楼主: zhangbs327
设计的MOS管三极管简单开关电路驱动能力不够
16#
发表于 2012-4-23 17:02 | 只看该作者
这个东西仔细看看规格书就知道了。5 ^6 ^" R1 n: t* O$ C* U
1.首先,为什么10K/10K的分压不行?
$ ?3 F. f) L) u, K$ U% R ' X5 R$ X: V- |
9楼说的有道理。从规格书上看,AOD409的阙值电压是2.4V,而10K/10K的分压后,Vgs在2.5V左右,达不到完全导通,自然驱动电流比较小。这就是为什么LZ将R3去掉以后,或是将R3调整位置以后可以驱动的原因。2 K" d! b$ H, _& E7 U* }! ]% I
2.为什么会有0.6V的压降?
9 f6 ]+ f* K4 ^! v/ q/ u基于半导体的特性,MOS管完全导通时,是有内阻的。从SPEC上看,在mohm级,且跟导通的Vgs电压有关,Vgs越低,导通电阻越小。
6 H' {2 V; O; u0 ~5 ^ & y; }8 Z' ]8 z7 s/ T! F# T5 d
  l. i+ u/ R4 n
由图可见,在接近阙值Vgs(th)2.5V时,基本是无穷大的。
: U- @  N  I- C3.R3/R4该怎么取值?
) s$ W0 e* W$ t3 s' e$ h从一般使用来说,建议R4用10K,R3用个1K就行了,这样在5V的情况下,完全导通的话,Vgs=4.5V,Rds(on)可以比较小,减少在MOS管上的损耗。
7 F3 g3 ^2 ~# y- ^4.R3去掉好不好?
4 v+ ]  {- X" r, h5 Y说到这里就有个疑问了,如上所述,R3去掉不是更好,Vgs可以保证最大?其实应该是这样的,R4上应该并联一个1n-10nf左右的电容,在Q1导通的时候,与R4组成一个RC环路,起到电源缓起的作用,可以有效去除电源上下电过程中出现的过冲现象。13楼说是给MOS管放电的,我就不是很理解了,不知道能不能解释下。
/ T% \/ L9 A+ f9 `! a5.D2要不要?
, A- w# U, c( }4 F建议D2去掉的原因,不是说D2去掉后情况会好些,只是因为D2完全是多余的,浪费。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
lance_hnu + 2 精彩!!!
17#
发表于 2012-4-23 17:03 | 只看该作者
本帖最后由 lxizj 于 2012-4-23 17:29 编辑 4 J9 T' E  P) [( d, {4 ^% W% `6 V- @
& a/ u' t( B; h" ^0 _! _
上面图的顺序错了,不好意思。一二副图应该对调。
( l& ~9 }) x" J9 T还有一点上面忘了说了,还要看看直流马达的工作电压范围,如果刚好是5V±0.5V,就比较悬了
18#
发表于 2012-4-27 16:34 | 只看该作者
我觉得Q1 BE极最好加个104
19#
发表于 2012-4-27 22:58 | 只看该作者
这是电源开关中常用的电路,R4和R3的值的选取比较重要,稍微计算一下就行,图中选5V的时候R3必须取的很小才能导通,可以去掉或者是用个0R电阻代替。
    2025-3-18 15:05
    20#
    发表于 2012-4-28 08:59 | 只看该作者
    个人觉得R4应该换成大一点的阻值,几百K到1M都可以,这颗是给MOS管放电的
    21#
     楼主| 发表于 2012-5-3 11:08 | 只看该作者
    lxizj 发表于 2012-4-23 17:02
    ) {+ x5 C. p$ b( l这个东西仔细看看规格书就知道了。- P! }7 ~* f: d+ q, t* l1 x
    7 s4 i6 ]; k2 ], n2 ?4 U这位兄弟分析的很好,透彻啊!{:soso_e179:}  大家按照这位兄弟说的这个来设计,肯定没错的。至于电阻的选取,其它兄弟有不同意见,都是可用的。呵呵
    22#
    发表于 2012-5-5 09:00 | 只看该作者
    高手啊!学习中,顶起
    23#
    发表于 2012-5-9 17:27 | 只看该作者
    我有个疑问,Q2的D和S之间的稳压管可以去掉吗??
    这个不是稳压管,是MOS工艺上产生的寄生二极管  发表于 2012-5-9 19:00
    24#
    发表于 2012-5-9 19:25 | 只看该作者
    这是我根据大家讨论结果的改良版,看看合适吗?
    电源开关控制
    电源开关控制
    25#
    发表于 2012-6-7 11:12 | 只看该作者
    学习了!R4换100K以上更合适吧!
    26#
    发表于 2012-6-21 18:09 | 只看该作者
    三极管换上MOS管真浪费
    27#
    发表于 2012-7-20 17:32 | 只看该作者
    请问楼主AOD409管子完全导通后id电流有多大,我也想用这个管子驱动小马达
    28#
    发表于 2012-7-20 17:49 | 只看该作者
    补充:在电源5v情况下
    29#
    发表于 2012-7-20 18:03 | 只看该作者
    好像AO3401更适合小电压开关用,vgs在5v以下完全导通的管子真不好找。
    2020-5-24 15:59
    30#
    发表于 2012-7-27 18:37 | 只看该作者
    16楼说得非常明白,补充一点,R3如果不要,会有下冲产生。
    GMT+8, 2025-10-14 05:45 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
