查看: 815|回复: 8
电池和外接电源之间无缝切换
发表于 2022-11-22 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池和外接电源之间无缝切换,电池电压是3.6v,电源是5v,内部电路用3.3v,电池通1n4148降压到2.9v左右,外接电源通过LDO降压到3.3v,然后串联肖特基给电路供电,降压后电压3.1v,现在的问题是:是外接电源接上去了,电池依旧在放,大概10几uA,请问下各位大佬,怎么样把电池完全关断?
' [5 x6 v; p: s4 X; v
发表于 2022-11-22 17:41 | 只看该作者
如果负载电流小的话可以拿模拟开关切开。  \" d4 p% B4 |8 H# y/ F1 O8 H6 d
发表于 2022-11-22 17:51 | 只看该作者
1n4148 看文档漏电电流也是uA级的,你这3.6-3.1,还有电流也是正常,如果温度高这个电流会更大,如果要用二极管的方法, 可以把1n4148换成两个压降小的肖特基, 然后中间接个电阻补偿, 但是还是会有温度问题, 这个可以把LDO输出成更高如3.6避免温度问题。
4 \' F' J" k" g  u: \* I1 }, {0 v& q
发表于 2022-11-22 17:55 | 只看该作者
中间串联二极管肯定会有漏电流存在,要不就用开关切换试试。
$ [+ }4 X6 I' q1 A+ R* F  T
发表于 2022-11-22 17:59 | 只看该作者
看描述,好像电池用的4148处在正向微导通状态。我觉得可以在5V和3.6V之间用MOS管或三极管设计一个电源切换电路,使得5V接入时,用MOS管或三极管的高祖抗抑制3.6V的放电。如果在意功耗,用双二极管切换电源确实不合适。这其实是一个典型的低电压双电源切换电路。
' X( K' V9 u. R5 f, C
发表于 2022-11-22 18:04 | 只看该作者
有专用的双电源切换电路,自检测。8 W3 l# o6 j( V# p: v9 I- d# v8 [6 K
    2021-2-7 15:40
    发表于 2022-11-23 15:56 | 只看该作者
    本帖最后由 cheery60 于 2022-11-23 16:07 编辑 1 g, m, C% D8 S1 B$ k* b
    ; M8 o% Q( J$ r$ x4 {
    C:\Users\drll\Desktop可以看下这个电路
    2024-7-8 15:48
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-11-29 18:39 | 只看该作者
    LTC4416IMS-1  摄像机用的DC和电池切换芯片
    发表于 2022-12-1 10:28 | 只看该作者
    2.9V-3.1V太近
    GMT+8, 2025-11-5 07:51 , Processed in 0.218750 second(s), 24 queries , Gzip On.
