查看: 373|回复: 2
zigbee技术的组网的优势
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-11-16 15:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    Zigbee是IEEE 802.15.4协议的代名词。根据这个协议规定的技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。优势有以下几点:
      ①自动组网,网络容量大。Zigbee网络可容纳多达65000个节点,网络中的任意节点之间都可进行数据通讯。网络有星状、片状和网状网络结构。在有模块加入和撤出时,网络具有自动修复功能。
      ②网络时延短。Zigbee的响应速度较快,一般从睡眠转入工作状态只需15ms,节点连接进入网络只需30ms,进一步节省了电能。相比较,蓝牙需要3~10s、WiFi需要3s。
      ③模块功耗低,通讯速率低。模块有较小的发送接收电流,支持多种睡眠模式,一个10AH的电池,在Zigbee水表中可使用8年.Zigbee通讯速度最高可达250Kbps,适合用于设备间的数据通讯,不太适合用于声音、图像的传送。
      ④传输距离可扩展。举例DIGI的XBEE增强型模块,相邻模块通讯距离可达1.6Km,有效距离范围内的模块自动组网,网络中的各节点可自由通讯,这样传输距离得到了扩展.
      ⑤成本低。Zigbee模块工作于2.4G全球免费频段,故只需要先期的模块费用,无需支付持续使用费用.若采用丰宝代理的DIGI公司的Zigbee模块,则可无需再次开发,通过TTL的RX,TX便可进行数据发送接收,大量减少了产品开发周期,获得了更好的市场先机.
      ⑥可靠性好,安全性高。Zigbee具有可靠的发送接收握手机制,可靠地保证了数据的发送接收,另Zigbee采用AES128位密钥,保证数据发送的安全性。
      Zigbee与其它技术的简单比较:
    发表于 2022-11-16 16:46 | 只看该作者
    Zigbee在工业中广泛应用的优势就是可以自由组网,且不产生运营费用。
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-11-16 17:01 | 只看该作者
    1个Zigbee网络最多可支持255个设备,也就是说,1个主设备可以与另外254个从设备相连接,1个区域内最多可以同时存在1000个Zigbee网络。
    GMT+8, 2025-11-6 08:13 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
