查看: 481|回复: 3
Keil5配置与新建STM32工程的步骤及注意事项-
    2022-12-9 15:13
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-11-23 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    2 z5 |8 s* V7 k
    + x6 Q+ m/ Z3 K8 H+ c( u
    新建工程文件夹
    建立名字为LED的文件夹存放工程文件,其中再建立两个文件夹,Listing文件夹用于存放编译器编译时候产生的C语言、汇编、链接文件,Output文件夹用于存放编译产生的调试信息、hex文件、预览信息、封装库等。
    文件夹建好之后,在LED文件夹下存放startup_stm32f10x_hd.s、stm32f10x.h、main.c文件。前两个文件可以在STM32F1xx的固件库中找到,第三个文件是空文件。
    在Keil5中新建工程的步骤
    如下图所示,Project-New,新建工程,工程名为Led,点击保存。
    . F$ F: s- P8 c1 _% S7 K8 a5 w' P, p8 B4 V$ f2 k* Z6 v
    点击保存之后,弹出如下窗口,选择芯片型号。根据你开发板使用的芯片具体的型号来选择。如果这里没有出现你想要的CPU型号,或者一个型号都没有,那么肯定是你的KEIL5没有添加Device库,关于如何添加请往下看。
    % @- \8 s; R( I$ T; C1 O3 F; W. p& x; q4 p1 I! O
    安装Device库
    下载KEIL MDK5以后是没有安装device的,如果此时创建工程会找不到目标芯片,如下图所示:
    4 C: @; q  q/ w# T- {6 s$ f$ V
    ' {2 p' q3 L& H7 i5 ~
    此时我们就要安装自己需要的芯片系列,比如STM32F1系列。首先选择Project-Manage-Pack Installer,此时出现下面如下界面:
    ; x9 }9 t' _: D0 o# {  B  _9 C( `; e: M* y/ v
    选择菜单栏中的Packs,点击Check for Updates,此时就会出现最新的支持的CPU系列,更新完毕之后会出现如下界面:
    ) u  ^7 \8 D' C  ^; u# w1 o$ E
    # i' q& r: L8 ~+ a. g
    我们选择需要安装的芯片厂商,这里因为要安装STM32F1系列,所以选择ST公司,然后在右侧出现了STM系列的芯片,如上图右侧箭头所示,此时点击需要安装的STM32系列,这里我需要安装的是STM32F1系列,点击安装,此时软件会下载对应的芯片包,如下图所示:
    3 l& I+ n. X' B* Y
    1 }: Y( Q9 @! X, ^' [) K+ c
    这个下载过程比较慢,耐心等待,安装完毕之后,关闭KEIL5,重新打开KEIL5,此时新建工程,就出现了需要的芯片。
    用寄存器控制 STM32 时我们不需要在线添加库文件,如关掉下图窗口。
    2 l9 G% [. _* n/ ]' Q. M0 W5 C* ]8 D
    & @, J% ~9 m8 g3 W3 e
    向工程中添加文件
    在新建的工程中添加文件,文件从本地建好的工程文件夹下获取,双击组文件夹就会出现添加文件的路径,然后选择文件即可,如下图所示。
    - t; \+ ^$ y' N( j5 g, h# z2 U
    + n0 B& z/ \/ W" b" |
    Keil5软件配置
    配置魔术棒
    如下图所示,Target中选中微库“Use MicroLib”,为了编写串口驱动时可以使用printf函数。
    $ Q5 d  m4 S4 p. l" p0 D4 j; G/ r& D! j$ c$ m
    Output 选项卡中把输出文件夹定位到我们工程目录下的 output 文件夹,如果想在编译的过程中生成 hex 文件,那么那 Create HEX File 选项勾上。
    , W& P: _, Y) {% c: V! u$ l" Q! s0 O
    点击Listing选项卡中的Select Folder for Listings,把输出文件夹定位到先前创建的Listings文件夹。
    / R, |- a" X$ H+ n# O) Y) A# W* [* \  h9 h7 a3 O
    配置下载器
    在仿真器连接好电脑和开发板且开发板供电正常的情况下,打开KEIL5软件,在魔术棒选项卡里面选择所用仿真器的型号,如下图所示。
      B$ A% L% h. k" q9 p! ?
    5 ~+ v9 i" q# s8 R2 Z, J# O
    在Utilities中勾选Use Debug Driver,如下图所示。
    4 I2 P" T# O( ?3 f4 @* r4 A, e+ W% w1 [
    点击Debug中的Settings,选择相应仿真器,勾选SW,Clock选为5MHz,Reset选择Autodetect。
    / m# {+ w4 D& _
    . m* C) L4 V' F  N% Y
    ) [- @) X8 t% z, k
    3 O4 I/ z! m! L+ x2 e* r' ]
    在Flash Download中做如下图所示的配置,勾选Reset and run,程序下载后自动运行,不用先手动复位。
    8 a0 A8 _* ~0 Z' G
    ; y4 S3 g1 V3 d4 ]* u/ h
    Keil5下载程序
    如上,在Keil5中新建了工程,并对软件进行了正确配置之后,就可以点击下图1处的Rebuild按钮编译,再点击2处的LOAD下载到开发板上运行。
    " ^% W$ d: B9 c$ ]/ K) a9 W! |  N" i
    : f! d, n# W. m" O) k  G
    发表于 2022-11-23 17:27 | 只看该作者
    步骤很详细的说
    发表于 2022-11-23 17:28 | 只看该作者
    我得个开发板,功能看着还可以
    2023-5-17 15:19
    发表于 2022-11-23 17:33 | 只看该作者
    还可以在线仿真
    GMT+8, 2025-9-11 09:23 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
