查看: 233|回复: 2
想在内部上拉输入信号, 所使用的设备是 FLEX6016. 怎么做?
发表于 2022-11-16 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想在内部上拉输入信号, 所使用的设备是 FLEX6016. 怎么做?& ]) s/ H- L. j4 k
发表于 2022-11-16 11:19 | 只看该作者
可以在 MAXPLUSII 中选定该信号, 然后选择 assign-> logic option->Individual logic options -> Enable pull-up resistor. 然后重新编译一下就可以了.
发表于 2022-11-16 13:14 | 只看该作者
简化的PCI协议的实现占用较少的逻辑资源,可以灵活方便地进行功能添加和改进,同时可以在同一块芯片中集成其他用户模块,实现不同功能,以降低成本。
GMT+8, 2025-10-31 07:14 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
