查看: 161|回复: 2
电容的参数与选型
发表于 2022-11-21 10:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ [+ Q6 M% M' d; D% _, y/ `# x0 L. W8 A$ O+ W8 I6 J
分类$ v% ?) j8 \! y( N. f
       电容按封装可以分为直插电容和贴片电容。还可以分为有极性电容和无极性电容。- }$ c9 |* g$ L* l7 o
无极性电容
0 C$ `; x# ]/ w" y# \1 O% t0 k" A/ H6 j
; H* @5 y/ P) {/ S7 V . m8 [6 G; `3 o) \  [0 E* @
6 u; h2 I5 A1 o& Q* }, P& I
# i7 p& ]4 z  a- c& q, E# k' W( {$ R1 f* C/ r* S. Q9 u
: e2 d8 b+ Q8 P: z# u: @( y/ L
4 W/ {  j4 w" |$ a
4 V2 x- a, }6 a2 e7 v" P$ E有极性电容6 s( [! Z0 q2 @4 C
# E5 S& L. O+ a7 I
! d  N& m7 h( i
: _0 z( F$ k4 Q/ V# n
5 a  Y& G( L- m& ~       常用的有极性电容有:电解电容,贴片电解电容固态电容和钽电容。
5 Z, A4 z+ Z3 U5 D& u: S* V电解电容
0 b1 \9 A, u! b6 ~; k+ m' z9 r
- W1 C, k0 b9 x0 L8 n# |6 C6 ]       电解电容、贴片电解电容和固态电容比较皮实,两端电压接近耐压也不会坏,使用及其广泛。& b4 k# B" S; |7 S- Z# Z
/ v1 \6 ?! d; K* l9 T8 {2 D, c       直插电解电容,腿长的为正,腿短的为负,两条腿被剪的一样长的话,壳体上有银边且写了-的那边对应的为负,贴片电解电容黑边对应的为负。
' d# o0 F$ V! M" z6 M: H钽电容$ N$ K. c7 c( d$ ^
/ P. @) W/ O+ e9 M% y       钽电容的厂家主要有:AVX、KEMET、VISHAY、NEC、NICHICON、三星,市场上的钽电容,分为黄钽和黑钽两种。黄钽品牌主要是:AVX、KEMET,黑钽主要品牌是:NEC、NICHICON和三星。市场占有方面:AVX远高于KEMET,NEC高于NICHICON和三星。
. h: j$ R' @) @/ N       AVX钽电容的外观如下:
4 U4 Q9 U1 L3 Z5 N& W5 _2 l - F1 \6 K  O0 s& M5 c* t! ?- }
: l9 i( g/ j/ y% h, G" y       227代表的含义为:22为乘数,7是10的幂,就是 22 × 1 0 7 p F = 220 u F 22×10^7pF= 220uF 22×107pF=220uF
! l( ~1 V. k2 [/ H, s* X7 g4 c       102为 1 n F 1nF 1nF,103为 10 n F 10nF 10nF,104为 100 n F 100nF 100nF,105为 1 μ F 1μF 1μF,106为 10 μ F 10μF 10μF% _8 H. ]1 V& G# y# r+ r( @
- y5 G3 Y, H9 B  o" N/ }
               104 = 10 × 1 0 4 p F = 0.1 u F = 100 n F 104 = 10×10^4 pF= 0.1uF=100nF 104=10×104pF=0.1uF=100nF
# \7 C$ s2 z2 a. S& t. F5 S: N. P       下图是KEMET的钽电容,KEMET直接将电容量和耐压写在了电容上。下图是耐压 35 V , 22 μ F 35V,22μF 35V,22μF
. }/ _" o5 L! A- l* p  k8 O  z " [7 y5 F5 w, a  `3 Z
       黑钽:白边为正极% @- ~/ k7 O3 o
! u: h6 m* x0 o! \" K. V5 H1 I8 ~! g
       VISHAY的红钽,尖角边为正极。- l- d1 _* K4 W( ]  Z
) b" ~: e4 ^# \6 Q$ h参数  x" _' a5 Q# N# f
& }+ n, z) K/ V+ \  [! j# b
       电容最重要的参数有5个:精度、温度系数、耐压、温度范围和ESR.. U1 n+ \' o: V( \
精度" C3 c% p" Y! `) ?7 f% e6 `
$ c/ D7 r/ T& I% @6 u
       电容跟电阻不同,电阻的精度可以做到高于0.1%,而电容的话5%即为精度非常高的了。. m  B! s$ Q# f
       一般精度为5%,10%,25%等$ |3 E7 ~; j2 q; K
温度系数0 {+ R% ^& K3 C
# @7 M0 r7 q# d9 L       电容的电容量会随着温度的上升而下降(低于工作温度后也会明显下降),同样电容的温度系数的单位为PPM。
. N% u& b3 Y: x# b6 S4 @       比如一个0.1UF,250ppm的电容,温度每升高1℃,其电容量要降低
+ w: ^% T' r4 V! i/ ], Z               0.1 μ F × 250 / 1 0 6 = 25 p F 0.1μF×250/10^6=25pF 0.1μF×250/106=25pF
. B( o' t  `% s材质# c; p4 B' {) s9 {% h% ~
7 F4 h0 W. `  f; B% k& y! p1 {
       MLCC里面常用的有:NP0,C0G,Y5V,Z5U、X7R,X5R等
5 m3 i" B' }4 r! X       C0G(即NP0电容,两者为同一物体),NP0是一种最常用的具有温度补偿特性的单片陶瓷电容器。它的填充介质是由铷、钐和一些其它稀有氧化物组成的。NP0电容器是电容量和介质损耗最稳定的电容器,在温度从-55℃到+125℃时容量变化为0±30ppm/℃,电容量随频率的变化小于±0.3ΔC.NP0电容的漂移或滞后小手±0.05%,NP0电容器适合用于振荡器、谐振器的槽路电容,以及高频电路中的耦合电容。C0G电容堪称完美,但是有个缺点是:不能做大容量,我见过最大容量的C0G电容为0.47uF,且价格较贵。5 ]( J1 t; T9 W6 ?; D/ ^; m
       X7R,Y5V,X5R电容的特点可以由下表来查询,X7R中的X表示-55℃,7表示+125℃,R表示±15,即当温度在-55℃到+125℃时其容量变化为15%,需要注意的是此时电容器容量变化是非线性的。
% \0 ?7 W: ?  W9 ]       MLCC主要生产厂家:日本村田、京瓷、TDK;韩国三星;台湾达方、禾伸堂、国巨、华新科;大陆有名的则是风华高科,宇阳、三环
0 F' ~! m) {7 l       按照温度特性、材质、生产工艺。MLCC可以分成如下几种:NP0、C0G,Y5V,Z5U、X7R,X5R等。NP0,C0G温度特性平稳、容值小、价格高;Y5V,Z5U温度特性大、容值大、价格低;X7R、X5R则介于以上两种之间! R" l- e6 h) A& u
       C0G电容器具有高温度补偿特性,适合作旁路电容和耦合电容, z. a- N% b+ o
       X7R电容器是温度稳定型陶瓷电容器,适合要求不高的工业应用( e& [$ i" z% A- @0 z7 K- ^
       Z5U电容器特点是小尺寸和低成本,尤其适合应用于去耦电路  V8 x  F4 h4 v. s
       Y5V电容器温度特性最差,但容量大,可取代低容铝电解电容
4 i, A4 f! `6 K9 j3 L % q+ f4 C8 P6 k* h
+ [0 t1 _3 {( N+ H1 Q7 o+ l! u   X( B. }) `9 P+ l" A
耐压
3 e  x/ ?+ y. ?% W: p  Q. A, i6 Q$ P9 u. c6 \3 U. `2 H
       电容的电容量会随着其两端的电压增大而减小。
3 c$ B6 Z4 q8 B9 ^0 z       理论上电容的耐压要比所处环境的电压最大值大即可,实际使用时需要留有80%的裕量,比如某处的电压最高为8V,则需要选用耐压为10V以上的产品。
; ?; H# p* M# C3 W+ A       特别是钽电容,钽电容一定要小心伺候,钽电容的性格极其暴烈,它是一种有极性电容,接反必爆炸,必起火。再就是钽电容的耐压必须留有50%的裕量,比如某处的电压最高为8V,则需要选用耐压为16V以上钽电容,否则产品极不稳定。+ a8 v; {' |; `7 c4 k& ?! J
+ b/ V- F- \. R 9 k* w* q6 Z& O8 q4 n6 u( S
温度范围
2 L; b+ C% X5 d1 ^7 c. Q% f  U  L% D5 O- |/ b, H7 J* H4 \- t
       电容必须在其规定的温度范围内使用,比如电解电容一般使用于105℃以下,150℃的高温应用可以选用钽电容和NP0电容。
( M/ d$ |% C3 i' a9 AESR
: p' ^+ S  b9 z, U8 w$ E/ p3 h; L5 X( V; x
% A& B4 C& f. c' v- w  Y- o       其中的ESR非常重要。一般的DC-DC电源的输出端需要ESR极低的电容,一般可以选用MLCC电容、钽电容等。
( e" [8 l1 n, j 6 P# B; g$ F# y* S
' S+ w" e. _5 v9 x; E9 g
ESL- `+ k3 M4 g. F
+ y9 U6 X/ C' v/ j7 v       在设计电路的时候,只要用到了芯片,就需要在此芯片的VCC引脚放置一个0.1μF的陶瓷电容进行滤波,但是如果供电中的谐波频率高到一定的时候电容中的ESL电感的作用就不可忽视了,再高的时候ESL电感就起主导作用了。电容就失去滤波的作用了。这时候需要降低电容量。; p# S- }+ j- Z& _
1 a' q6 K7 ~( k+ m% H. L6 [
100 K 100K 100K~ 10 M H z : 100 n F ( 0.1 μ F ) 10MHz:100nF(0.1μF) 10MHz:100nF(0.1μF)陶瓷电容: H8 ^% F4 c( V; Y. y) K( U
10 M 10M 10M~ 100 M H z : 10 n F ( 0.01 μ F ) 100MHz:10nF(0.01μF) 100MHz:10nF(0.01μF)陶瓷电容
5 i* `: J' p/ I, B> 100 M H z : 1 n F ( 0.001 μ F ) >100MHz:1nF(0.001μF) >100MHz:1nF(0.001μF)陶瓷电容。" h8 T3 J4 i( w7 H
# X6 u/ J+ L/ P9 f3 }  P0 q; {. v
       也可以大小电容并联组合使用,分工协作、滤掉电源中不同的谐波分量,如下图所示,50Ω电阻与电容组成了RC低通滤波器, f = 1 / ( 2 π R C ) f=1/(2πRC) f=1/(2πRC)。1 P: P. e: p; V
       容量最小的电容越靠近VCC引脚滤波效果越好。
/ |3 b( W  N" h1 u
0 i* }4 \' e% T6 M* B电容并联高频特性: t4 Y3 O) H& l" Q+ y6 D" U
0 B# F3 \! n5 x4 w6 c8 L$ d' B 2 p0 h6 K$ Y2 A: o
焊盘(PAD)和旁路电容的放置$ S$ z. n! Y# p6 c1 \
  o8 N! O& f. @- r% q+ O4 O* L- d  I: Y
2 U" |6 G! r6 J0 M* q# Z& W, W$ X
* R, v. A+ I$ M- R) D8 V ; p* \0 V7 l4 e. ?  q
发表于 2022-11-21 11:08 | 只看该作者
电容是电抗元件,其储存的能量称为静电能,理想情况下它自身不消耗能量。
发表于 2022-11-21 13:18 | 只看该作者
频率越小,容抗就越大,信号就越不容易通过,所以通高频
GMT+8, 2025-10-11 23:13 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
