上继电器基本是标配,通过控制继电器来学习单片机的IO口如何配置为输出。对于小功率的继电器,可以通过三极管来驱动,使用NPN三极管和PNP三极管驱动继电器的电路图如下。
    NPN三极管驱动继电器
    用NPN三极管驱动继电器的时候需要将继电器接在三极管的集电极上,并在线圈上并联一个反向二极管,典型原理图如图3所示。
    % ~' ~1 V& \) w0 Y7 b/ v# c7 H5 ~3 v, H! G3 O0 R4 @2 g! z8 h
    3- NPN三极管驱动继电器
    * h5 }/ ?/ \5 ?
    上图中,基极上的电阻为限流电阻,防止基极电流过大将三极管烧坏;基极和发射极之间的电阻叫做下拉电阻,单片机的IO口在初始化的时候,电平可能是不确定的状态,下拉电阻将基极下拉到低电平使三极管截止,从而防止了继电器的误动作。
    当基极的信号是高电平时,三极管导通,继电器线圈得电,继电器触点动作;
    当基极的信号是低电平时,三极管截止,继电器线圈失电,继电器触点复位;
    & H" B2 b9 |2 l0 s
    PNP三极管驱动继电器
    用PNP三极管驱动继电器的时候需要将继电器接在三极管的集电极上,并在线圈上并联一个反向二极管,典型原理图如图4所示。
    # x5 U: y3 g6 W9 B% }
    & E' p( {, S4 M7 O  }
    4-PNP三极管驱动继电器
    3 t" U& }' L7 l) t1 r. L8 N" B# z
    上图中,基极上的电阻为限流电阻,防止基极电流过大将三极管烧坏;基极和发射极之间的电阻叫做上拉电阻,单片机的IO口在初始化的时候,电平可能是不确定的状态,上拉电阻将基极拉到高电平使三极管截止,从而防止了继电器的误动作。
    当基极的信号是低电平时,三极管导通,继电器线圈得电,继电器触点动作;
    当基极的信号是高电平时,三极管截止,继电器线圈失电,继电器触点复位;
    续流二极管的作用
    上面两种驱动方式,都在线圈上方向并联了一个二极管,该二极管叫做续流二极管。由于继电器的线圈呈现感性特性,在断电时流过线圈的电流不会发生突变,会感应出反向电动势,该反向电压可能会超过三极管的耐压值将三极管损坏,为避免这种情况。加了一个反向的续流二极管,在断电瞬间给反向电动势提供了一条泄放通道,从而保护了三极管。
    7 _4 v$ h4 R, q; r1 k6 Y
    4.继电器如何节能
    - f( h) `! ]* v' f5 h# g
    现在用户对功耗比较敏感,要求功耗尽可能的小,而性能不打折扣。对于继电器而言这一点非常明显,有些继电器的线圈电阻非常小,在启动、工作时所需要的电流非常大。继电器在动作的瞬间需要较大的电流,而在动作以后只需要较小的维持电流就可以让继电器保持动作状态。所以只需要在继电器动作后,降低线圈流过的电流即可实现继电器驱动的节能。
    ) ~& G. c, b4 X- ]/ b7 x4 q  y* K/ \2 m* n% \
    5-继电器节能
    & E2 b; `9 d( P1 \0 x+ _2 H
    节能方式有两种,介绍如下:
    降压的方式实现节能
    继电器在启动时加在线圈两端的电压为额定电压,当继电器动作稳定大约100-500ms之后,将线圈两端的电压降至释放电压以上,这样加在线圈两端的电压小了,流过线圈的电流就小了。如图5左侧所示。
    PWM方式实现节能
    这最常用的节能方式,用PWM来驱动三极管或者MOS管的控制端,以降低线圈两端的平均电压,从而实现线圈的节能。
    以上两种方式的大致波形如图6所示。
    , D. c1 Q" f( e+ T/ U
    2 }! z, A) k1 c
    6-继电器节能
    / a; v/ d' H- G0 W5.固态继电器的基本知识
    % c* Q  g: C9 d( f9 E$ {  F  [
    电磁继电器的触点是机械式的,在大电流分断的时候,容易产生电弧,触点长久工作在电弧的环境中会被腐蚀,从而失效,所以电磁继电器的触点都是具有工作寿命的。而固态继电器是完全电子式的继电器,其触点是由MOS管或者可控硅来实现的,电子式的触点不存在电弧问题,所以固态继电器的触点没有寿命的限制,且动作响应非常快不存在抖动问题,噪音较小。
    固态继电器的主要构成
    固态继电器分为交流固态继电器和直流固态继电器。交流固态继电器主要由光耦和可控硅构成;而直流固态继电器主要由光耦和MOSFET构成。
    固态继电器的过零检测
    固态继电器可以分为带过零检测和不带过零检测的。交流负载中,不带过零检测的情况下,只要输入端有触发信号,触点就动作;而带过零检测的,在输入端有触发信号后,触点等到负载端出现一次过零后才动作。
    7 q/ D7 m, @4 i0 V
      A) [# n) r6 O' l  p* s. O9 Q, e
    7-固态继电器
    % i% B# l$ `' Q3 C; X6 b- w
    固态继电器的触点是电子式的,过大电流时需要带大面积的散热片,相比电磁继电器而言,价格比较贵。
    电磁继电器和固态继电器各有优缺点。
    7 B! N& n* v+ S9 `7 R
    以上就是继电器相关的基本知识,欢迎大家留言讨论吧。
      f9 V1 D1 M# ^% b8 p+ T
    ! S) c9 N) B* T+ K6 m# e% a
    2 v& f% g2 p' X/ `  }1 V5 }, f, ]: t9 c, d5 `, a: @7 i7 m
    发表于 2022-11-24 17:57 | 只看该作者
    继电器频率低,现在有光耦和IGBT的
    发表于 2022-11-24 18:06 | 只看该作者
    我们公司一般用继电器切换电源
    GMT+8, 2025-10-12 02:56 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
