查看: 321|回复: 3
白光LED DC/DC 变换器调恒定电流和限定电流驱动方案
发表于 2022-11-21 10:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-11-23 14:49 编辑   r  H8 t' b! E1 Z
0 E3 D, p6 T& k9 P% A) i
可调恒定电流和限定电流两种模式来 驱动白光 LED 而设计的升压型 DC/DC 变换器。该器件能利用单节或双节干电池驱动单 颗大功率白光 LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗 WLED。驱动 WLED
& H( Z6 a% Q9 r2 t: K$ {, R1 \
方案 1:恒流、限流功能驱动 WLED 方案。
' _# O6 {; k! m. D, C! ~4 O
双节干电池或锂电池作为输入驱动多串或多串多并 WLED 方案,具有恒流、限流功 能。典型应用电路如图 1 所示。
& f+ }9 e0 r  Q3 o2 c. P! b
太阳能LED灯
方案 2:恒压、限流功能驱动负载方案。
双节干电池或锂电池作为输入,可驱动大功率负载,具有恒压、限流功能。输 出电压取决于 MOS 管耐压。典型应用电路如图 2 所示。恒压值由电阻 R1 与 RF比例以 及 VFB 决定(VFB 值为固定 46mV)。
方案 3:低输入电压,恒流、限流功能驱动 WLED 方案。
单节或双节干电池作为输入,可驱动单颗 WLED,具有恒流、限流以及输出过压保 护功能,输出电压取决于芯片的 VDD 过压保护点(5.8V)。典型应用电路如图 3 所 示。
方案 4:高效率,限流功能驱动 WLED 方案
锂电池作为输入,利用升降压模式可驱动单颗大功率 WLED,适用于输入电压高于 输出电压的模式。具有限制输入电流的功能,且外围元器件简单。典型应用电路如图 4
所示。图 a 为带有肖特基与电容的电路,效率为 81%(不含肖特基效率);图 b 为高效 率的方案,图中省略肖特基与电容,WLED 直接接于电感两端,效率可达到 90%以上(为 理论计算值)。
5 L9 ~$ ]3 y) y8 ~
发表于 2022-11-21 13:13 | 只看该作者
有没有需要格外注意的。
+ A6 g- J( L9 G( R# E, v; K: ^7 G
发表于 2022-11-21 16:56 | 只看该作者
图3,大功率WLED电路很经典
发表于 2022-11-21 18:13 | 只看该作者
这边有专业团队给您提供申请专利的方案开发,专家给您布局,申请专利,技术方案开发,发明,实用新型,薇newcharacters】如果你希望成功,以恒心为良友,以经验为参谋,以小心为兄弟,以希望为哨兵。
GMT+8, 2025-10-11 16:41 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
