查看: 11780|回复: 38
设计的MOS管三极管简单开关电路驱动能力不够
发表于 2012-2-17 16:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, g% E& ^; U2 d+ d用AOD409设计的开关电路为什么驱动能力不够,请大家帮忙分析一下原因啊。这个电路作用就是输入为高电平(3.3V)时5V\12V接通,输入低电平断开。这个电路可以实现断开与接通功能,但就是驱动不了我的马达。马达直接接电源可以转,通过这个电路就不转,应该是电流不够吧。谢谢啦~
推荐
发表于 2013-1-24 18:59 | 只看该作者
不知道你最后是怎么解决的  我感觉r1可以去掉 然后r4和r3不应该阻值一样 这样三极管导通 mos的栅极刚好是(1/2)Vcc  不是标准的低电平 所以r4建议用47k或以上 d2建议还是保留 他可以隔离上面的12V 5V流到3.3V的io口去 虽然电流很低 但是理论上不建议这样
推荐
发表于 2012-2-20 09:34 | 只看该作者
R4的上拉电阻的值太小了,1M最好,R3限流电阻没必要,你驱动不了是马达,是因为MOS都没有打开,Q1导通的时候,输入5V,MOS的G级是-2.5V(相对于S级),而AOD的Vgs(th)最大是-2.4V,这很接近了,R3>R4一点点,你就驱动不了了,呵呵,做电子要特别关注那些临界点,有的时候要刻意避开,不然会很麻烦的
发表于 2012-2-17 16:38 | 只看该作者
R3,R4的风压电阻可不可以调下呢,是不是MOS没有完全导通??坐等高手解答
MOS管是电压控制开关,D和S弄错方向是不影响使用的。  发表于 2012-4-23 16:31
伟蛋又在扯了哦,我想应该是MOS管的管脚封装和实物管脚没有一一对应 D和S弄错方向了  发表于 2012-4-13 13:14
 楼主| 发表于 2012-2-17 16:52 | 只看该作者
谢谢,现在12V的输入等于输出,5V的输入有0.6V的压降(输出4.4V),为什么5V输入有压降呢。望高手解答。
 楼主| 发表于 2012-2-17 17:21 | 只看该作者
解决了,把R3电阻去掉就可以啦~~~呵呵
发表于 2012-2-17 17:23 | 只看该作者
把电阻R3的阻值由10K变为0欧或1K欧左右的值肯定好!!- T5 V. H4 C7 p, s% i
另外可以把D2去掉!!
发表于 2012-2-17 17:28 | 只看该作者
请问5楼,可以解释下为什么去掉D2会更好点呢!求解释
发表于 2012-2-17 19:43 | 只看该作者
hengychenw 发表于 2012-2-17 17:28
+ ]& j; k  b$ b; ]请问5楼,可以解释下为什么去掉D2会更好点呢!求解释
' V. R$ Y7 d# t( k8 oD2是多余的,而且D2上还有压降。
发表于 2012-2-17 23:18 | 只看该作者
估计是没有完全打开,看看MOS管的datasheet,开启电压是多少
发表于 2012-2-20 09:54 | 只看该作者
我認為D2在設計上最好不要拿掉…
 楼主| 发表于 2012-3-9 17:05 | 只看该作者
skatecom 发表于 2012-2-20 09:34
; }: s+ [* Y4 q/ M2 `& _R4的上拉电阻的值太小了,1M最好,R3限流电阻没必要,你驱动不了是马达,是因为MOS都没有打开,Q1导通的时候 ...
, t" @3 y) a/ M" o' a7 \
{:soso_e179:} 高手!
发表于 2012-3-9 17:15 | 只看该作者
zhangbs327 发表于 2012-3-9 17:05
4 y9 r- f# Y5 H. B高手!
6 t4 X  N  Z2 K- I
能驱动了?呵呵
13#
发表于 2012-3-11 16:31 | 只看该作者
其实R3电阻是不可以去掉的,只是你的这个原理图中的位置应该改一改:R3的上端接AOD409的G极,下端应该接R4的下端及双极型三极管2N3904的C极,这个电阻是MOS管放电用的。
14#
发表于 2012-3-12 08:51 | 只看该作者
aspire132 发表于 2012-2-20 09:54
9 R5 K5 |; N' X+ q我認為D2在設計上最好不要拿掉…
- {/ ]& W5 I; [
D2完全可以拿掉。
15#
 楼主| 发表于 2012-3-19 16:53 | 只看该作者
mhb318 发表于 2012-3-11 16:31
: M- ^+ t+ j2 L6 k: T7 G! W其实R3电阻是不可以去掉的,只是你的这个原理图中的位置应该改一改:R3的上端接AOD409的G极,下端应该接R4的 ...
# v4 q$ K7 M" P+ h8 E. K又一高手啊!呵呵,其实去掉R3能用,按照13楼把R3位置改一改也能用,把R3的电阻值改小也能用。个人觉得还是13楼的可靠性高些。
GMT+8, 2025-9-20 04:30 , Processed in 0.187500 second(s), 40 queries , Gzip On.
