查看: 238|回复: 3
关于ADC芯片的选型
发表于 2022-11-23 10:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于ADC芯片的选型,还是其他芯片的选型,那都不是随随便便就说了算得。& \! E* O6 H' h) u9 G
关于选型,各大厂家也给出了系列芯片的选型手册,但是手册中那么多芯片型号和参数,哪些参数是要关注的,怎么快速地选择符合我们项目用到的芯片呢。; d4 ~1 J; ]3 c0 n% K2 l
ADC芯片成本参差不齐,选的好直接起飞,选的不好,直接破产。我拿ADC芯片举个例子,大家举一反三吧。, `4 S& \) P" ]0 {. q0 c% b
! Q) g  N# w+ J& K0 Q0 @4 X
1.模拟量输入范围
  W4 o" e! a* Z# N/ Z( K$ V按照我的经验啊,一般需求过来的时候,模拟量的采集,输入范围一定是刚需,不可忽略的。所以首先肯定先确认模拟量的输入范围,如果是0~3V的,ADC芯片都不用了,这样一下就省下了好几个mcu的成本。如果是0  f5 \9 B$ p7 X! i6 d
~5V的模拟量,可以经过电阻网络分压到MCU,或者有的MCU的AD口直接可以接受0 ~5V的模拟量,或者用ADC芯片转化,这时候成本一下就上去了。能不用ADC芯片就不要用;如果输入电压是±5V之间,那没办法,选个合适的ADC芯片吧,±10V的情况也一样。* v. O' u& y9 s3 p& [
绝对是刚需,之所以把这个需求放在最前面就是说一旦选了片子,如果出错是不可挽回的。
$ @4 ?6 M2 u3 ^  t& C- [; A0 I4 Z: U' b$ r6 k" a# @0 @/ w2 ?, \
以AD7606举例:
- u. p5 E1 k/ }9 l8 K! Q6 a
9 U& r+ v" C( q% V, J6 x% Y8 s9 H7 T3 a* j. w. n1 f/ L# v
2.采样率
. L2 f" f) w2 D8 N8 }3 U: E首先要搞明白什么是采样率。
& W9 s6 @; k8 B8 H9 O采样率指ADC每秒钟会进行多少次的模拟量转数字量的操作,如10K/s就是说ADC每秒钟,就采集了10K个模拟量,并将模拟量转换为数字量。当采样声时,一般的采样率是44Kbps/s,当采样温度时,几K/s的采样率就够了。( O: m" e% d7 h. X+ \& H
学过通信原理的大家应该都知道采样定理。- q6 i7 l; O+ v9 [0 j% B
在进行模拟/数字信号的转换过程中,当采样频率fs.max大于信号中最高频率fmax的2倍时(fs.max>2fmax),采样之后的数字信号完整地保留了原始信号中的信息,一般实际应用中保证采样频率为信号最高频率的2.56~4倍;采样定理又称奈奎斯特定理。1 v6 s. \$ w! v  z1 |. I+ |
就是说你采集50K的信号,采样频率最起码大于2.56*50K。
; U0 W' g" K4 n; w% x* C$ B9 W2 Y0 _- c2 \
以AD7606举例:
+ Q2 K# U0 |6 ]4 C
" V! s6 \, M; z9 W( `' @+ v' v5 G3 \- e# o5 i& w4 I5 H
所以说这个参数也是刚需,如果选不对,也是完全没法弥补,就相当于是一块金子焊在电路板上,既心疼还没啥用。
+ |# n8 X/ A3 Y8 t0 D+ s% N. `# N5 U' u2 g" X
3.通道数
- v; N! L- P- Y5 b2 H6 |! w* G通道数同样值得关注,不会造成损失,但是肯定在功能上有欠缺了,同样应该被首先考虑进去的,不仅要考虑通道数,有实力一点还要考虑是独立通道还是差分通道,如果是多个通道,是同步采样吗,如果是差分通道,可以互换吗,另一通道可以接地吗,这些都是在选择通道时候需要考虑的问题,具体问题具体考虑,这里只为大家提供思路。% f) D8 g- k4 r, [% B) F
' h0 V" e7 Z# p* G9 }& y+ U
同样以AD7606举例。
  E/ ^+ H( n0 T6 z: E1 z5 X- n5 i/ v# b3 |
* r1 l+ I7 i/ A* Y: T6 @- J" o
9 `  M; i/ K% w( ^; J
9 @. M0 |  G% S* h5 e  [4.分辨率
- g* a4 g9 t% h  T- @
; Y& ]- S+ g% {1 PADC的分辨率指的是模数转换器所能表示的最大数是多少,即ADC的位数,如果ADC是10位ADC,那么分辨率是2的10次方,即1024的分辨率,如果模拟量是温度,测量范围是0~100度,那么可以把100度分成1024份,每一份你都能感知,当温度有100/1024度的变化时,能测量出来。4 w3 Z8 k1 a" K' V: {  B8 x5 i
通俗一点就是精度,肯定是位数越高采样的精度越精确。但是并不是选型的时候精度越高越好,越高的精度代表着成本越高,根据项目实际需要,选择合适成本的精度。
" _* W# e5 ~9 ]. J, u0 Y) R一般把8位以下的A/D转换器称为低分辨率ADC,9~12位称为中分辨率ADC,13位以上为高分辨率。A/D器件的位数越高,分辨率越高,量化误差越小,能达到的精度越高。  e/ `! F$ m* N* p$ U( F
+ q' e' L! j& n* _/ G量化误差 (Quantizing Error) 由于AD的有限分辩率而引起的误差,即有限分辩率AD的阶梯状转移特性曲线与无限分辩率AD(理想AD)的转移特性曲线(直线)之间的最大偏差。通常是1 个或半个最小数字量的模拟变化量,表示为1LSB、1/2LSB。
( k2 A& o6 S; I  e0 Q2 @在转化过程中,由于存在量化误差和系统误差,精度会有所损失。其中量化误差对于精度的影响是可计算的,它主要决定于A/D转换器件的位数。2 P+ f( f5 i. p  M6 ^6 c0 W
, L- B( }* P0 x& w) K/ P0 J/ J& n, V1 `, @% [! ~
5.接口类型
5 g4 k$ ?$ R6 W# `6 \& p# p
6 Y' @- i/ f) }) u9 ~7 c! z接口类型同样是选型的时候需要关注的问题,接口类型有三种,串口,并口、高速并口。串口一般是SPI的。. a# T4 Q( E9 Y2 x
& X# ]4 _- m+ q5 T
那么如何选择呢,并口软件开发简单,软件开发成本小一些,但是占IO口多,占用大量MCU资源,所以在IO资源紧缺的情况下尽量避免选择并口的ADC芯片;% ^7 g% p8 L) L$ ]2 L. L7 [3 {
串口开发成本高一点,但是占用IO资源少,IO资源不足的情况下,可以考虑选择串口通讯的ADC芯片。5 g: g/ I3 X% Q6 O* R$ ~% S" k
现在市面上大多部分ADC芯片串口和并口的通讯方式都集成了,那可以根据项目实际的需求选择合适的通信方式。% k0 N% W/ d, x$ d2 n$ x
) A" c. `- c9 h# ]& }# r) Z  m- w% @1 r) x  O6 r0 W
6.结构,信噪比,封装
, ^* Y, `8 s  D0 q# Q( N剩下的就是一些不影响功能的性能参数了,讲究点,追求发挥ADC芯片极致的工程师们可以关注一下这些参数,可能用在不同的场所,关注的参数也会有所不同。毕竟花了那么多钱,干嘛不用。% b6 A- Q7 B1 S: D/ x
! d( J! \, ~( w* z/ E. O/ c大体上总结这么几点,按照我的经验划分出来的优先级顺序,如果不对,请大家指正,一起讨论进步学习。+ x& q  k2 O% O: b6 u0 d$ h
- Q- o4 O0 Q/ h* `! h
如果是要考虑芯片迭代甚至是国产和进口芯片的替代,那这可要下了功夫了,只要是围绕上面的6点,基本上就可以少看好多数据手册。& N# m* R' ?1 ^4 P4 C- C
. U* \% y% a8 }2 t2 n( x
( y# k! _2 ~  B
发表于 2022-11-23 11:07 | 只看该作者
总的原则是 ADC 的性价比,性能往往和价格成正比。ADC 的性能,主要考虑 ADC的速度和精度。
发表于 2022-11-23 13:24 | 只看该作者
ADC 的速度应根据输入信号的最高频率 fm 来确定,要保证 ADC 的采样频率 fs 和 fm间满足采样定理,即fs≥2fm
发表于 2022-11-23 13:41 | 只看该作者
ADC 的精度与系统中所测量、控制的信号范围有关,但估算时要考虑到其它因素,转换器位数应该比总精度要求的最低分辩率高一至两位。
GMT+8, 2025-10-11 23:14 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
