查看: 167|回复: 0
泰克高压差分探头THDP0200的主要特性
发表于 2022-11-22 17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# R: f# _2 V8 i6 x& t6 L
  主要特性9 p5 G. b2 k& G8 C" O
  · 衰减:50X/500X
/ s  {5 k4 L9 K# Z" H3 h  · 差动电压:500X:±1300V / 50X:±130V$ D% \5 e9 A! `, V; T
  · 共模电压:±1300V- H/ |) F, _. Q
  泰克提供广泛的高压探测解决方案组合,使用户能够安全准确地进行浮动测量。, C) a3 j: `% W
  主要性能规格- k+ C8 w2 z. w3 J  G
  · 带宽高达 200 MHz
5 j6 p3 ?0 i" c+ c! z' _4 q* y  · 高达 6000 V 差分(DC + pk AC)6 @$ Y! J. \0 z. p5 t
  · 高达 2300 V 公共电压 (RMS)$ O, S" F- ^4 n" Q$ b, {
  主要特征: \( k! z% V; W9 @! ]/ v4 j6 m
  · 超量程指示器
3 w3 \2 z# @) q# E# w, Z5 ~2 A  · 安全认证
# u1 \; V+ n. P# w  · 可切换衰减
  |  @2 y  Q8 m" D3 K  · 可切换的带宽限制
& f6 X! K# C6 |$ F3 c; p  ~3 A. P" N  应用: w) G# U; ~5 T$ f" l
  · 浮动测量
+ b/ Y. K5 S3 ]+ P7 N4 N  · 开关电源设计! u4 o9 I$ `. T* u. f" X
  · 电机驱动设计
! S: c; A+ r! X+ ^6 v  · 电子镇流器设计9 Z. X& v  p/ k  E; X1 o
  · CRT显示设计  L5 k. k6 R+ T/ k$ w6 K; m
  · 电源转换器设计和服务
: n# W) g2 o4 U9 B  · 功率器件评估
& Y& f$ r, V# l  连通性7 y& ~# n6 T* L9 t  Y
  · BNC 接口(P5200A 探头)3 J# f0 F  L: s2 U6 z) T$ ~  P- D
  · TekVPI ®接口(TMDP 和 THDP 系列探头)
' v; f% d8 c7 k: X  · TekProbe®接口( P5202A、P5205A 和 P5210A 系列探头). h" `' n8 H# y, t
  安全高压探头解决方案
5 J  m" g- Y( e3 v8 M& P  THDP0100 和 P5210A 具有泰克最大的差分动态范围功能,允许用户安全地测量高达 ±6000 V 的电压。THDP0100 支持高达 100 MHz 的带宽和在 1/1000 增益下高达 2500 V/ns 的转换速率。这些探头配有两种尺寸的钩形尖端,并具有超量程视觉和听觉指示器,当它们超出探头的线性范围时会警告用户。1 K) Y* R; u/ P( ~
  THDP0200 和 P5205A 是有源差分探头,能够安全地测量高达 ±1500 V 的差分电压。这些探头在 IGBT 电路(例如电机驱动器和电源转换器)中进行测量时非常有效。THDP0200 在 1/250 增益下支持高达 200 MHz 的带宽和高达 275 V/ns 的转换速率。
& e9 ^+ W5 z6 J  TMDP0200 和 P5202A 专为差分要求高达 ±750 V 的中压应用而设计。这些探头具有较低的衰减范围并提供更好的信噪比。  o* a' x4 R: ~+ }! Y. o& r
  P5200A 可与任何示波器一起使用,使用户能够在示波器接地的情况下安全地测量浮动电路。P5200A 有源差分探头将浮动信号转换为低压接地参考信号,可以在任何接地参考示波器上安全、轻松地显示这些信号。6 J6 ]6 W& c5 U6 y
  为了安全操作,请勿将 P5200A 高压差分探头与具有浮动输入(隔离输入)的示波器一起使用,例如 Tektronix TPS2000 和 THS3000 系列示波器。P5200A 高压差分探头需要示波器或其他具有接地输入端的测量仪器。
. a: X# f: p% v, q! ~  以上就是关于泰克高压差分探头THDP0200的特性,如您使用中还有其他问题,欢迎登陆西安普科电子科技http://www.prbtek.com/0 W7 t# r2 N; J
1 E$ G0 }  C1 M" N8 d8 q
GMT+8, 2025-11-5 12:48 , Processed in 0.296875 second(s), 24 queries , Gzip On.
