本帖最后由 Heaven_1 于 2022-11-18 13:19 编辑 ; n4 O+ E+ D& r: v# I
" p# N2 m( p2 \, K2 d1 _2 T2 bCi2454 是一款集成无线收发器和 8 位 RISC(精简指令集) mcu 的SOC 芯片 CI2541内部简图 : S& d9 n/ V, j5 d2 W
无线收发器特性: ◼ 工作在 2.4GHz ISM 频段。 ◼ 调制方式:GFSK/FSK。 ◼ 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps 。 ◼ 兼容 BLE4.2 PHY&MAC。 ◼ 接收灵敏度:-80dBm @2MHz。 ◼ 最高发射功率:11dBm。 ◼ 内部集成智能 ARQ 基带协议引擎。 ◼ 支持 1bit RSSI 输出。 MCU 特性: 内部MCU为九齐系列 单片机-NY8A054E ◼ 内建 1 个高精度低电压侦测电路(LVD); ◼ 2Kx14 bits EPROM; ◼ 128 bytes SRAM; ◼ 11 个 GPIO; ◼ 8 级堆栈; ◼ 1 个 8 位向上计数器(Timer0),支持预分频; ◼ 2 个 10 位向下计数器(Timer1,3),支持重载或连续向下计数; ◼ 5 路 10 位脉冲宽度调节输出(PWM1,2,3,4,5); ◼ 1 个蜂鸣器输出(BZ1); ◼ 38/57KHz 红外线载波频率可供选择,同时载波的极性可配置; ◼ 内建 1 个高精度电压比较器; ◼ 内建上电复位电路(POR); ◼ 内建低压复位电路(LVR); ◼ 内建看门狗计数器(WDT); ◼ 双时钟机制,系统可以在高速时钟和低速时钟间切换。 ——高速时钟:I_HRC(1~20MHz 内部 RC),E_HXT(大于 6MHz的外部高速晶振),E_XT(455K~6MHz 的外部晶振); ——内部低速时钟:I_LRC(32KHzHz),E_LXT(32KHz 外部低速晶振); ◼ 四种工作模式 正常模式(Normal mode); 慢速模式(Slow mode); 待机模式(Standby mode); 睡眠模式(Halt mode); ◼ 8 种硬件中断(Timer0 上溢出中断;Timer1/3 下溢出中断;WDT;中断;PA/PB 输入状态改变中断;外部输入中断;低电压侦测中断;) ◼ 在待机模式(Standby mode)下可由 8 种中断唤醒:Timer0 上溢出中断;Timer1/3 下溢出中断;WDT 中断;PA/PB 输入状态改变中断;外部输入中断;低电压侦测中断; ◼ 在睡眠模式下可由三种中断唤醒:WDT 中断;PA/PB 输入状态改变中断;外部输入中断; 其他特性: ◼ 宽电源电压范围 2.1V-3.6V。 ◼ 超低睡眠功耗 5uA(WDT 开启,MCU 处于睡眠模式,无线收发器处于关断模式)。 ◼ SOP-16 封装。 ◼ 极少外围器件,降低系统应用成本。 主要应用市场: ➢ 无线鼠标键盘 ➢ 电视和机顶盒遥控器 ➢ 无线游戏手柄 ➢ 遥控玩具 ➢ 有源无线标签 ➢ 智能家居及安防系统
) D& U" }$ I: |. {: d
3 \; n, n% W9 e2 c, j8 n1 t; m
z; m' b) W2 ^0 v; g0 q8 k+ W$ N& b* @9 Y R
/ G5 q" l* Q1 F
5 j& i! _5 z% c, o/ Q |
