查看: 209|回复: 1
轿车扁平线电感
发表于 2022-11-21 15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 z# F1 w9 S: G" O' r% a
  o# s( J6 J# D; w3 D* v6 U0 e+ q. j+ Z7 N; {/ K: w
轿车扁平线电感能极大程度决议轿车质量扁平线电感在轿车电子电路中起哪些重要效果呢?电感厂家金昊德概括为4点:滤波、振动、延迟、陷波等。由于对功能的要求非常高,开发一款轿车扁平线电感器是非常不容易的,小昊今天就来为大家解说一下轿车电感开发的留意事项。
; e4 n3 T0 w- x5 ~1 @# f
( Q6 e/ A+ X/ W& C, \& U& U
轿车扁平线电感能极大程度决议轿车质量在轿车电子产品的开发过程中对电感器需要留意以下事项
! x% y. h& m, T- o$ @0 d- n
1)电感频率特性。在低频时,电感一般呈现电感特性,即只起到蓄能,滤高频的效果。但在高频时,它的阻抗特性体现得很显着。有耗能发热,感性效应降低一级现象。
2)不同电感的高频特性都不相同。以铁氧体资料的电感为例,铁氧体资料是铁镁合金或铁镍合金,这种资料具有很高的导磁率,它可以使电感的线圈绕组之间在高频高阻的状况下产生的电容最小。铁氧体资料通常在高频状况下运用,因为在低频时它们首要呈电感特性,使得线上的损耗很小。在高频状况下,它们首要星电抗特性,并且随频率改变。实践运用中,铁氧体资料是作为射频电路的高频衰减器运用的。实践上,铁氧体较好地等效于电阻以及电感的并联,低频下电阻被电感短路,高频下电感阻抗变得适当高,以至于电流悉数通过电阻。铁氧体是一个消耗装置,高频能量在上面转化为热能,这是由它的电阻特性决议的。
2)扁平线电感规划要接受的最大电流,及相应的发热状况。
3)运用磁环时,对照上面的磁环部分,找出对应的L值,对应资料的运用范围。
4)留意导线(漆包线、纱包或裸导线),常用的漆包线,要找出最适合的线径。轿车电感开发的留意事项大家现在都了解了吗?目前车用电感首要还是采用金昊德科技出产的片式电感器,按制造形状和结构可分为片式叠层电感,片式绕线电感俩大类。 其中金昊德出产的大电流扁平线电感尺寸规则、小型化、闭合磁路等特色,占轿车电子市场的绝大部分。
- [1 z! U# f7 B! z4 I& x& p5 B5 g3 X( z( X
- F4 K1 Q: ~, a* _% C1 ?3 x3 U# o" K. w& _9 l9 R6 }
发表于 2022-11-21 16:48 | 只看该作者
可以用于射频信号衰减
GMT+8, 2025-10-11 23:14 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
