查看: 346|回复: 5
关于LM2596无输出
发表于 2022-11-24 10:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用LM2596做了个转5V的板子,但是没有输出。电路是网上找的,不太懂,求教各位电路是否存在问题 * P0 v/ G' S, P
7 \4 F3 |4 Z0 K/ L7 c4 B 5 a$ a/ F/ g8 u8 e! A+ m& |6 D) b
" f2 J$ J' S* m
    擦汗
    2025-5-19 15:38
  • 签到天数: 137 天
    [LV.7]常住居民III
    推荐
    发表于 2022-11-24 13:46 | 只看该作者
    1、确认VIN的电压值是否高于7.5v;2、确认L1电感是否焊接正常;3、确认D1是否采用的是1N5824.
    发表于 2022-11-24 11:11 | 只看该作者
    芯片4脚对地接iK电阻后对电源出线电位器调整电压。
    发表于 2022-11-24 13:49 | 只看该作者
    LM2596是现在常用的一款大电流开关电源稳压IC,其最高输入电压可达40V,输出电压可在1.25~37V之间调整,最大输出电流为3A。% b" j7 j' g$ |& \; p8 {8 t
    由于其为开关电源IC,故在大电流输出时,发热量比线性稳压电源IC LM317低得多。制作时,二极管D1应选用肖特基二极管,用SR360、1N5822皆可。电感宜用工作电流>3A的功率电感。LM2596的输出电压由电阻分压决定,电阻为调压电位器,制作时最好选用多圈电位器,电源用的,具体阻值视最高输出电压而定。
    发表于 2022-11-24 13:59 | 只看该作者
    把芯片的5脚闲空即可。
    发表于 2022-11-27 22:30 | 只看该作者
    用示波器看看2脚的波形
    GMT+8, 2025-10-11 16:41 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
