TA的每日心情 | 开心 2024-5-27 15:55 |
签到天数: 14 天 [LV.3]偶尔看看II
Ci2451 是一款集成无线收发器和 8 位 RISC(精简指令集)mcu 的 SOC 芯片。
6 W2 Q) ~8 b. H" U$ w& ^* n& l! T9 k4 R: l. \4 P1 s, \
优点:超低睡眠功耗,极少外围器件,降低系统应用成本,拥有精简指令集架构,可以很容易做编程和控制。+ Q/ D c( R% i* k* k8 `
2 |$ l; x# y. Y% }. Q) M$ z6 x
主要应用在无线鼠标、无线键盘、无线遥控、体感设备、无线数据传输模块、无线遥控玩具等领域。6 ^( \) r6 V- z4 v. F! `
) Q M- O! H5 ~/ p5 @ 无线收发器特性:
* g7 K6 H/ e, K6 `9 G$ U# f
- Q+ a {. m7 @8 ^ 工作在2.4GHz ISM频段。
7 W9 m* \' {/ O8 D4 O5 K) m+ q 调制方式:GFSK/FSK。& t G! l4 I8 h$ [; I* U k
数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps 。8 |, t% r8 M d1 F: _# k% h% x
兼容BLE4.2 PHY&MAC。, w3 a6 [, q+ z: E
接收灵敏度:-80dBm @2MHz。
/ K$ t# E# W& f: N 最高发射功率:11dBm。
5 ]8 v9 a" N) x; E% d. e6 J 最高10MHz三线SPI接口。6 L) ~( x! {9 d. |5 i
内部集成智能ARQ基带协议引擎。. W3 |4 b7 U! M8 j( I! ?
支持1bit RSSI输出。
j$ x9 F' T3 q& C! H$ o: q& x! ^MCU特性:
6 V/ n4 \3 h7 \; n2 R 内建11阶低电压侦测电路(LVD)。
; e& c1 q" ^* D1 K7 Y 1Kx14 bits EPROM。, b: l0 z( N- |- Y P D
48 bytes SRAM。& B( r/ F& _8 `, ?% F6 i
4个GPIO。$ e f4 M' k; G
GPIO输入时可选择内建上拉及下拉电阻。, c0 X/ y \, }
GPIO输入可选为TTL/CMOS/无斯密特触发器。# Q y& r8 t4 z2 D" P" U) w1 U
GPIO输出可选择上拉或开漏输出。2 G r1 U' h: I
GPIO输出可选择小灌电流或大灌电流。
2 w, }' I# U U8 @2 \ GPIO输出可选择小推电流或大推电流。
3 Q1 V P. \4 D" X& l1 t5 S2 f, N 8级堆栈。+ e- _ U6 v7 G/ `. g
1个8位向上计数器(Timer0),支持预分频。& o, r; o! L( K7 D/ |
1个8位向下计数器(Timer1),支持重载或连续向下计数。
' O% _# ]5 |" s! R( c2 d 1路8位脉冲宽度调节输出(PWM)。6 H( k( z: @2 n; F% {1 R
1个蜂鸣器输出(BZ1)。
( t6 C, r7 J+ e; R! Y0 W 38/57KHz红外线载波频率可供选择,同时载波的极性可配置。( Z' q& C3 J/ g! q/ X
内建上电复位电路(POR)。' @- k m9 s* h; A$ q! |/ h
内建看门狗计数器(WDT)。 d- t7 q) A+ H- A1 ^0 T
双时钟机制,系统可以在高速时钟和低速时钟间切换。
8 O% `: N" G2 W' }; t——内部高速时钟:I_HRC(1~20MHz)
* R0 Y' ?9 Z+ Z- X& X; q6 w+ h——内部低速时钟:I_LRC(32KHz)' |* B5 k/ l2 H9 Z L( [- [ w
四种工作模式——正常模式(Normal mode)、慢速模式(Slow mode)、待机模式(Standby mode)、睡眠模式(Halt mode)。) o7 r/ f7 V7 m
6种硬件中断——Timer0上溢出中断、Timer1下溢出中断、WDT中断、PB输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。
; Y! V9 ?! `; ~0 P+ u 在待机模式(Standby mode)下可由6种中断唤醒——Timer0上溢出中断、Timer1下溢出中断、WDT中断、PB输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。
8 a5 [3 {9 R" P# y) [: i6 ^ 在睡眠模式下可由三种中断唤醒——WDT中断、PB输入状态改变中断、外部输入中断。
1 J$ j5 \5 x2 M' q; S其他特性:" w+ R; Y& k) P1 x6 U- m
宽电源电压范围2.1V-3.6V。' O n* G" J0 k Z4 V3 V5 f3 u, I
超低睡眠功耗4uA(WDT开启,MCU处于睡眠模式,无线收发器处于关断模式)。
: `6 C. {+ k( J ESOP-8封装。
9 U( s2 e B9 ?5 I 极少外围器件,降低系统应用成本。
5 t( w v# }8 k 封装外壳的底部金属片为芯片地,其必须接在系统公共地上。
. O4 W2 S8 i! ~% M
4 l9 l6 e2 E+ L' s; I$ ]% v5 a7 D( z' A' B( a, [
