查看: 436|回复: 4
这样给MCU供电怎样呢?
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2022-11-15 15:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如下图,如果从节省成本的极简设计考虑,三个二极管串联,5V供电,mcu的工作电压是3.3V上下幅度-0.3到+0.6V之间,这样给MCU供电怎样呢?哪位电源高手给分析分析利弊
    三个二极管单个下降600 mV,电压可到 3.2 V; ' k4 h8 @: ?/ P8 D) I! U: G) D% i1 d
    即使这三个电压都低至470 mV或高达750 mV ,仍将保持在 2.7–3.6 V 范围内;
    ( [1 k; |& K2 J现在的单片机 MCU 的的供电一般在 2.2–3.6 V 范围可以承受,二极管正向电压可以在470 mV到930 mV之间。; ~9 T; x- D2 w2 k: T; n
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-11-15 16:58 | 只看该作者
    我觉得不行吧,首先这个电源稳定吗?而且一旦有一个二极管损坏单片机有可能就烧了。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-11-15 17:12 | 只看该作者
    你得保证二极管压降对,并且三个二极管的成本和一个稳压的ldo差不多吧
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-11-15 20:18 | 只看该作者
    可以。把电容还是要加大点。
    1 N# e# _  h- O另外电压会随着负载的变化和温度的变化有一点变化(二极管的电流不同导致压降有差别)。如果你的工作电路能容忍的话。6 _7 O# R# ]- c: b! u% d
    还有就是功耗大点。都用到二极管发热去了。
    & B' K3 a: d6 M, [. a( U+ R这是个省钱的简易电路。
    ' \* Q1 C! k! b+ z8 Wldo比它电压稳定些,ldo现在也便宜了。但压差产生的功耗也是供ldo发热。
    ! G7 ?  W4 ]; L/ E- Qdcdc就节电。
    无聊
    2023-7-28 15:06
  • 签到天数: 143 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-11-16 14:11 | 只看该作者
    可以用稳压管加电阻两个器件就可以做到
    GMT+8, 2025-10-11 14:21 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
