查看: 122|回复: 2
远程通信电路如何选择LDO和DC/DC器件
发表于 2022-11-16 09:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在进行远程通信电路设计中,供电电源芯片到底是选用LDO器件还是DC/DC转换器呢?( M2 L! h3 y$ n4 P0 H# C0 @
: l7 ?2 t3 N5 }9 E
经过以前的学习,对LDO和DC/DC器件做了一个技术参数的对比,和优劣势比对,发现其实LDO和DC/DC器件在不同电路应用存在差异性。& S  B/ y3 _# q: R$ @+ c/ f; L
1 Q! T# y- d) C& G" b比如在远程通信电路设计中,从下面的电路模型中,不难发现,LDO器件最接近远程通信模块电路,DC-DC器件将经过变压/整流的电压值转换为远程通信电路供电电压相差不大的电压值,目的就是使DC-DC器件的后级电路增加一个LDO降压操作。; W. e6 L( t) H
) G4 |1 P8 ?- r0 h& S8 h) u- x9 v
在以前就学习过这种电路设计模型,并且还能从DC-DC器件的开关频率,纹波算出LDO输出电压的实际纹波大小。
; O" F# P+ Q) ^, X5 M5 @2 ^* b: v' d- X& `! b' l0 L: s
一是远程通信模块的一般工作电源在3.3V到4.4V之间。在电源电压输入在4V到6V之间时,与模块的供电电压压差不大,一般会建议选用LDO作为供电电源,但输入输出之间存在较大的电压,依然建议使用DC-DC器件。
* }- N& |( O+ C
% w" Z" n: O- V- ]- ^二是远程通信模块以最大功率发射时,瞬间电流峰值最高可达到2A,考虑到电路中除了远程通信模块以外,还有其他外围电路,因此输入电源至少需要有超过2A的余量才能保证电路正常工作,因此不论是是LDO还是DC-DC器件,输出超过2A的是最低电源要求。
& |% n! y( S" A. e9 E! G
* J7 G# H& b. u) M, `三是远程通信模块的电源性能,如负载能力,纹波的大小等,都会直接影响到远程通信模块的性能和稳定性,而DC-DC器件一般建议选用的开关频率大于或等于500kHZ,会产生EMC干扰,造成复杂电路设计和成本高。
2 w7 _0 M, }/ Y/ h; m. ?7 f9 C
1 ~3 I6 X4 C6 w综上所述,在电源输入与模块供电点压差不大的情况下,建议选用大电流的LDO器件供电;在电源输入与模块供电电压相差较大时,选用开关频率大于或等于500kHZ的DC-DC器件。器件输出电流超过2A是两者选用的最低电流要求。
/ C* N5 ~: s+ d9 J$ e2 ?' I1 W8 r# c+ K4 |2 q
发表于 2022-11-16 11:20 | 只看该作者
LDO外围器件少,电路简单,成本低;DC-DC外围器件多,电路复杂,成本高;
发表于 2022-11-16 13:39 | 只看该作者
DC/DC7 y" L0 l% K- `5 P- a: j; E& N( H
直流电压转直流电压。严格来讲,LDO也是DC/DC的一种,但目前DC/DC多指开关电源。具有很多种拓朴结构,如BUCK(降压)。BOOST(升压)等。
3 f) B2 }) x# ~. ~2 V: h优点:效率高,输入电压范围较宽。
9 s4 {  I4 P" }' s/ t9 m' @5 C; R. T缺点:负载响应比LDO差,输出纹波比LDO大。
GMT+8, 2025-6-1 10:10 , Processed in 0.093750 second(s), 26 queries , Gzip On.
