TVS管选型详细流程
X: K; W* `0 S+ X& x, v6 ]1 f 2 J# K; G2 x' Y. ~2 |
5 a- e5 h: m9 k; T; m, w1 y/ }4 L/ v8 }- Q: k
s# N& M( V1 l7 t* ?
* M0 V* ?2 y- C5 x
提到TVS,大部分电子工程师基本都知道是用来端口防护的,防止端口瞬间的电压冲击造成后级电路的损坏。
; t8 ]) X! y& b/ u8 v: }8 a/ x% L; c2 ~ 针对TVS的选型过程,很多厂家都是直接给推荐电路,直接告诉设计者答案选择哪个器件,却很少对选型过程提供理论计算,大部分的电子工程师针对TVS选型的时候,老人凭经验,新人凭参考,一旦更换厂家或者更换测试条件,就无从下手了,本文就专门解决该问题,让新人老人对TVS选型都能得心应手。
+ N, _) u9 A! q$ e2 F9 x 工作原理 TVS(Transient Voltage Suppressors),即瞬态电压抑制器,又称雪崩击穿二极管。它是采用半导体工艺制成的单个 PN 结或多个 PN 结集成的器件。TVS 有单向与双向之分,单向 TVS 一般应用于直流供电电路,双向 TVS 应用于电压交变的电路。如图 1 所示,应用于直流电路时单向 TVS 反向并联于电路中,当电路正常工作时,TVS 处于截止状态(高阻态),不影响电路正常工作。当电路出现异常过电压并达到TVS(雪崩)击穿电压时,TVS 迅速由高电阻状态突变为低电阻状态,泄放由异常过电压导致的瞬时过电流到地,同时把异常过电压钳制在较低的水平,从而保护后级电路免遭异常过电压的损坏。当异常过电压消失后,TVS 阻值又恢复为高阻态。! ?9 U! v3 D5 X' G4 w
, t& E) d6 |' G% Z y- r
关键参数 工欲善其事,必先利其器,要用好TVS,必须先了解其关键的参数。# E9 @$ `$ T' e( {$ y
(1) VRWM截止电压:$ b% u. Y& u- z" T
TVS 的最高工作电压,可连续施加而不引起 TVS 劣化或损坏的最高工作峰值电压或直流峰值电压。对于交流电压,用最高工作电压有效值表示,在VRWM下,TVS认为是不工作的,即是不导通的。换一句话,电路的最高工作电压必须小于VRWM,否则将会导致TVS动作导致电路异常。
6 w+ F* T2 b2 j+ p5 T (2) IR 漏电流:
. c; b, m# h- I! D: K: E 漏电流,也称待机电流。在规定温度和最高工作电压条件下,流过 TVS 的最大电流。TVS 的漏电流一般是在截止电压下测量,对于某一型号 TVS, IR 应在规定值范围内。对 TVS 两端施加电压值为VRWM,从电流表中读出的电流值即为 TVS的漏电流 IR 。对于同功率和同电压的 TVS,在VRWM≤10V 时,双向 TVS 漏电流是单向 TVS 漏电流的 2 倍。对于一些模拟端口,漏电流会影响AD的采样值,所以TVS的漏电流越小越好。* d7 L2 A: ^; W+ A
(3) VBR 击穿电压
0 n$ c/ C- _+ q6 m# a 击穿电压,指在 V-I 特性曲线上,在规定的脉冲直流电流IT或接近发生雪崩的电流条件下测得 TVS 两端的电压。测试的电流IT一般选取10mA左右,施加的电流的时间不应超过400ms,以免损坏器件,VBR MIN 和 VBR MAX 是 TVS 击穿电压的一个偏差,一般 TVS 为±5%的偏差。测量时,V BR 落在 V BR MIN .和 V BR MAX .之间视为合格品。
) p3 `# E; `. B9 o (4) IPP 峰值脉冲电流 ,VC 钳位电压* [2 V L( R z1 `' N
峰值脉冲电流,给定脉冲电流波形的峰值。TVS 一般选用 10/1000μs 电流波形。钳位电压,施加规定波形的峰值脉冲电流 IPP 时,TVS 两端测得的峰值电压。IPP 及 VC 是衡量 TVS 在电路保护中抵抗浪涌脉冲电流及限制电压能力的参数,这两个参数是相互联系的。对于 TVS 在防雷保护电路中的钳位特性,可以参考 VC 这个参数。对于相同型号 TVS,在相同 IPP 下的VC 越小,说明 TVS 的钳位特性越好。TVS 的耐脉冲电流冲击能力可以参考 IPP ,同型号的 TVS,IPP 越大,耐脉冲电流冲击能力越强。
; h3 `8 U/ O4 Z9 I (5)结电容CI,漏电流IR
* H- B$ ?8 F3 p! H. Q2 [ 结电容是TVS中的寄生电容,在高速IO端口保护需要重点关注,过大的结电容可能会影响信号的质量。漏电流主要带来了功率的损耗,或者是在模拟信号中,会影响AD信号的采样值。- `' M* Q1 g: Q; T' ]5 |, c
$ ?! F: u7 f$ Y/ S0 w" L
6 r5 H7 B2 H1 Q( [: c% J% R
选型过程 了解了TVS的基本参数,我们就开始进入最重要的TVS选型的过程了。选择TVS之前,我们首先要明白选择的终极目标:
' h, Z0 A" F! x/ t6 D 1.电压合适能保护后级电路;
' n' T, v& \- ^$ c. v! d: i8 P. A 2.引入的TVS的结电容不能影响电路;$ b" o% f5 `; G, k# P
3.TVS功率余量充足,满足测试标准,且不能比保险管先挂。
- t6 w) e8 z1 J7 e; Q/ } 选型的过程可以按照以下的步骤进行:
! B' F& t7 ~ H1 H/ x6 ~0 x" z 1. 选择TVS最高工作电压VRMW;2. 选择TVS钳位电压VC;3. 选择TVS的功率;4. 评估漏电流IR的影响;5. 评估结电容的影响;) ~- p: @0 i% e$ s$ |. p. A
1 o5 d7 e4 P: R7 A l 选择TVS最高工作电压VRMW m- g. ~/ I' A
在电路正常工作情况下,TVS 应该是不工作的,即处于截止状态,所以 TVS 的截止电压应大于被保护电路的最高工作电压。这样才能保证 TVS 在电路正常工作下不会影响电路工作。但是 TVS 的工作电压高低也决定了 TVS 钳位电压的高低,在截止电压大于线路正常工作电压的情况下,TVS工作电压也不能选取的过高,如果太高,钳位电压也会较高,所以在选择VRMW时,要综合考虑被保护电路的工作电压及后级电路的承受能力。要求VRMW要大于工作电压,否则工作电压大于VRMW会导致TVS反向漏电流增大,接近导通,或者雪崩击穿,影响正常电路工作。综合考虑,VRMW可以参考以下的公式:
1 F; o- P5 v4 t VRMW≈1.1~1.2*VCC ;--------其中VCC为电路的最高工作电压。
( z9 `( S; ~4 S# z" T* q 选择选择TVS钳位电压VC! s; L; y& r: d) Z. }, {* F
TVS钳位电压应小于后级被保护电路最大可承受的瞬态安全电压,VC与TVS 的雪崩击穿电压及 IPP 都成正比。对于同一功率等级的TVS,其击穿电压越高VC也越高,所选TVS的最大箝位电压VC不能大于被防护电路可以承受的最大电压。否则,当TVS钳在VC时会对电路造成损坏。VC可以参考以下的公式:* |9 {. `+ [: |/ I* i: |
VC<Vmax ;-----其中Vmax为电路能承受的最高电压。
, U, K$ e5 ]- z5 Y& i 选择TVS的功率Pppm(或者Ipp)% w2 O l* V. S/ \# ^
TVS产品的额定瞬态功率应大于电路中可能出现的最大瞬态浪涌功率,理论上,TVS的功率越大越好,能够承受更多的冲击能量和次数,但是功率越高,TVS的封装越大,价钱也越高,所以,TVS的功率满足要求即可。对于不同功率等级的 TVS,相同电压规格的 TVS 其 VC 值是一样的,只是 IPP 不同。故 Pppm 与 IPP成正比, IPP 越大,Pppm 也越大。对于某一电路 ,有对应的测试要求,设实际电路中的最大测试电流为 Iactual ,则 Iactual 可估算为:7 g# s- j4 C- ]6 L3 D1 k; t$ c) w
Iactual=Uactual/Ri;---------其中 Uactual 为测试电压,Ri为测试内阻。 TVS: l0 M0 A; A, t7 H! t
要通过测试,故实际电路中要求 TVS 的最小功率 P actual 为:
2 g1 q# l% I" q7 s6 q Pactual=VCIactualdi/dt;-------其中di/dt为波形转换系数1 i1 i) f9 \# D8 [
例如,如实际测试波形为8/20μs波形,建议di/dt取1/(3~5),与TVS材质有关。实际选型中,TVS应留有一定的裕量,TVS的功率PPMP选择应遵Pppm>Pactual。
|& x7 e/ W& ~ 根据所选的TVS的结电容和漏电流评估影响; x( c5 @( W/ x
如果TVS 用在高速IO端口防护、模拟信号采样、低功耗设备场合,就需要考虑结电容和漏电流的影响,两则的参数越小越好。
" C7 ^: k: z; | 选型举例 数据都是无趣的,我们以实际的案例举例:1 l* K0 Z" H9 R# B
电路的正常工作电压VCC是24V,最高工作电压Vmax是26V,后级电路可承受的最高瞬态电压为50V,实验的测试波形为 8/20μs波形,测试电压500V,测试电源内阻及PPTC的静态电阻合计为2Ω。根据上述信息选择合适的TVS。) E3 b8 k( u( p6 i( ?7 b; C0 v
/ [1 v# c7 P8 T5 C
- 选择TVS最高工作电压 Vrmw≈1.1 ~ 1.2*VCC = 26~28V
- 选择选择TVS钳位电压 VC<Vmax = 50V
- 计算实际测试波形功率: Pact=50*(500/3)*1/2 = 4166W1 y4 @* O. J2 @
根据计算结果,可以选用5.0SMDJ26A这个TVS,由于这个TVS用在电源端口,结电容和漏电流基本可以忽略不计。& X0 t" S: m9 V( s3 p, ~
K" S/ t; f& o% f6 a! J
2 z* _; Y' D# E
/ b- \1 C' s: `$ w8 f6 c0 o' W
