查看: 501|回复: 2
网口的器件选型
发表于 2022-11-24 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网口防雷电路在网络变压器和网口器件选型和PCB设计过程中要注意以下几点:5 i1 J9 Y! O1 ^9 R9 D) W3 i$ I
7 s% h0 R( ~, e; z! a$ T
  1、 为了保证共模隔离耐压的承受能力,变压器需要满足初级和次级之间的交流绝缘耐压不小于AC1500V的指标。
( y! A8 M8 C( Y( K4 X% I1 H/ \7 l. v+ T
  2、 优先选择不带灯的RJ45,要引灯的话,建议采用导光柱技术在芯片侧将指示灯的光线引到麵板上,避免指示灯控製信号穿越高压信号线和Bob-Smitch电路所在的区域。5 I! @' y3 Z  u" A- x
: u& Q! f  M+ ^2 m! L8 W7 T
  3、 指示灯控製电路的限流电阻应放在控製芯片侧,位置靠近控製芯片,防止过电压直接对控製芯片造成衝击。
& z3 Y/ L8 Z; f. q+ T: N- Z- }5 n+ H2 T3 j2 j; |3 |& o
  4、 以太网信号线按照差分线走线规则,保证阻抗匹配,并且一对差分线的长度尽量一样长。& w- g/ O5 w0 M3 w* j, {
8 y! S& c" G' J" i4 f: A  5、 如果网络变压器前级(靠RJ45接头侧)有中间抽头并且采用Bob-Smith电路,即75Ω电阻加一个1000pF的接PGND的电容。建议电容选取耐压大于DC2000V,电阻功率建议选择1/10W的单个电阻,不宜采用排阻。# v) m/ r7 F( O$ G) ?6 S
; p: A) e0 I& w8 S& s( k  6、 一个网络变压器和以太网接口采用一个Bob-Smith电路,避免将多个以太网接口的Bob-Smith电路复接在一起。$ l! l8 J& a  u3 I% D. `
( p: x1 Q, F3 d' s4 I
  7、 对于PCB层数大于6层的单板,由于相邻层的绝缘材料小于12mil,因此高压线和低压线不应布在相邻层,更不应交叉或近距离并行走线。
3 V4 e2 S5 d  T& G" `5 f. ?& R8 R4 Y( e1 O" V, t; d8 a+ f0 e
  8、 由于通过网络变压器的隔离特性完成共模防护,所以高压信号线(差分线和Bob-Smith电路走线)和其它信号线(指示灯控製线)、电源线、地线之间应该保证足够的绝缘,不存在意外的放电途径。
5 p2 B# Q! G+ W! S. s* Q/ }8 \9 Z# ~0 f
  最后,要达到高压区与低压区之间有效的隔离,就要重视二者之间的PCB走线设计。在高压区,带高压的可能有:连接器管脚、布线、过孔、电阻焊盘、电容焊盘。带低压的可能有:布线、过孔、电阻焊盘、螺钉。对于相同的绝缘距离,耐压能力依次为接地螺钉 < 电容、电阻焊盘 < 走线过孔 < 表层走线 < 内层走线,因此当共模防护指标一定时,高压部分与低压部分的绝缘距离应该为接地螺钉 > 电容、电阻焊盘 > 走线过孔 > 表层走线 > 内层走线。这是因为螺钉整个为金属体,暴露麵积比较大,容易成为放电通路。电容和电阻焊接两端表麵为金属,同时由于形状为长方体,有棱角,很容易形成尖端放电。过孔在网口部分有很多,表麵是亮锡的,也容易产生击穿放电,但与电阻和电容焊接两端相比较,金属麵积相对就小一些。PCB板的表层走线涂有绝缘绿油,内层的走线有介质包围,相对上麵几种,耐压能力就应该高一点。/ J1 a6 J0 t! e2 J8 c6 L
) z( r, J# Q( h; j9 j
发表于 2022-11-24 11:05 | 只看该作者
网口我们现在常见的有百兆网口,千兆网口两种,细心的设计者会发现百兆网口是只有两对差分的,一对收,一对发;但是千兆网口往往有四对差分,两对收,两对发。
发表于 2022-11-24 13:16 | 只看该作者
PHY芯品通过不同的接口(SI/MII/GMII)配合不同的晶振(时钟)进行信号的传输。
GMT+8, 2025-10-12 02:01 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
