查看: 40324|回复: 150
[Cadence Sigrity] Sigrity新手入门,Sigrity需要什么格式的文件
发表于 2012-2-19 21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. C* J) C) i5 F& C" E  i, _3 s; a
对于很多没有接触过sigrity软件的工程师来说,Sigrity需要什么样的数据格式不是很清楚。
% |# A% V/ Y/ R" X, P. `3 T3 ^$ b% q& @7 S& U
首先Sigrity读取的是*.spd文件。安装目录下有一个格式转换的使用说明。目前市面上能见到的PCB设计软件,基本上都能非常好的支持。
% G$ z7 P! w1 J) ^, `D:\Sigrity\Translators 11.0\Documents\Translators_UG.pdf2 Y2 U7 m. @1 W& C$ }, F
0 H, \1 H1 i! I  S" I如:cadencementor BoardStation,Mentor Experdtion , CR5000 , P-CAD , Cadvance,pads , altium , protel等等。, l) U1 f5 s* a! ~9 x; v
4 p1 i5 a& e  [4 v3 g
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
. I9 F$ U4 W0 n, [* C, X, X) c( s
Translators_UG.pdf' M7 b8 R) q& d
8 q. M. p$ V6 K! N, M建议,最好是把设计输出为ODB++的格式,然后转为spd文件,这样数据比较完整。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
zzchu + 2
推荐
发表于 2015-4-15 10:03 | 只看该作者
shg_zhou 发表于 2012-2-19 21:51
4 b4 M( O) E, B. ^6 @' AProtel(Altium)文件转换为SPD文件。
6 w+ h( T  e- d4 J
. f" k' C6 P6 J/ k5 X; m% ]Install the Altium2Spd
& i9 {- `( e' k( ]' s- h) z5 e
你好,请问Altium winter 导出的spd 文件,sigrity 怎么打开时总异常崩溃呢,打开其他spd文件正常。
推荐
发表于 2014-6-23 09:47 | 只看该作者
已经产生*.spd ,然后用3D-EM软件打开,请问那接下来要做什么?
推荐
发表于 2016-7-26 19:13 | 只看该作者
PADS导出什么文件格式后再转为sigrity的SPD格式?
发表于 2012-2-19 21:36 | 只看该作者
似乎V10之前的Translator都是免费的,到V11的时候Translator也需要License, 不知道为何?
 楼主| 发表于 2012-2-19 21:43 | 只看该作者
4 x& n* Z7 q$ D1 M6 |) k% Q  O/ l8 S- U9 J3 ^
补充一个Cadence文件BRD格式转换为SPD文件方法:' T  Z  Y5 l7 l' ~: [& B
打开cadence软件,open你需要转换的板卡,如下图:
% P" X+ H$ d7 F7 }' \4 b7 x  WRoute-》PCB Router-》Route Editor
0 ^9 b; ?9 G9 p4 w" b5 d/ { ' s, L6 E" T& H- K! Y, p- Q
只要打开自动布线器软件Route Editor,软件会自动在BRD文件路径下生成一个DSN文件,6 F7 N& W& f2 c$ I0 L
5 M8 M  H! v( q4 E6 h* y不要关闭cadence的自动布线器软件,把DSN拷贝出来,  M! B# t- s( Z% g
然后使用Sigrity Suite Manager中的Interface suite-》DSN2SPD文件来转换。
/ b. p+ I- I! |1 e% W
9 ?( K8 Q! r5 l3 S% B5 p" u4 R输入DSN,输出SPD即可。
$ y- N9 i5 W3 V' M3 G" F4 k4 c9 O* s# d* b- }) P3 C
注明:Cadence的自动布线器同时protel,pads等软件格式。所以通过DSN转为SPD也是一个很方便的方式。+ h2 \/ [( ^+ ^2 @4 [4 Q  E
; b: k% D. l1 E+ L8 ]8 F/ `4 ]+ _, m' u
8 V! X5 k# p6 D. T; b
Cadence的brd文件,也可以通过标准的ODB++格式来转换
 楼主| 发表于 2012-2-19 21:48 | 只看该作者
yawyw 发表于 2012-2-19 21:36
; }: B4 W( ~( P# U4 P' v似乎V10之前的Translator都是免费的,到V11的时候Translator也需要License, 不知道为何?
1 u: s' T/ c6 \% l" [6 e0 v) DV11正版客户是免费送3个转换工具的,虽然需要license,是免费的。
 楼主| 发表于 2012-2-19 21:51 | 只看该作者
本帖最后由 shg_zhou 于 2012-2-19 21:55 编辑   y2 i& x2 ^) Z! Q
; }7 F5 a1 I- ~6 h& G& ~+ {0 H  g
- u! U6 O, s" z
2 T* F8 [3 l7 m/ iInstall the Altium2Spd
( e& X9 v  V- m* Q( |Follow these steps to install Altium Designer Summer or Winter.* C& O1 I( F) r' G8 I" N2 b
For Altium Summer09:
  x! C0 Y- c; r1 X  |6 ?, y1. Copy the following files into the Altium System folder like this: C:\Program Files\Altium
/ f) E3 [1 E1 cDesigner Summer 09\System.
5 i! ]; i- k7 j( q AltiumSummerSigrity.dll
( l6 N7 V8 k, v) b& ~( ? AltiumSummerSigrity.rcs
9 e6 c6 E% Z9 R/ t9 J1 z! H* p4 D9 s AltiumSummerSigrity.ins
7 r3 `5 [2 R/ d/ i# k! u( B6 s4 {2. Start Altium Summer.
: b8 f8 j& z7 |# e1 j0 OFor Altium Winter09:: `+ K2 ^" K" E( `% X& L
$ A, a4 X/ `; Y& n* w, D) n! UDesigner Winter 09\System., g& T: n7 o' T8 ?1 Y
 AltiumWinterSigrity.dll, X3 c8 v; }* h
 AltiumWinterSigrity.rcs) n9 H- f% O  w" T3 w1 K
 AltiumWinterSigrity.ins+ a# ^- Z& \7 y4 Y; ~( ]
2. Start Altium Winter.9 q5 x+ S7 n6 j. ]/ S
- m# T: t) ?& `, l/ i9 w/ s
Use the Altium2Spd
1 J5 {& t4 r. e  @2 H2 ROn the File menu, click Export to Sigrity SPD File. You can create an .spd file in the same
* f. Q7 F; J8 n; W: N6 tfolder where the original design file resides.
( A: X; O  m, I; S/ u3 @( z9 k
# d5 j% @+ [1 f: }0 m4 K; l5 l8 t# ^4 d/ y  ]
" [# y  }( G+ F- J! d5 ~* K+ }/ A( r" t Altium2Spd.zip (303.59 KB, 下载次数: 161) 6 l' x. \# q' Y! d- l9 F
7 c. N' Q  ~; ]6 @3 G
: `, U: Q  L7 N* Z1 }3 X& o% ~5 ~: k+ H# s# u/ N
你好,青岛Altium winter 导出的spd 文件,sigrity 怎么打开时总异常崩溃呢,打开其他spd文件正常。  详情 回复 发表于 2015-4-15 10:03
发表于 2012-2-20 09:33 | 只看该作者
来支持一下
发表于 2012-2-20 10:42 | 只看该作者
谢谢分享; T+ x, r  i2 }& {. z3 a! r
楼主来个 Mentor Board Station 的例子呢
发表于 2012-2-20 13:07 | 只看该作者
yawyw 发表于 2012-2-20 10:42 ' R2 ^5 g" ]+ x9 N: c
谢谢分享# Z$ a7 y* u+ z9 H& r5 }
# y5 [4 E8 l9 m5 V
Mentor的工具都可以将设计文件导出为标准的ODB++格式,然后用导入SPDLinks就可以直接转换,如果想直接转换Mentor的设计文件,可以参考以下步骤:: z+ K! |. u1 s- |$ z9 e- e
, m3 x/ W3 s) x# X9 L4 n/ z8 H. T4 r4 V
    2022-5-20 15:33
    发表于 2012-2-20 16:06 | 只看该作者
    shg_zhou 发表于 2012-2-19 21:43
    8 ?0 a: w5 C/ W$ Q1 o& M补充一个Cadence文件BRD格式转换为SPD文件方法:, Y. {' N2 o9 ?" A
    : J# v% @) o2 q* T, V" V; j3 m2 JRoute ...
    + h* X$ W" G4 J7 t请问一下, 要如何填入 env File Path?
    1 j8 D5 W  R- x& k# s& R; s
    ( i+ V) F$ Z% ^
    " n7 O: B1 \+ h- Q& u- u* [. p
    2022-5-20 15:33
    13#
    发表于 2012-2-20 16:53 | 只看该作者
    已找到答案
    . Q. E* Q1 C  D* R7 \: [https://www.eda365.com/thread-66619-1-1.html
    7 s& e2 l: o2 ]
    14#
    发表于 2012-2-20 22:24 | 只看该作者
    呵呵,楼上真是善于学习
    2022-5-20 15:33
    15#
    发表于 2012-2-21 01:21 | 只看该作者
    我等这学习机会已经两年了
    16#
    发表于 2012-2-21 09:11 | 只看该作者
    17#
     楼主| 发表于 2012-2-21 09:41 | 只看该作者
    calabazas 发表于 2012-2-21 01:21
    * G0 X: e+ s" l# J* t, w* d/ X我等这学习机会已经两年了
    & o( I6 j* J# p5 G, `
    欢迎多提问题哟,^_^
    18#
    发表于 2012-2-23 22:22 | 只看该作者
    正准备学习
    GMT+8, 2025-8-23 11:12 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
